Проблемы по записи на DS1220
klamper | Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:49 | Сообщение # 1 |
| Помогите решить проблемы по записи на DS1220 - В каком формате сохранить считанную запись? Я это сделал в "hex" - Запись на новую микросхему не производится?!
окно информирует - "Неудавшаяся запись"
Admin | Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:43 | Сообщение # 2 |
| мне удобней формат .bin
ID правильно отдает? ( кнопка одноименная) микросхему стереть.( кнопка Erase ) (если операция поддерживается ис) проверить на чистоту- кнопка Blank Chek дальше, можно и записать.
Если неудачно, проверить контакты- микросхема-нулевая колодка зиф. понизить скорость обмена- поставить точку на -2
klamper | Дата: Четверг, 25.08.2011, 19:38 | Сообщение # 3 |
| - Пробовал все, в bin то же, на нем и работаю. - Стирание для DS1220 не поддерживается. - Blank Chek для DS1220 не поддерживается. - Скорость влияет только на количество ошибок выявляемых при визуальной верификации. - На скоростях +2. +1 программатор сразу блокируется - Ошибки (лишние "FF") в основном располагаются в "начальных строках письма" - Кроме контактов которые работают с другими микросхемами, сменено и проверенно все включая три версии прошивок.
Явно глючит программатор. Что делать?
Admin | Дата: Четверг, 25.08.2011, 19:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (klamper) Явно глючит программатор. Что делать?
Попробуйте подключить внешний источник питания.
С другими ис те же проблемы?
Попробывать на другом компьютере, желательно с выключеным антивирусом ставить софт и драйвера. Сначала ставим программное обезпечение ,после этого подключаем программатор по юсб , далее в ручную в диспечере устройств указываем драйвер на юбс( идет на диске). работать желательно так же с отключеным антивирусом.
Софт GQUSBprg 6.13 ?
если не чего не поможет , попробуйте более страрый софт.
klamper | Дата: Четверг, 25.08.2011, 20:03 | Сообщение # 5 |
| - Сожалею но все предложенное опробовано по умолчанию на нескольких компах и как я уже писал трех прошивках. - С другими доступными мне микросхемами работает. - А что имеется в виду под "страрый софт" из трех доступных ?
Admin | Дата: Четверг, 25.08.2011, 20:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (klamper) Сожалею но все предложенное опробовано по умолчанию на нескольких компах и как я уже писал трех прошивках.
три прошивки понимать как три версии софта к программатору?
Бп внешний подкидывали? Если с другими работает, может все таки данный экземпляр ис неисправен? Думаю врятли в трех версиях софта одна и таже ошибка насчет этой ис. В папке, где установлен софт , в файле devices.txt строка Name="DS1220Y",ID="XXXX",Class="M48Z02",Category="SRAM",MFG="Dallas",VCC="5V"; имеет тот же вид что и здесь?
klamper | Дата: Четверг, 25.08.2011, 20:56 | Сообщение # 7 |
| Блок питания опробован кабели компы и все версии с указанной вами ссылки ранее уже опробованы, результат однозначен... Микросхем 10 шт, поставщик солидный. Даже 00 или FF не верифицируются.
Вопрос по ситуации: - Программатор включен без микросхемы. - Открываю любую из считанных ранее (на разных компах) прошивок от донора в буфере программатора. - Нажимаю "верификация" и мне показывает ошибку... Как это понимать? С чем это верифицируется?
Как приатачить ссылку на изображение с радикал фото ?Добавлено (25.08.2011, 20:46) ---------------------------------------------
Quote (Admin) В папке, где установлен софт , в файле devices.txt строка Name="DS1220Y",ID="XXXX",Class="M48Z02",Category="SRAM",MFG="Dallas",VCC="5V"; имеет тот же вид что и здесь?
Я это не совсем понимаю: - не знаю где расположена эта папка - не знаю как ее найти.Добавлено (25.08.2011, 20:56) --------------------------------------------- Нашел такую строку в блокноте папки расположенной в "Програм файл" Вот мой вариант
Admin | Дата: Четверг, 25.08.2011, 20:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (klamper) Вопрос по ситуации: - Программатор включен без микросхемы. - Открываю любую из считанных ранее (на разных компах) прошивок от донора в буфере программатора. - Нажимаю "верификация" и мне показывает ошибку... Как это понимать? С чем это верифицируется?
Содержимое буфера проверяется с содержимым микросхемы которая вставлена в программатор. Понятное дело что в данном случае ,будет ошибка- микросхемы нет в программаторе ,с чем он будет сравнивать буфер?
