Запрос на добавление новых микросхем в поддержку GQ-4X
Admin | Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:55 | Сообщение # 1 |
| Просьба в теме не флудить!
shohrat | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:05 | Сообщение # 2 |
| SDE 2506 - DIP8
- Запрос принят. - -------------------------------- Ответ производителя: SDE2506 needs a special adapter since its VCC and VSS pins are special. We also need a sample chip for testing.
Для программирования SDE2506 , нужен специальный адаптер. Его VCC и VPP контакты являются специальными. Нам также нужны образцы чипов для тестирования.
Если есть возможность, отправьте мне данный чип. Для получения адреса свяжитесь со мной по почте.
дмитрий | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 13:26 | Сообщение # 3 |
| Altera epm3032alc44-10 plcc44
- Запрос принят. - -------------------------------- Но не совсем понятен. В софте есть Altera epm3032a Программируется через адаптер JTAG
[texterror3]Все вопросы по программированию и т.д. данной ис, задавайте в теме http://www.willem-ua.com/forum/8-275-1 все обсуждение не по теме , перенес туда.[/texterror3]
Yomi_Kisunasi | Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:53 | Сообщение # 4 |
| MT1332E (05xc60504d900)
------- Запрос принят и отправлен производителю. но думаю врятли это чип добавят.Добавлено (21.03.2013, 09:53) --------------------------------------------- MT1335WE
Gostev77 | Дата: Среда, 08.05.2013, 06:45 | Сообщение # 5 |
| Flash память с 16 разрядным параллельным интерфейсом объемом 64mbit - FUJITSU - 29LV651UE-90PFTN. TSOP-48
Получен ответ - нет технической возможности в данной реализации программатора.
dslavaj | Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:10 | Сообщение # 6 |
| AT24C64A-10TI-2.7 SL383 - 8-TSSOP
----- поддерживается. выбирайте AT24C64 и работайте.
Hachito | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:48 | Сообщение # 7 |
| микроконтроллер Samsung S3F9454BZZ-DK94 (S3F9454) 8-bit cmos microcontroller http://elwo.ru/_fr/6/S3F9454.pdf / на них пошли делать кетай БП и некоторые новые паяльные станции.Возможна ли поддержка этих мк этим программатором?
----- Запрос принят. ---------
This chip programming algorithm is not published.
So, the GQ-4X is unable to program it.
But there are programmers from manufacture. ----------- алгоритм программирования данного микроконтроллера не публикуется. Таким образом, GQ-4X не в состоянии запрограммировать его.
greak | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:33 | Сообщение # 8 |
| Flash/EEPROM Sharp LH28F128BFHT(PTTLITA) 56-LEAD TSOP STANDARD PINOUT 128Mbit (8Mbit×16)
Информацию принял. Завтра будем разбираться. Сегодня уже вникать не буду. Спасибо за запрос.
krox | Дата: Вторник, 02.07.2013, 09:12 | Сообщение # 9 |
| Возможно нашим програматором (GQ-4X) прочитать/записать PIC18F448(458)? Корпус TQFP (но можно и в DIP корпусе). Что-то не нашел в списке програматора.
Admin | Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:25 | Сообщение # 10 |
| Возможно
krox | Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:05 | Сообщение # 11 |
| Да, спасибо - разобрался.
val_come2002 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 11:22 | Сообщение # 12 |
| sanyo 25fw406a - serial flash
val_come2002 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 06:18 | Сообщение # 13 |
| ATMEGA 32 16PU - не может определить ?по даташиту RST - инвертирован - может в этом проблема?
[texterror3]Почитайте первый пост темы... просьба не флудить![/texterror3]
Добавлено (01.09.2013, 22:18) --------------------------------------------- sanyo LE25FW406A - SOIC8 (широкий корпус)
Добавлено (03.09.2013, 05:18) --------------------------------------------- Name="LE25FW406",ID="620007",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="SANYO",Vcc="3.6V",CodeSize="524288";
Добавлено (03.09.2013, 05:18) --------------------------------------------- Супер сервис
joni12341 | Дата: Пятница, 25.10.2013, 09:45 | Сообщение # 14 |
| 28F004b5 - TSOP корпус
Добавлено (25.10.2013, 08:45) --------------------------------------------- извините результата нету по 28F004b5 - TSOP корпус ?
--------------------------------------------- Yes. We will order the testing part to add those in. Regards.
по нашему. мы будем добавлять и тестировать данную микросхему. следите за выходом нового софта.
krox | Дата: Среда, 11.12.2013, 07:57 | Сообщение # 15 |
| 25P32V6G (SO8) STMicroelectronics
Добавлено (11.12.2013, 06:57) --------------------------------------------- Полная маркировка М25Р32V.
запрос отправлен
