Как работать с MX29LV640 , AM29LV640 , корпус Tsop48 - Форум
  • Страница 1 из 2
AdminДата: Пятница, 28.06.2013, 11:35 | Сообщение # 1
Многие задают вопрос, как работать с микросхемами MX29LV640EBTI-70G
Ответ дам здесь на форуме.
Данная информация собирательная. Спасибо Ezo и другим товарищам, в том числе и Канадским.
Источники:
форум EZO
форум Gq производителя.
С данными ис, на данном программаторе, возможна работа только по частям. т.е считываем и записываем по частям (по 32MB)
Для работы с микросхемой MX29LV640EBTI-70G , нужен адаптер - Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003
Он же, есть и в полном комплекте - ADP-033A Newest TSOP 20mm Комплект адаптеров для корпусов TSOP . 5 в 1
Открываем папку, где установлен сотф программатора.
Нам нужен файл devices.txt, его открываем блокнотом.
Ищем поиском MX29LV320CB
Находим строчку
Name="MX29LV320CB",ID="C2A8",Class="29LV320B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",TempUnprotect="Yes",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Ниже ее добавляем новую строчку
Name="MX29LV640EBTI-70G",ID="C2CB",Class="29LV320T",Category="FLASH",MFG="Macronix",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
(в этом месте хотел бы объяснить где я взял данные ID="C2CB", открываем даташит на микросхему, смотрим 14 страницу даташита, таблица BUS OPERATION--2, нам нужна строчка Read Silicon ID Manufacturer Code, она имеет значение C2h , и строчка Read Silicon ID MX29LV640EB, она имеет значение CBh , получаем ID="C2CB" . Для микросхемы MX29LV640ET, ID выглядел бы так - ID="C2C9" )
Сохраняем модифицированный файл devices.txt
После этих действий, у нас в софте появится микросхема MX29LV640EBTI-70G
Теперь берем нужный нам адаптер, а именно Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003
фото нужного адаптера
фото нужного джампера
На этом фото показано как нужно модифицировать старые версии плат баз для работы
Выставляем плате базе адаптера, джампера в нужные положения
J1 - 5V
J2 - 29F
J4 - положение джампер в право(ON/OFF), работаем с первым банком памяти 32мб , положение джампер в лево ( .064 ) , работаем с вторым банком памяти.
т.е , к примеру, нужно считать микросхему.
Ставим джампера как выше. джампер J4 ставим в положение (ON/OFF), нажимаем считать. счытываем, сохраняем файл. Это будет первая часть прошивки
Переставляем джампер J4 в положение ( .064 ) нажимаем считать, сохраняем файл. Это будет вторая часть прошивки.
Получившиеся два файла, и есть наша прошивка.
Точно так же делаем запись прошивки.
Только предварительно, если у вас прошивка полная, делим ее на две части HEX редактором и так же , сначала первую часть, потом вторую программируем.
Прикрепления: 7408839.png (87.1 Kb) · 2900946.jpg (38.4 Kb) · 6267741.jpg (22.2 Kb)
alimbekДата: Вторник, 09.02.2016, 17:35 | Сообщение # 2
здравствуйте. разьясните пожалуйста на старом адаптере поподробнее что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод. в данном случае шить тоже надо двумя частями? после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать?
AdminДата: Вторник, 09.02.2016, 17:36 | Сообщение # 3
Куда подробней? читайте выше, все расписано.
alimbekДата: Вторник, 09.02.2016, 19:18 | Сообщение # 4
все что написано по моему вопросу это вот (см. фото) вы меня извините но для меня это мало информации.
я задал 3 вопроса
1. что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод?
2. в данном случае шить тоже надо двумя частями?
3. после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать?
в данной картинке я не нашел ответов вот и спросил.
Прикрепления: 4671885.jpg (59.0 Kb)
AdminДата: Вторник, 09.02.2016, 19:42 | Сообщение # 5
1. что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод? -- конкретней некуда 4671885.jpg(59Kb)
2. в данном случае шить тоже надо двумя частями? -- ответ что и как шить, в первом посте ответ
3. после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать? -- нет конечно. со всеми , с которыми и раньше работал. + с той о которой все это написано и сделано.
alimbekДата: Вторник, 09.02.2016, 21:14 | Сообщение # 6
спасибо за ответы. не совсем понятно как работать с переделанным старым адаптером. в описании написано что нужно перекидывать джампер на новом адаптере. а на старом то нет джампера. вот я и спросил поподробнее процедуру работы со старым адаптером и как шить двумя частями на старем переделанном адаптере.
pustovodov1988Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:19 | Сообщение # 7
Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдет ли для прошивки данной микросхемы переходник-адаптер TSOP48 8/16 из этого комплекта? Можно ли с его помощью организовать считывание по 32 МБ (первую и вторую часть) и что для этого необходимо? Заранее спасибо!
Добавлено (14.04.2016, 11:19)
http://www.willem-ua.com/shop....novinka
AdminДата: Четверг, 14.04.2016, 11:20 | Сообщение # 8
в первом посте что написано?
AdminДата: Четверг, 14.04.2016, 11:21 | Сообщение # 9
вот с этого подойдет http://www.willem-ua.com/shop....novinka
pustovodov1988Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:28 | Сообщение # 10
Я извиняюсь, с последней ссылки нужен переходник 8/16? Еже ли так, то в чем отличие от изначальной моей ссылки?
AdminДата: Четверг, 14.04.2016, 11:29 | Сообщение # 11
в том что нет в наличии.
pustovodov1988Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:31 | Сообщение # 12
Простите за наглость, я приобретать не собирался!) Мне перепали в подарок несколько переходников и онный 8/16 в том числе!) Подскажите тогда пожалуйста, каким тогда образом переключать первую часть и вторую?
AdminДата: Четверг, 14.04.2016, 11:34 | Сообщение # 13
Простите за прямолинейность - а первый пост темы почитать в лом?
pustovodov1988Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:59 | Сообщение # 14
Я изучил первый пост...просто я опять немного наглый...) Я хотел прошить его версией PCB5.0F. Выбираю 29lv320, первые 32 мбит вычитывает и записывает корректно...а вот оставшиеся - увы никак!!( Я так понимаю ничего уже не сделаешь?
AdminДата: Пятница, 15.04.2016, 10:24 | Сообщение # 15
Скорей всего, уже не сделаешь не чего.
Если - прочитали первый пост и не поняли как переключать банки памяти и для чего вообще нужна модернизация адаптера.
  • Страница 1 из 2