Кнопка img , вставляем сылку которую даст радикал после загрузки фото.
Quote (klamper) Я это не совсем понимаю: - не знаю где расположена эта папка - не знаю как ее найти.
Обычно - C:\Program Files\GQ USB Programmer или по ярлыку на рабочем столе правой , свойства, расположения файла.
Если все опробовано , вопрос отправляется разработчику и изготовителю. Ответ напишу в эту тему.
klamper | Дата: Четверг, 25.08.2011, 21:11 | Сообщение # 9 |
| К стати напряжения и импульсы без просадки смотрел осциллографом.Добавлено (25.08.2011, 21:11) --------------------------------------------- Оk! - Как долго фирма реагирует на подобные проблемы?
- Не нашел такую кнопку - подскажите где расположена в окне сообщения?
Admin | Дата: Суббота, 27.08.2011, 00:06 | Сообщение # 10 |
| сразу над окном в котором вы пишите сообщение. рядом с колор ....
Реагирует по разному. или в следующем обновлении софта исправляют ошибку, или присылают новую строку с файла девайс, - подкоректированую.
Admin | Дата: Суббота, 27.08.2011, 10:11 | Сообщение # 11 |
| Ответ производителя. It could be any of the following problems: 1. bad chip 2. pin contacting. 3. wrong chip orientation/direction 4. wrong position in the ZIF socket. 5. the software problem of the programmer. Please try to program another good chip you know. Best Regards.
На руском
может быть ниже перечисленые проблемы.
1 плохой чип. - в нашем случае вроде исключили проверкой на неодном чипе. ( хотя из личного опыта желательно проверить на чипах из разных партий )
2 плохой контакт- это вроде тоже исключили.
3 неправильно вставлен в программатор чип , ключом не туда.. - думаю это тоже исключено- ключом как на рисунке к зажиму.
4 проблема в программном обеспечении программатора- это тоже исключили , пробывали несколько версий.
пожалуйста, попробуйте другую программу, вы знаете.
с наилучшими пожеланиями.... перевод практически дословный.
может что то упустили?
klamper | Дата: Суббота, 27.08.2011, 13:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (Admin) может что то упустили? Ответа от специалистов по реальному решению проблемы СОФТА не вижу.
НО это мне напоминает гадание на картах - "что было, что будет, чем сердце успокоится..." Мне выпала Quote Шестерка – дорога, препятствие или задержка в делах (не в любовных); с десяткой червей– дорога и сердечное свидание; все девять червей– триумф в любви. Судя по всему нужно было покупать другой программатор который реально поддерживает DS1220.
Admin, Спасибо за хлопоты и конкретный ответ в попытке помочь по теме.
Admin | Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:52 | Сообщение # 13 |
| Пожалуйста, всегда рад помочь. Проблему ( если она программная ) , если она действительно есть решат со следующим обновлением софта. Вполне вероятно что проблема не с программатором, а с микросхемами. Это я озвучивал выше. Тоже подтвердил и разработчик и производитель. Не раз случалось что покупаем больше сотни тех же 27с512 , и все с одной партии, и все до одной брак.
Quote (klamper) Судя по всему нужно было покупать другой программатор который реально поддерживает DS1220
Когда покупали? Номер заказа, ф.и.о. Если он вас не устраивает, без проблем заберем обратно(если конечно он еще имеет нормальный вид).
Кроме того, можем поступить и по другому если он не рабочий, не поддерживает данную ис, а должен, присылайте его на ремонт. желательно вместе с несколькими ис, проблемными.
мы его отправим на ремонт производителю в Канаду. Если проблемы действительно были в нем или в софте, все то будет бесплатно. Если все же проблемы в ис конкретных, то за вас счет. Транспортные расходы в любом случае за ваш счет. Все это актуально, если программатор куплен именно у нас.
klamper | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:09 | Сообщение # 14 |
| Куплен тут ***p://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4312 неделю тому назад, для Израиля. К вам НИКАКИХ претензий нет, по умолчанию. Писал к вам только потому что мой язык Русский. За квалифицированную и оперативную помощь спасибо.
Не думаю что это частная НЕИСПРАВНОСТЬ отдельного девайса, тем более если он нормально работает с другими микросхемами - явно проблема софта с поддержкой DS1220 .
Отправить назад можно - НО в чем смысл и сколько это затянет времени на разборки ?
Admin | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (klamper) Отправить назад можно - НО в чем смысл и сколько это затянет времени на разборки ?
Время не мало. Минимум месяц. О проблеме я сообщил производителю.
Я не зря спрашивал за строку с девайса. Обычно ошибку находят там, но в данном случае, там все ок.
