проблема с TC58NYG1S3EBAI5 - Форум
  • Страница 1 из 2
fokinmaxДата: Пятница, 22.09.2017, 09:59 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Не могу разобраться со следующей проблемой, может кто из знающих поможет. Имеется аппарат с нандом TC58NYG1S3EBAI5. Также куплены новые нанды TC58NYG1S3EBAI5. Так вот проблема в следующем. Когда стираю и шью проверенной прошивкой нанд снятый с аппарата - аппарат заводится и нормально работает. Когда шью новую флешку той же прошивкой - аппарат не стартует. В чем может быть проблема и как ее решить? полгода победить не могу((
Добавлено (22.09.2017, 09:59)
Да, забыл уточнить. При прошивке в настройках программатора TNM5000 выбираю из списка TC58NVG1S3ETA00
talkosДата: Пятница, 22.09.2017, 17:48 | Сообщение # 2
снятый нанд с етогож аппарата или с другого ? если с етогож то все ясно и понятно что возможна привязка проц флеш но еще есть такая вещ как бед блоки в флешах ето как вариант
fokinmaxДата: Пятница, 22.09.2017, 17:59 | Сообщение # 3
С любого такого аппарата снимаю флеху, шью, ставлю на другой такой де аппарат - работает. Шью новую флеху, ставлю - не работает.
Добавлено (22.09.2017, 17:59)
бедов нет ни в старых флехах ни в новых. проверка на чистоту после стирания проходит без вопросов
Danila_ivaДата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:03 | Сообщение # 4
TC58NYG1S3EBAI5 хорошие одноуровневые микросхемы, по идее проблем быть не должно
а так если "с ходу"
1. Не вижу информации о результатах верификации после прошивки новой микросхемы с рабочим дампом (если выставить в настройках допустимое количество ошибок на блок = 0), если есть читаем п.3.
2. отличий TC58NYG1S3EBAI5 от TC58NYG1S3EBAI5 всего 2 - первая в BGA корпусе и 1.8V против tsop48 и 3.3V соотв
3. новые микросхемы все из одной партии? возможно имеют сбойные биты которые не может "вытянуть" ECC коррекция - а значит рабочий дамп "на грани", если даже небольшое количество сбойных битов влияет на работоспособность.. или просто брак новых NAND -- вывод попробовать еще купить, но уже с другой партии или нескольких партий..
Добавлено (24.09.2017, 00:03)
да... редактировать нельзя..
2. отличий TC58NYG1S3EBAI5 от TC58NVG1S3ETA00 всего 2 - первая в BGA корпусе и 1.8V против tsop48 и 3.3V соотв
fokinmaxДата: Понедельник, 25.09.2017, 11:18 | Сообщение # 5
верификация проходит без ошибок. 10 штук новых флешек и со всеми такая беда. сбойных секторов нет ни на одной. То что отличий 2 - это понятно, дело не в этом. Ведь флехи сняттые с аппарата, прошитые и снова установленные запускают аппарат на ура. Однако прошитые тем же дампом новые флехи, с нормально пройденной верификацией, не зпускают аппарат. Может там есть какая-то область, которая не вычитывается этим программатором и соответственно не записывается в новую чистую флеху?
onkyoДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:35 | Сообщение # 6
fokinmax,
устал объяснять.....
пришли то что считал с рабочей флешки
fokinmaxДата: Понедельник, 25.09.2017, 18:30 | Сообщение # 7
вот что слито с рабочей https://yadi.sk/d/deI7JdUY3NDCNM
onkyoДата: Понедельник, 25.09.2017, 22:03 | Сообщение # 8
fokinmax,
Ну вот смотри самое начало 00 00 (вы считывали на 8мГц) теперь эти 0 в каждом боке, и при записи появятся ещё пара.
Считайте оригинал на 2мГц и сравните, запишите то что считали на 2-мГц (выставке в ручную)
И все у вас будет работать.
Почему так незнаю...
Добавлено (25.09.2017, 22:03)
В дальнейшем, при считывании большого объёма,
В зависимости от версии самого программатора, с зади на програматоре где разъём USB, рядом заклеено бумажкой, там дополнительное питание ( не всегда ноуты дают нормальное питание) купите импульсник по выше частотой работы 5V 2A
Если разъёма нет, то на плате все предусмотренно надо впаять детали, если надо я сделаю фото с своего.
