проблема с 25q64сv - Форум
проблема с 25q64сv
tugarinzmeiДата: Четверг, 23.07.2015, 16:21 | Сообщение # 1
25q64сv не стирается и не проходит проверку чистоты.
выбивает ошибку фото ниже.
не подскажете что делать?
Прикрепления: 2476175.jpg (72.5 Kb)
AdminДата: Пятница, 24.07.2015, 08:44 | Сообщение # 2
исключить неисправную микросхему.
потом исключить плохой контакт в адаптере.
tugarinzmeiДата: Понедельник, 27.07.2015, 16:53 | Сообщение # 3
Изначально берётся исправная микросхема с исправного ноутбука. считывается но не стирается, проверку чистоты не проходит.
Покупались новые не в одном количестве для тестов, записывается,не стирается ,проверку чистоты не проходит но в ноутбуке работает.
Новая для сравнения сразу проверку чистоты не проходит.
Контакт хороший предварительно очищен + проверка айди всегда проходит отлично.
Добавлено (27.07.2015, 16:53)
Вопрос в том что это особенность микросхемы( разовая запись)??? или чего то я не понимаю ?? или особенность программатора?
AdminДата: Понедельник, 27.07.2015, 16:58 | Сообщение # 4
Судя по этому, что написано выше, в реальности, все же, микросхема стирается, и правильно записывается?
Верефикацию после записи проходит?
Ноутбук работает.
Но при стирании, после стирания пишет что микросхема не стерта? но на самом деле, в реальности она стерта, поскольку после следующей записи, верефикация ок и ноутбук работает.
Я правильно понимаю?
Скорость обмена с программатором, попробуйте уменьшить. (поэксперементируйте на разных скоростях.)
Ми закончили поддержку данного программатора в 2015г.
AdminДата: Понедельник, 27.07.2015, 16:59 | Сообщение # 5
Микрсохема многоразовая.
Это не ее особенность.
что то с программатором- софт- драйвера, скорость обмена.. или еще что.
может бок в софте программатора.
tugarinzmeiДата: Вторник, 28.07.2015, 16:25 | Сообщение # 6
Нет микросхема не стирается, время стирания 0 сек. Берём рабочую микросхему делаем стирание впаиваем в ноут всё работает(т.е. стирание не происходит)
Проблема в том что не можем перезаписать данную микросхему.
Ваши советы выше мы конечно попробуем.
Добавлено (28.07.2015, 16:25)
Совет со скоростью помог.Спасибо!
