проблема с TC58NYG1S3EBAI5
fokinmax | Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:59 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Не могу разобраться со следующей проблемой, может кто из знающих поможет. Имеется аппарат с нандом TC58NYG1S3EBAI5. Также куплены новые нанды TC58NYG1S3EBAI5. Так вот проблема в следующем. Когда стираю и шью проверенной прошивкой нанд снятый с аппарата - аппарат заводится и нормально работает. Когда шью новую флешку той же прошивкой - аппарат не стартует. В чем может быть проблема и как ее решить? полгода победить не могу((Добавлено (22.09.2017, 09:59) --------------------------------------------- Да, забыл уточнить. При прошивке в настройках программатора TNM5000 выбираю из списка TC58NVG1S3ETA00
talkos | Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:48 | Сообщение # 2 |
| снятый нанд с етогож аппарата или с другого ? если с етогож то все ясно и понятно что возможна привязка проц флеш но еще есть такая вещ как бед блоки в флешах ето как вариант
fokinmax | Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:59 | Сообщение # 3 |
| С любого такого аппарата снимаю флеху, шью, ставлю на другой такой де аппарат - работает. Шью новую флеху, ставлю - не работает.Добавлено (22.09.2017, 17:59) --------------------------------------------- бедов нет ни в старых флехах ни в новых. проверка на чистоту после стирания проходит без вопросов
Danila_iva | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:03 | Сообщение # 4 |
| TC58NYG1S3EBAI5 хорошие одноуровневые микросхемы, по идее проблем быть не должно а так если "с ходу" 1. Не вижу информации о результатах верификации после прошивки новой микросхемы с рабочим дампом (если выставить в настройках допустимое количество ошибок на блок = 0), если есть читаем п.3. 2. отличий TC58NYG1S3EBAI5 от TC58NYG1S3EBAI5 всего 2 - первая в BGA корпусе и 1.8V против tsop48 и 3.3V соотв 3. новые микросхемы все из одной партии? возможно имеют сбойные биты которые не может "вытянуть" ECC коррекция - а значит рабочий дамп "на грани", если даже небольшое количество сбойных битов влияет на работоспособность.. или просто брак новых NAND -- вывод попробовать еще купить, но уже с другой партии или нескольких партий..Добавлено (24.09.2017, 00:03) --------------------------------------------- да... редактировать нельзя.. 2. отличий TC58NYG1S3EBAI5 от TC58NVG1S3ETA00 всего 2 - первая в BGA корпусе и 1.8V против tsop48 и 3.3V соотв
fokinmax | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 11:18 | Сообщение # 5 |
| верификация проходит без ошибок. 10 штук новых флешек и со всеми такая беда. сбойных секторов нет ни на одной. То что отличий 2 - это понятно, дело не в этом. Ведь флехи сняттые с аппарата, прошитые и снова установленные запускают аппарат на ура. Однако прошитые тем же дампом новые флехи, с нормально пройденной верификацией, не зпускают аппарат. Может там есть какая-то область, которая не вычитывается этим программатором и соответственно не записывается в новую чистую флеху?
onkyo | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:35 | Сообщение # 6 |
| fokinmax, устал объяснять..... пришли то что считал с рабочей флешки
fokinmax | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:30 | Сообщение # 7 |
onkyo | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:03 | Сообщение # 8 |
| fokinmax, Ну вот смотри самое начало 00 00 (вы считывали на 8мГц) теперь эти 0 в каждом боке, и при записи появятся ещё пара. Считайте оригинал на 2мГц и сравните, запишите то что считали на 2-мГц (выставке в ручную) И все у вас будет работать. Почему так незнаю...Добавлено (25.09.2017, 22:03) --------------------------------------------- В дальнейшем, при считывании большого объёма, В зависимости от версии самого программатора, с зади на програматоре где разъём USB, рядом заклеено бумажкой, там дополнительное питание ( не всегда ноуты дают нормальное питание) купите импульсник по выше частотой работы 5V 2A Если разъёма нет, то на плате все предусмотренно надо впаять детали, если надо я сделаю фото с своего.
Danila_iva | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата fokinmax ( ) вот что слито с рабочей a чем сливали? можно глянуть на дапм сделанный с зашитой новой микросхемы (если не сложно) ? чтобы прояснить некоторые моменты для себя.. т.к нет такой же для сравнения... смущает например в конце каждой станицы в зоне коррекции постоянное наличие 00 и 03 констант по адресам xxxxx4 xxxxxA не зависимо есть данные на странице или она пустая... Цитата fokinmax ( ) сбойных секторов нет ни на одной. про сектора не говорит никто, речь о сбойных битах которые для nand можно сказать норма...
