Проблема с прошивкой микросхем FEON EON 29LV160BB 29LV800BB
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 09:32 | Сообщение # 1 |
| Не могу прошить данные микросхемы, программатор их не определяет совсем, стирание не проводит, ID не определяет (выбирал и как общие 29LV160 И ВСЯКО). Пробовал шить Макроникс KH29LV800CB без проблем всё на 5 баллов работает. другой производитель AM29LV160 тоже без проблем. Микросхемы ЕОN EN29LV***** рабочие точно, но увы программатор их игнорирует. да адаптер TSOP48 8\16 bit V 2.0 ADP-003
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 11:44 | Сообщение # 2 |
| Версия софта? Версия HW ? Серийный номер программатора?
EN29LV160BB при нажатии на ID , что пишет в окне? EN29LV800BB при нажатии на ID , что пишет в окне?
Цитата адаптер TSOP48 8\16 bit V 2.0 ADP-003 На адаптере, джампер 3\ 5 в. в каком положении?
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 12:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Admin) Версия софта? Версия HW ? Серийный номер программатора?
Джампер 5 и 3 ставил без разницы.
Софт 6.21
H/W Re: GQ-4X Re-2.00(SW Re. 6.21) USB драйвер Re.2.0 Software Re. 6.21
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 12:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата (sms) EN29LV160BB при нажатии на ID , что пишет в окне? для 160 фото
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 12:37 | Сообщение # 5 |
| Нет в библиотеке.. нажимает стирать. Софт ругается на неверный айди. Выбираем продолжить - Да
Стирает, после стирания нажимаем бланк тест. Софт снова ругается на неверный айди. продолжить. начинает проверять микросхему на стирание. Тест этот проходит без ошибки?
меню лок- чтение. Все унлок? Не залочены?
Если не залочены и проверены на работоспособность и не работают- Обратитесь к продавцу программатора.
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Admin) Нет в библиотеке.. нажимает стирать. Софт ругается на неверный айди. Выбираем продолжить - Да
ААААА ЗАРАБОТАЛСЯ ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ КАК ВЫ НАПИСАЛИ но забыл поменять данные микросхемы остались MX29LB160B все стерлось и зашилось без проблеми верификацию прошел !!!!!!!!!
ВОПРОС ПОЧЕМУ ПРИ ВЫБОРЕ EN29**** ни чего этого не работает?
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:40 | Сообщение # 7 |
| Цитата но забыл поменять данные микросхемы остались MX29LB160B
Такой микросхемы нет в природе.
Цитата ВОПРОС ПОЧЕМУ ПРИ ВЫБОРЕ EN29**** ни чего этого не работает?
Все работает!!! Просто у вас не было контакта в колодке тсоп. + читаем ниже
где отличия???
Name="EN29LV160BB",ID="1C49",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Eon Silicon",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position, 29FXXX.";
Name="MX29LV160BB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",TempUnprotect="Yes",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Класс тот же. Категория таже. Одно отличие - TempUnprotect="Yes"
Так я вам об этом писал выше. Ваши ис залочены.
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Admin) Так я вам об этом писал выше. Ваши ис залочены.
да там опечатка MX29LB160B
тоже думаю что проблема с залочкой, так как аналоги шьются нормально
а eon лоченые, одна прошилась теперь с унлоком другие упорно не хотят
тобишь аппарат работаетДобавлено (13.02.2013, 13:49) --------------------------------------------- Спасибо большое за помощь. Одна голова хорошо но две много лучше !
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата а eon лоченые, одна прошилась теперь с унлоком другие упорно не хотят
В софте - между кнопками W(запись) и AUTO есть кнопка L лок. с замком. Нажмите на нее. Потом в окне что откроется чтение . Сомотрим залочено или нет. Нажимаем Унпротект. снимаем защиту.
sms | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:04 | Сообщение # 10 |
| Да именно так и делаю. Получается 50 на 50 видимо проблема в микросхемах всё таки есть еще.
