onkyo | Дата: Среда, 10.07.2019, 20:36 | Сообщение # 436 |
| Доброе врем суток. IS25LP064 (SO8) - не определяется, и нет в списке. Просьб добавть Правильное чтение можно сделать выбрав игнорируя ошибку EN25Q64
bodz | Дата: Вторник, 16.07.2019, 13:37 | Сообщение # 437 |
| Процессор Fujitsu MB91F592B просьба добавить стоит в щитке приборов ниссан х-trail
solderer | Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:24 | Сообщение # 438 |
| Micron MT29F64G08CBCGB TSOP-48
onkyo | Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:40 | Сообщение # 439 |
| bodz, она есть solderer, в списке есть верхние версии, буквы роли не играют для прошивки и записи, только для возможности работать с процессорами
Сообщение отредактировал onkyo - Вторник, 30.07.2019, 13:41 |
bodz | Дата: Пятница, 09.08.2019, 14:36 | Сообщение # 440 |
| onkyo есть версия старая стояла!!!Добавлено (09.08.2019, 14:43) --------------------------------------------- Infineon SAK-TC234L-32F200F корпус PG-TQFP-144
jonas15 | Дата: Вторник, 13.08.2019, 07:11 | Сообщение # 441 |
| Добрый день. Вопрос по софту. Было бы очень удобно если бы софт при программировании avr контроллеров давал бы возможность программирования фьюзов low bite, high bite, ext bite.
onkyo | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 16:07 | Сообщение # 442 |
oomarcelOO | Дата: Суббота, 24.08.2019, 15:17 | Сообщение # 443 |
| Привет онкио Я заказал добавление чипа nand и был проинформирован, что они уже добавлены. В твоем чипе заранее извиняешься, уже попросил чтение? Программист TNM говорит, что nands являются родными, у меня есть сомнения по поводу этого утверждения, но он говорит. чешский пожалуйста извините гугл переводчик
kimrocco | Дата: Среда, 28.08.2019, 07:37 | Сообщение # 444 |
| Мы хотим, чтобы поддержка контроллера ENE KB9028 и семейство SMCS MEC1633, спасибо[size=7][b]
neutec | Дата: Суббота, 31.08.2019, 15:54 | Сообщение # 445 |
| Hello, you can add the Renesas M32C M30833FJGP to the database, thanks for the help! best regards!
bodz | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:34 | Сообщение # 446 |
| SPC56AP60L3 LQFP100
neutec | Дата: Вторник, 03.09.2019, 17:09 | Сообщение # 447 |
| Hello again, you can add the micro M16C M30280FCHP to the database and also the NEC D78F0513, thanks!
onkyo | Дата: Четверг, 05.09.2019, 16:31 | Сообщение # 448 |
| oomarcelOO, да спасибо, то же нашел, не там искал извиняюсь, не понял сразу что это EMMC. Все отлично работает, пока нариканий нет (востановленны уже новые модели аппаратов)
groff | Дата: Понедельник, 09.09.2019, 11:26 | Сообщение # 449 |
| Просьба добавить KH25L3291E - SOP8.
neutec | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 14:38 | Сообщение # 450 |
| Hi, I could add the MC9S08DZ128 to the 100-pin LQFP database to the database, thanks!
