max78787 | Дата: Вторник, 15.10.2019, 16:46 | Сообщение # 451 |
| Проблема при программировании мк M430F149, при чтении виснет, detect не определяет, пользуюсь jtag, откатал на старую версию работает нормально. И с некоторыми pic была проблема при программировании битов конфигурации, нулило начало прошивки, так как есть pickit2 то есть не актуально, ну если бы зделали чтоб считывать и записывать с битами конфигурации вместе как в программе pickit2 было бы не плохо.
oomarcelOO | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 14:38 | Сообщение # 452 |
| EM73C044SNB [WSON8] NAND FLASH
nbsolder | Дата: Среда, 30.10.2019, 22:57 | Сообщение # 453 |
| CC2531 - s-pvqfn-n40 ISP
sura | Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:39 | Сообщение # 454 |
| RENESAS M16C R5F35L2EJFE LQFP80
Harhas | Дата: Вторник, 07.01.2020, 10:05 | Сообщение # 455 |
| Пожалуйста, добавьте M30833
Michael28 | Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:29 | Сообщение # 456 |
| По возможности добавить Renesas HD64F7051 (SH7051)
Сообщение отредактировал Michael28 - Вторник, 14.01.2020, 21:29 |
rtn | Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:41 | Сообщение # 457 |
| hi possible to add
BGA63_NQ278
Chip 0 ID:1580a12c Chip 1 ID:ffffffff Chip 2 ID:ffffffff Chip 3 ID:ffffffff Deselect ReadBack:ffffffff ONFI string: ONFI Model: MICRON MT29F1G08ABBDAH4 Page Bytes + Spare : 2048 + 64 = 2112 Number of Pages in Block : 64 Number of Blocks in chip : 1024 Number of Chips : 1 Column Addresss Cycles : 2 - Row Addresss Cycles : 2 Bytes per Partial Page : 512 Bytes per Partial Page : 16
Thank you
AVS61 | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 08:31 | Сообщение # 458 |
onkyo | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:43 | Сообщение # 459 |
| AVS61, А что вам мешает набрать 29F4G08A И 2 раза и внимательно прочитать 2 страницу
dekoratora | Дата: Вторник, 18.02.2020, 10:17 | Сообщение # 460 |
| Добавьте моля MT29F4G08ABAEAWP – Page size x8: 4320 bytes (4096 + 224 bytes) – Page size x16: 2160 words (2048 + 112 words) – Block size: 64 pages (256K + 14K bytes) – Plane size: 2 planes x 1024 blocks per plane – Device size: 4Gb: 2048 blocks в програме 29F4G08AAC и 29F4G08ABA 4096 Blocks
onkyo | Дата: Вторник, 18.02.2020, 14:25 | Сообщение # 461 |
| dekoratora, а 29F16G08CBACA
SergeevRS | Дата: Среда, 19.02.2020, 16:15 | Сообщение # 462 |
| st72f325j7t6
surik93i | Дата: Суббота, 07.03.2020, 13:06 | Сообщение # 463 |
| CY8C21234, CY8C21334, CY8C21434, CY8C21534, CY8C21634
onkyo | Дата: Четверг, 23.04.2020, 13:53 | Сообщение # 464 |
| Просьба добавить MX23L12811TC-10 корпус TSOP 48 там есть 2 варианта, нормальное и зеркальное.
talkos | Дата: Вторник, 28.04.2020, 20:35 | Сообщение # 465 |
| просьба добавить нормальную поддержку Attiny13 ибо с тем что есть возможно почитать но не стереть ни записать не возможно.
