ADP-077 SST39VF080 FWH/LPC + V2 TSOP32/TSOP40 2-IN-1 - Форум
vaterlouДата: Вторник, 26.08.2014, 10:58 | Сообщение # 1
Требуется прошить микросхему SST39VF080. Имеется программатор GQ-4X, универсальная панелька ADP-077, переходник FWH/LPC + V2 TSOP32/TSOP40 2-IN-1. Интересует можно ли данным комплектом прошить данную микросхему. Основной вопрос это как правильно разместить микросзему SST39VF080 на панельке ADP-077(т.е., по середине панельки или, первая нога микросхемы к первой ноге панельки). А так же интересует положение джамперов J1, J2, J3 на переходнике FWH/LPC + V2 TSOP32/TSOP40 2-IN-1. Так же имеются переходники TSOP40A и TSOP40B.
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 11:07 | Сообщение # 2
берете плату базу TSOP40A , или как по ссылке , верх ставим только в разьемы для А
универсальный верх ADP-077
микросхему ставите первая нога микросхемы- первая нога колодка адаптера.
низ адаптера останется пустой.
и работаем.
адаптер FWH/LPC + V2 TSOP32/TSOP40 2-IN-1. здесь не при делах. его не применять.
при выборе микросхемы, софт четко Вам пишет что взять. ADP-082 TSOP40A
vaterlouДата: Вторник, 26.08.2014, 11:46 | Сообщение # 3
Микросхема определилась и прочиталась, только не уверен что прочиталась без ошибок. Верификацию не проходит. Ножки микросхемы очистил от лишнего припоя оплеткой и удалил флюс - не помогает. Может проблема в положениях джамперов на TSOP40A. Подскажите положение джамперов на TSOP40A.
Добавлено (26.08.2014, 11:46)
И еще проблема в том что при попытке записи процесс зависает на 50%
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 11:47 | Сообщение # 4
а как у вас стоят сейчас?
vaterlouДата: Вторник, 26.08.2014, 11:50 | Сообщение # 5
Названия джамперов слева на право, затем "-" и значение(close/open). VPP - close; VCC - close; OPEN=3v6 - OPEN
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 12:00 | Сообщение # 6
OPEN=3v6 - OPEN - ПОСТАВЬТЕ ДЖАМПЕР
vaterlouДата: Вторник, 26.08.2014, 12:12 | Сообщение # 7
ничего не меняется, микросхема не программируется
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 12:15 | Сообщение # 8
или есть контакт где его не должно быть.
или нет где должен быть.
ну или дохлая ис.
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 12:16 | Сообщение # 9
Кстати.. она хоть стирается? проходит бланк тест?
vaterlouДата: Вторник, 26.08.2014, 13:22 | Сообщение # 10
Микросхема стирается, проверка на чистоту проходит. Процесс зависает на 50% записи или на 0%. Взял точно такую же микросхему, проблема та же.
AdminДата: Вторник, 26.08.2014, 13:26 | Сообщение # 11
