tnm5000 & emmc
talkos | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:19 | Сообщение # 1 |
| Постоянно выпадает в ошибка CRC и ну никак не читает и не определяет ети микросхемы по ISP хотя не отпаивая провода подключаю 809Н и с пол тычка все на влет шуршит как положено ето только у меня или у всех такая трабла?
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:22 | Сообщение # 2 |
| в софте в TNM5000 что выбираете для работы с emmc ?
talkos | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:33 | Сообщение # 3 |
| вибираю авто isp 1.8v
talkos | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:40 | Сообщение # 4 |
| вот как то так
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:57 | Сообщение # 5 |
| в софте в TNM5000 ?
или вы используете софт для RT809H и для TNM5000 ?
talkos | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 16:34 | Сообщение # 6 |
| понятное дело что для каждого прогера я использую только его родной софт . китайцем пользуюсь больше года и без проблем сливаю и заливаю огромное количество прошивок в разные платы- в основном тв - ето я про еммц .а тут такая трабла. одно смущает ресет сигнал в тнмки есть а у китайца нет и при етом китаец работает и без ресета. в тнм подключай не подключай ресет ничего не меняется и розпиновка вроде правильная и кабеля перепробовал ... где лыжи не едут не пойму
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 16:54 | Сообщение # 7 |
| я понимаю где у вас лыжи не едут.. любой прочитавший это поймет. не могу понять почему после стольких вопросов которые я задаю, у вас они не как не поедут..
еще раз.
в софте TNM5000 что выбираете? в софте есть вообще поддержка emmc ?
пример. у меня программатор понипрог.. или виллем lpt... я подключаю его к нанду.. к emmc .. по ISP ( в прогере ведь есть такой протокол!).. и не пойму.. почему не работает.. так же подлючаю RT809H, вот шайтан! работает.. а с виллемом и понипрогом не как не работает! почему лыжи не едут?
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 16:56 | Сообщение # 8 |
| может я что то пропустил после новогодних праздников..?? в софт TNM5000 добавили поддержку emmc ?
talkos | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 17:20 | Сообщение # 9 |
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 17:28 | Сообщение # 10 |
| О боги! Я прогулял и пропил , самое важное событие!!! Наконец, почти после года мольбы, разрабы добавили EMMC в TNM
теперь вопрос исходя из темы.. добавили на бумаге.. или все таки добавили в рабочем варианте.
Version 10.08-Jan 14 2018: EMMC BGA nand flashes (ZIF/ISP) are added to Model5000. MST VGA external flash programming is added to Model5000. GD25Q256 is added to Model 5000/2000+.
судя по теме, все таки что то не доработали.
Тогда будем ждать , пользователей которые поюзают данное обновление в деле.
Admin | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 17:36 | Сообщение # 11 |
| Вау.. они еще и адаптеры bga от RT809H прикрутили в совместимость к TNM5000!
Какое мудрое решение..
talkos | Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:06 | Сообщение # 12 |
onkyo | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 09:49 | Сообщение # 13 |
| Ого! А поподробнее про прикрученные адаптеры, что то найти не могуДобавлено (21.01.2018, 09:49) --------------------------------------------- talkos, попробуй (у меня нет в даный момент возможности) выпаять микруху ресета, без нее, она иногда мешает.
talkos | Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:16 | Сообщение # 14 |
| пробовал по всякому ефекта ноль и даже с новым обновлением все что поменялось только вылетает в другую ошибку mmc не найдена и все . проверено на пяти разных платах и ефект один и тотже - RT809н китаец все летает на ура а тнм5000 опять какойто мега трабл - впечатление что ктото пошутил с emmc в этом прогере и пытается набить себе цену ну или хоть ктото сможет показать что у него ета функция работает с етим программатором Добавлено (01.02.2018, 09:16) --------------------------------------------- возможно я что то путаю или переводчик както не так переводит , есть некий девайс для етого программатора возможно без него невозможно чтение emmc по jtag https://ru.aliexpress.com/item....5&tpp=1 или подскажите кто знает для чего точно етот переходник
Simons | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 16:30 | Сообщение # 15 |
| Схема этого девайса.
