прошивка Winbond 25q128bvfg
dmitrykomvin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:02 | Сообщение # 1 |
| День добрый подскажите какай у Вас есть адаптер для прошивки данной микрушки под cq-4x
Admin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:07 | Сообщение # 2 |
| Добрый вечер.
даташит
Какой тип корпуса?
Admin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:09 | Сообщение # 3 |
| WSON 8x16mm
SOIC 16pin 300mil
TFBGA 8x9mm
какой из них?
Admin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:14 | Сообщение # 4 |
| Кстати.. программатор не поддерживает данную ис. ее нет в списке. чтобы начал поддерживать, нужно:
в папке где установлен софт, найти файл devices.txt
открыть его блокнотом.
найти строчку с W25Q64 (жмем F3, в строке поиска вводим W25Q64 )
И ниже добавить строчку
Name="W25Q128FV",ID="EF4018",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="16777216",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X";
Сохраняем изменения.
Перегружаем софт (если открыт).
после этого, данная микросхема появится в меню выбора ис и будет поддерживаться программатором.
dmitrykomvin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:14 | Сообщение # 5 |
Admin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:16 | Сообщение # 6 |
dmitrykomvin | Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:18 | Сообщение # 7 |
| спасибо завтра купим