Цитата Danila_iva ( ) новые микросхемы все из одной партии? ответ?
Цитата onkyo ( ) Ну вот смотри самое начало 00 00 (вы считывали на 8мГц) теперь эти 0 в каждом боке интересное наблюдение.. пока не встречал такого у себя, хотя дампов сделано тьма.. причем на разных скоростях.. оспаривать не буду, но данное утверждение нуждается в анализе.. дампы начинающиеся с 00 уже как минимум нестандарт.. а начало дампа в NAND это обычно инициализация процессора (bootloader и т.п.)..
fokinmax | Дата: Вторник, 26.09.2017, 09:41 | Сообщение # 10 |
| Хорошо, попробую слить на 2 МГц. Но я не совсем понял. почему этот-же дамп, залитый на флешку, снятую с аппарата, работает, а на новой - нет?Добавлено (26.09.2017, 09:41) --------------------------------------------- Да, флешки из одной партии
Danila_iva | Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:39 | Сообщение # 11 |
| обобщаем то, что вышло
Цитата fokinmax ( ) Да, флешки из одной партии может в этом засада..
Цитата Danila_iva ( ) можно глянуть на дапм сделанный с зашитой новой микросхемы (если не сложно) ? чтобы прояснить некоторые моменты для себя сравнить хочу ваш рабочий дамп и то что у вас получается после заливки в новую микросхему.. Цитата fokinmax ( ) Однако прошитые тем же дампом новые флехи, с нормально пройденной верификацией, не зпускают аппарат.
Цитата Danila_iva ( ) новые микросхемы все из одной партии? возможно имеют сбойные биты которые не может "вытянуть" ECC коррекция
Цитата Danila_iva ( ) значит рабочий дамп "на грани" или
Цитата Danila_iva ( ) просто брак новых NAND
fokinmax | Дата: Среда, 04.10.2017, 10:30 | Сообщение # 12 |
| Вернулся к данному вопросу. Залил рабочий дамп на НОВУЮ флешку на 2 МГц. Устройство висит сразу после нажатия кнопки включения, колебаний по току нет. Слил дамп с этой флехи на 2МГц. Сравнил слитый дамп и залитый изначально рабочий дамп - ни одного изменения, дампы полностью идентичны. Залил ту же рабочую прошивку на флешку СНЯТУЮ с устройства (со слетевшей прошивкой) - устройство нормально работает. Хочу попробовать стартануть устройство, штатно прошить через флешку, слить дамп и залить в новую флеху. Если проблема в "значит рабочий дамп "на грани", то по идее это должно решить проблему. По результатам отпишу. Если у кого-нибудь есть еще мысли по этой проблеме, буду весьма признателен
talkos | Дата: Среда, 04.10.2017, 14:49 | Сообщение # 13 |
fokinmax | Дата: Среда, 04.10.2017, 19:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата talkos ( ) тут на последнем посте предлагают один из возожных вариантов танцев с бубном и даже очень удачный по их слова
Там речь о бэдах. У меня их нет ни на старых флехах, ни на новых. Однако на старых флехах заводится, на новых висит
Danila_iva | Дата: Среда, 04.10.2017, 23:28 | Сообщение # 15 |
| Цитата fokinmax ( ) Хочу попробовать стартануть устройство, штатно прошить через флешку, слить дамп и залить в новую флеху
Цитата fokinmax ( ) Если у кого-нибудь есть еще мысли по этой проблеме
а при залитии в новую случаем нет точек крестиков или просто точек? если есть, то прогер пытается подкоректировать, тогда лучше отключить исправление блоков и т.п. и заливать так как есть .. может и получится..
или выставить в конфигурации 0 ошибок на блок и посмотреть на сколько все плохо при заливке (там где не стыкуется будут точки и крестики(если неудачное исправление)) , да и попробовать то что получилось один раз в устройстве (мня такое не раз выручало, но опять же не на всех, и есть которые так и не получилось "раскусить").. - ну это для эксперимента и оценки совместимости.. хотя и муторное это занятие..Добавлено (04.10.2017, 23:28) --------------------------------------------- и еще из мыслей - было пару случев для планшетов заказывал у китайцев NAND BGA шные - так приходили с маркировкой точь в точь , партии только другие и корпуса чуть больше - так они на прогере шились а в устройстве нет, потом нашлась возможность проверить эти в связке с процессором (прошивка по USB) так они вообще никак не шились.. родные шились но на bad боках стопорилось все.. из 5 шт ни одна не пошла, перезаказал у другого продавца с другой меткой партии, и как оказалось в таких же корпусах и "о чудо" все пошло.. и думай, как говорится, "что это было?" ремарк хитрый или просто брак..