Danila_ivaДата: Понедельник, 25.09.2017, 23:08 | Сообщение # 9
a чем сливали? можно глянуть на дапм сделанный с зашитой новой микросхемы (если не сложно) ? чтобы прояснить некоторые моменты для себя.. т.к нет такой же для сравнения... смущает например в конце каждой станицы в зоне коррекции постоянное наличие 00 и 03 констант по адресам xxxxx4 xxxxxA не зависимо есть данные на странице или она пустая...
про сектора не говорит никто, речь о сбойных битах которые для nand можно сказать норма...
ответ?
интересное наблюдение.. пока не встречал такого у себя, хотя дампов сделано тьма.. причем на разных скоростях.. оспаривать не буду, но данное утверждение нуждается в анализе.. дампы начинающиеся с 00 уже как минимум нестандарт.. а начало дампа в NAND это обычно инициализация процессора (bootloader и т.п.)..
fokinmaxДата: Вторник, 26.09.2017, 09:41 | Сообщение # 10
Хорошо, попробую слить на 2 МГц. Но я не совсем понял. почему этот-же дамп, залитый на флешку, снятую с аппарата, работает, а на новой - нет?
Добавлено (26.09.2017, 09:41)
Да, флешки из одной партии
Danila_ivaДата: Вторник, 26.09.2017, 18:39 | Сообщение # 11
обобщаем то, что вышло
может в этом засада..
сравнить хочу ваш рабочий дамп и то что у вас получается после заливки в новую микросхему..
или
fokinmaxДата: Среда, 04.10.2017, 10:30 | Сообщение # 12
Вернулся к данному вопросу.
Залил рабочий дамп на НОВУЮ флешку на 2 МГц. Устройство висит сразу после нажатия кнопки включения, колебаний по току нет. Слил дамп с этой флехи на 2МГц. Сравнил слитый дамп и залитый изначально рабочий дамп - ни одного изменения, дампы полностью идентичны.
Залил ту же рабочую прошивку на флешку СНЯТУЮ с устройства (со слетевшей прошивкой) - устройство нормально работает.
Хочу попробовать стартануть устройство, штатно прошить через флешку, слить дамп и залить в новую флеху. Если проблема в "значит рабочий дамп "на грани", то по идее это должно решить проблему. По результатам отпишу.
Если у кого-нибудь есть еще мысли по этой проблеме, буду весьма признателен
talkosДата: Среда, 04.10.2017, 14:49 | Сообщение # 13
тут на последнем посте предлагают один из возожных вариантов танцев с бубном и даже очень удачный по их словам http://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=37150
Добавлено (04.10.2017, 14:49)
а тут добрые люди в третьем посте дают хелп на руском чтоб более понятно было http://radioservice.at.ua/forum/5-9-1
fokinmaxДата: Среда, 04.10.2017, 19:22 | Сообщение # 14
Там речь о бэдах. У меня их нет ни на старых флехах, ни на новых. Однако на старых флехах заводится, на новых висит
Danila_ivaДата: Среда, 04.10.2017, 23:28 | Сообщение # 15
а при залитии в новую случаем нет точек крестиков или просто точек? если есть, то прогер пытается подкоректировать, тогда лучше отключить исправление блоков и т.п. и заливать так как есть .. может и получится..
или выставить в конфигурации 0 ошибок на блок и посмотреть на сколько все плохо при заливке (там где не стыкуется будут точки и крестики(если неудачное исправление)) , да и попробовать то что получилось один раз в устройстве (мня такое не раз выручало, но опять же не на всех, и есть которые так и не получилось "раскусить").. - ну это для эксперимента и оценки совместимости.. хотя и муторное это занятие..
Добавлено (04.10.2017, 23:28)
и еще из мыслей - было пару случев для планшетов заказывал у китайцев NAND BGA шные - так приходили с маркировкой точь в точь , партии только другие и корпуса чуть больше - так они на прогере шились а в устройстве нет, потом нашлась возможность проверить эти в связке с процессором (прошивка по USB) так они вообще никак не шились.. родные шились но на bad боках стопорилось все.. из 5 шт ни одна не пошла, перезаказал у другого продавца с другой меткой партии, и как оказалось в таких же корпусах и "о чудо" все пошло.. и думай, как говорится, "что это было?" ремарк хитрый или просто брак..
  • Страница 1 из 2
