разъем 9v сбоку у программатора GQ-4 - Форум
HachitoДата: Среда, 31.08.2011, 06:55 | Сообщение # 1
в каких сл. использовать этот разъем для внешнего БП 9V (200ма) сбоку,рядом с разъемом под USB кабель с розеткой USB тип В, -с центральным по + концом.
- вроде по USB каналу (5V) он работает .
-или же подключать 9v с внешнего БП (дополнительно..) при работе с какими-то экзотическими чипами? (типа PIC...& прочие)
разъясните пажалусто. wacko
Добавлено (28.08.2011, 11:28)
Да,- 4-я модель (GQ-4X),- классный аппаратик!
-приятно с ним посидеть ! (попрограммировать), - SUPER!
(тока добавляйте пажалюсто новые чипы в паддержки-пажалюсто!)
Добавлено (31.08.2011, 06:55)
а...! вот тепер перевели инструкцию,- понятно тепер.
-если по USB прогер падключен к слаботочному порту УСБ,типа хаба какого-нибуть с адаптером питания напр. слабым (к хабу каторый прилагается) или еще к какого-нибуть УСБ порту (прочих дэвайсов связанных с PC),-не могущих в полной мере аббиспечить питание прогеру,: -то моно переключится на питание от внешнего источнику DC 9v (200ma) cбоку гнездо-разъем.
AdminДата: Пятница, 02.09.2011, 22:39 | Сообщение # 2
не только....
Для старых ис с уф стиранием, для советских ис , для ис которые требуют большие токи для работы, необходим внешний источник питания.
Перечислять все не хватит места на форуме.
HachitoДата: Суббота, 08.10.2011, 17:32 | Сообщение # 3
здрастствуйте тов. Admin!
вопрос:- в пункте (User Guide GQ-4x) есть примечание (Note):
Note: Do not remove or insert the chip when the Vcc / Busy or Vpp is On..
-вот вопрос:- если во время слития-записи дампа ( в Zif колодке-чип,соотв. в работе режимы по соответствию Vpp или Vcc задействованы могут быть в зависимости от ..) ,- и отрубят свет по каким-нить причинам,-а комп без UPS,- что может (может ли ,или обойдется ли,скажется как-нибудь..)с прогером случ. типа какой-нить бяки,или по барабану GQ-4x? (вот ато примечание это: Note немножко зацепило..)
Добавлено (08.10.2011, 17:32)
ато у меня в индустане часто щас свет ни с того-ни с сего отрубать начали спонтанно(на неопр. время.. ) -к холодам идеть дело.. wacko cool
AdminДата: Суббота, 08.10.2011, 18:56 | Сообщение # 4
Примечание: Не удаляйте и не вставить чип, когда горят светодиоды Vcc или Vpp .
Не чего нового нет ,как с любым электронным устройством, все действия нужно делать когда оно находится в режиме "ожидания" , бездействия. Понятное дело что если вы начнете вынимать чип когда он прошивается, читается, или стирается.. что произойдет? Пути господни неисповедимы. Может обойдется.. может нет. может выйдет из строя программатор, может микросхема которую прошивали...
насчет пропадания напряжения питания- тоже самое...
Кроме того... после выключения и включения... как часто бывает у нас на Донбассе, вместо 0 , появляется откуда не возьмись вторая фаза.. и вуаля ,усе что было включено в резетку отправляется в свет иной....
