tnm5000 & emmc
oomarcelOO | Дата: Суббота, 05.01.2019, 16:12 | Сообщение # 61 |
| привет skynet54 на микросхеме в адаптере BGA я обнаружил его утилиту или хотя бы одну, когда на rt809h сообщается как оригинальный адаптер, я отнес его другу, который владеет RT809H и должен помочь в соответствии с вашим предложением в загрузчике, который я представляю во время чтения EMMC. Спасибо за обзор Извините за перевод, сделанный GOOGLE.
SkyNet54 | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 09:52 | Сообщение # 62 |
| Всем доброго времени суток. Получил другие программаторы и сообщаю результат по TNM5000+. Причина превращения в неисправный ТВ после чтения eMMC программатором TNM5000+ это изменение байта: Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot. До процедуры чтения этот байт был 0х48 (загрузка с Boot1). Самое интересное, прошивка при этом сливается КОРРЕКТНО! Изменение этого байта в регистре EXT_CSD в микросхеме происходит ПОСЛЕ завершения чтения. Процессор не имеет информации, где находится загрузчик.Добавлено (10.01.2019, 09:55) --------------------------------------------- В новом софте 10.35 проблема работы с регистром EXT_CSD не устранена. Поэтому, ТВ после чтения работать не будет. Но есть и положительный сдвиг. EXT_CSD стал записываться, и это уже хорошо. Конкретно: байт [179] именно ПОСЛЕ чтения ОБНУЛЯЕТСЯ, подправив в HEX редакторе, запись стала возможна. Добавлено (10.01.2019, 10:12) --------------------------------------------- UPD: проблема с изменением байта [179] возникает только если включено чтение области Boot2! В остальных случаях все ок.
Сообщение отредактировал SkyNet54 - Воскресенье, 06.01.2019, 09:53 |
sulmas | Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:45 | Сообщение # 63 |
| SkyNet54, Молодец, что разбираетесь досконально с работой eMMC к программатору TNM5000 Очень полезные работы делаете, для других пользователей данного TNM5000 программатора. P/S: Будем надеяться, что разработчики испрявят софт. А так, программатор бомба.
Admin | Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:46 | Сообщение # 64 |
| В продолжении темы по поводу ЕММС
вот видео снятое производителем после прочтения данной темы форума.
скачивайте здесь. открывайте проигрывателем у себя на компьютере, смотрите.
так же, получено разьяснения на почту.
вот текст без перевода
4- I included a video on RT809H EMMC adaptor on TNM. And also a picture of original TNM adaptor which has many capacitors near the chip which Avoid errors during programming so we recommend original adaptor Also JRS socket on RT809H can dismantled by 4 screws and directly installed on TNM pcb. 5-in new version 10.35 Emmc EXT_CSD write is added for first 192 byte area. Some locations are one time programmable , so we disabled it by default , user Must select yes for Ext_csd from the Config. One of your customer said about EMMC : After TNM read “the RSTn signal and BOOT is turned off“, It’s not possible, of course we and any other programmers must write first to Ext_CSD before read But TNM write only to locations (185=Speed) ,(183=Bus width) ,(179=Partion Config) These locations will return to default values after power-On (I also checked two EMMC programmer In the market any they do exactly the same)
вот с переводом гугл.
4 - Я включил видео на адаптер RTM9H EMMC на TNM. А также изображение оригинального адаптера TNM, который имеет много конденсаторов рядом с чипом, который Избегайте ошибок во время программирования, поэтому мы рекомендуем использовать оригинальный адаптер RT809H может быть демонтирован с помощью 4 винтов и непосредственно установлен на печатной плате TNM. 5-в новой версии 10.35 Emmc EXT_CSD запись добавлена для первой 192-байтовой области. Некоторые местоположения программируются один раз, поэтому мы отключили их по умолчанию, пользователь Необходимо выбрать да для Ext_csd из конфигурации. Один из ваших клиентов сказал о EMMC: после того, как TNM прочитал «сигнал RSTn и BOOT выключен», Это невозможно, конечно, мы и любые другие программисты должны сначала написать в Ext_CSD перед чтением Но TNM записывает только в местоположения (185 = скорость), (183 = ширина шины), (179 = Partion Config) Эти места вернутся к значениям по умолчанию после включения питания (я также проверил два программиста EMMC На рынке любые они делают точно так же)
вот фотка низа адаптера, о котором выше речь.
SkyNet54 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:16 | Сообщение # 65 |
| Перешлите производителю мой последний пост. Там проблема и ее возникновение описана детально. Про Rst_n вопрос снят - я тогда не совсем внимательно прочитал даташит. Перешлите производителю мой последний пост. Там проблема и ее возникновение описана детально. Про Rst_n вопрос снят - я тогда не совсем внимательно прочитал даташит. Byte #179 are modifying after read operation, if Boot2 area is turned “YES” position.
Сообщение отредактировал SkyNet54 - Вторник, 15.01.2019, 18:44 |
МастерПК | Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:25 | Сообщение # 66 |
| Здравствуйте имеется такой вопрос. Теперь TNM5000 сможет копировать целый блок EMMC и заливать на новый EMMC?
Admin | Дата: Пятница, 15.03.2019, 12:24 | Сообщение # 67 |
| Производитель рекомендует обновить софт до Version 10.39-March 10 2019 (и выше) .
Цитата new version is available. We recommend it for EMMC useres
emitenq | Дата: Четверг, 28.03.2019, 15:42 | Сообщение # 68 |
| privet vsem! versiya proqram10.39 skacal i seqodnya podklucilsya k emmc .rezultat totje visheopisanni-------tv stal kirpic-----do procedura ctenie peredniy led tv miqal,reaqiroval na pult.posle ctenie led sovsem poqas. 3cas 20minut jdal---polucil 4fayl--ext csd,boot1,boot2,user are-----kak ya ponyal viseopisannix postax damp pravilno cital. no kak vostanovit ext csd ? config partion? est eshe rabociy tv takoy model---kak mojna bezopasno citat eti fayli? boyus nash lubimiy TNM ubyet etot tv toje)))))))))))) zaranie spasibo vsem kto otklinutsya
Oberst772 | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:05 | Сообщение # 69 |
| Всем Доброго дня! Таже проблема. После чтения ЕММС программатором TNM-5000 происходит окирпичивание аппарата. Портится файлик EXT_CSD, но вот подправить его не получается даже с версией 10.39, хотя такая возможность заявлена производителем. Двое суток тупо изучаю даташиты, но никаких мыслей не возникает. Чувствую, что всё дело в фузе битах. Кто знает суть проблемы отзовитесь и направьте на правильный путь.
SkyNet54 | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:25 | Сообщение # 70 |
| Выше я описал, какой байт портится в extcsd. Исправьте его и запишите его любым другим программатором, умеющим работать корректно с этим регистром и все оживится.
talkos | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 14:00 | Сообщение # 71 |
| Вопрос в том чтобы етим занимался программатор за который люди деньги заплатили и который заявил ету функцию , вот за ето и боримся в етой теме и в который раз просим исправить етот баг
SkyNet54 | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 14:08 | Сообщение # 72 |
| Возникновение проблемы и как она образовывается я описал. Проблема в том, что сложно донести до разработчика это. Может, всё-таки он в очередном релизе услышит нас и решит это.
Oberst772 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 12:05 | Сообщение # 73 |
| Взял для эксперимента SDIN5D2-2G и программатором TNM-5000 перезаписал Byte #179 в файле EXT_CSD, а вот тошибовская THGBMBG5D1KBAIL наотрез отказывается это делать. Вот и пойми софтовый это недочёт или ЕММС глючит? В любом случае - софт ещё сырой и требует доработки.
lanparty | Дата: Среда, 21.04.2021, 14:43 | Сообщение # 74 |
| Привет Увидел тему на вашем форуме и обнаружил такую же проблему с программатором RT809H телевизор сони KD55X8505C , KD55x8507C при замене памяти SK Hynix H26M52103FRM и перезаписывать ориг. дамп из исходной памяти с помощью EMMC socket BGA169&BGA153 V2.5 телевизор полностью мертв.как мы можем перезаписал Byte #179 в файле EXT_CSD с HxD ?
groff | Дата: Суббота, 10.07.2021, 13:30 | Сообщение # 75 |
| After a long time I'm tried again. EMMC THGBMBG5D1KBAIL read and programming (ISP) successful and the most important TV work finally. Dump is taken with RT809H found on net, my TV was dead before programming. TNM take about 1 hour for programming, much faster then my previous try. Maybe this will be useful information. In this case boot is from User area (Boot1 and Boot2 are empty). Data on EXT_CSD compared from bad and working dump was the same.
