18666 | Дата: Среда, 14.02.2018, 20:13 | Сообщение # 406 |
| Доброго времени суток всем!Приобрел в 2016г rt809h в китае (был в гостях заодно и приобрел) почти год не пользовался нужды не было и вот решил испытать сначала все вроде прошивал и читал пока дело не дошло до kb9012 ни в какую не хотел ее определять ,ни с колодки ни с платы ,после обновления предновогоднего 2017 вышла обнова и после нее он увидел kb9012 но перестал видеть tsop 48 хотя я ради интереса до обновы сливал 29F64G08CBAAA и k9f1g08u0a, они и считывались и заливались нормально .после обновы мне программатор на tsop48 пишет все время при определения флеши: chip id selected does not match the current id и ошибка 0xfffffffff (что то типо того ) при чтении в дампе только ffffffffff.... ,пробовал ставить разные версии обнов начиная с 2016 года по нынешний ,разные ос xp.7.8.10 толка не какого, так как программатор 2016г сделал ему апгрейд в виде кондеров и резистора,делал чтение с галкой для zif и без,пропаять я тоже почти все пропаял и облазил его с микроскопом вдоль и поперек ,но он так и не может определить tsop48 ,может у кого нибудь была такая проблема ?просто руки уже опустились, 25w...... определяет автоматом и в дампе все есть не 000 это точно. помогите советом,заранее благодарю
Сообщение отредактировал 18666 - Четверг, 15.02.2018, 08:42 |
alex2290 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:21 | Сообщение # 407 |
| Всем добрый вечер. Хотел спросить у вас. KLM2G1HE3F до доработки программатора, читал и писал эти еммс нормально. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Программатор видит и читает, а также стирает. Но запись не идет. Выдает ошибку. В чем дело не знаю. Может после доработки так стало. Считанный дам залить не могу. Могу только записать фаил размером 32кб. 020: Очистка завершена. Заняло 0.138 сек. 021: >------------------------------------OK---------------------------------------< 022: VCCIO: 3.3V 023: 0x1FEFF8000 024: С контактами все в порядке.Поехали! 025: Адаптор является оригинальным!RT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171031112842-S58343 026: eMMC OCR: 80FF8080 027: eMMC CID: 1501004D324731484608340AB7584F 028: eMMC CSD: D02701320F5A03B9F6DBFFE78A4040 029: Chip ID:00010015,Chip Name:M2G1HF 030: Chip Size: User=1908MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 031: Старт записи МС...... 032: BOOT1Запись и проверка завершены успешно. 033: CRC error @ 0xFFE00 034: Запись не завершена, операции прерваны.Добавлено (16.02.2018, 22:05) --------------------------------------------- Уважаемый админ напишите пожалуйста китайцам. Пусть проверят. Хотя у них сейчас праздник. Добавлено (17.02.2018, 06:28) --------------------------------------------- Проверю на другой EMMC. Добавлено (17.02.2018, 23:21) --------------------------------------------- проверил на другой еммс. Оказалось старая не работает.
jaga65 | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:02 | Сообщение # 408 |
| Всем привет! Купил не давно программатор RT809H с 26 адаптерами,раньше программированием не занимался ,хотел бы научиться у вас здесь,скачал последнюю версию ПО -20180202,установил,он прошивает или нет at88sc0104c ?Если да ,научите пожалуйста меня.Заранее спасибо !!!
pet-rovich | Дата: Суббота, 03.03.2018, 16:24 | Сообщение # 409 |
| Я правильно понял... Что для оне нанд самсунг не вахно с микрухой сокета или без, судя по фото микруха идет куда то на дополнительный разъем. И еще вопрос кто нибудь протестил после удачной прошивки на работоспособность?
Ватслав | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 22:17 | Сообщение # 410 |
| Цитата jaga65 ( ) он прошивает или нет at88sc0104c ? нет
artemgold | Дата: Суббота, 10.03.2018, 10:47 | Сообщение # 411 |
| Доброго дня. Сегодня попалась еще одна микросхема SST39VF010-70-4C-WH в корпусе TSOP-32 (8x14мм), заведомо исправная. С помощью адаптера Adapter Board V1 ни определить, ни считать микросхему не удалось. Что припаивал снизу, что ближе к точке первого контакта адаптера, результат один. Выбираю из перечня правильно, т.е. не PLCC. Из чего делаю обоснованный вывод микросхема SST39VF010 в корпусе TSOP32 данным программатором не поддерживается.
Admin | Дата: Суббота, 10.03.2018, 11:11 | Сообщение # 412 |
| Чтобы делать "обоснованный " вывод, нужно взять другой адаптер, в котором проверено на другом программаторе, что работает адаптер. И проверить на нем на этом программаторе. Может неисправность в адаптере? Да и в программаторе кстати, тоже запросто может быть неисправность.
Обратитесь к продавцу , где покупали адаптер, программатор, задайте ему все эти вопросы и "обоснованные выводы". Пусть сделает замену или ремонт
Pavlovich | Дата: Суббота, 10.03.2018, 11:46 | Сообщение # 413 |
| artemgold, заинтриговали вы меня Где в частности применяется SST39VF010, т.е. откуда можно выдрать?
artemgold | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 16:02 | Сообщение # 414 |
| Цитата Pavlovich ( ) Где в частности применяется SST39VF010, т.е. откуда можно выдрать? старый контейнер-контроллер HDD IDE. Работал, но актуальность потерял. Еще в адаптере Video to VGA.
Цитата Pavlovich ( ) Обратитесь к продавцу , где покупали адаптер, программатор, задайте ему все эти вопросы и "обоснованные выводы". Продавец в Китае, на сайте производителя я не нашел примеров применения данного адаптера. Если подскажете где посмотреть или задать вопрос реальному специалисту, а не продавцу, буду рад. Это не тот адаптер, который невозможно самому протестировать. Там кроме обрыва ломаться нечему. Если у вас он есть, посмотрите на него внимательно, можно прозвонить всю цепочку от вывода в программатор до контакта микросхемы. Лично я его прозванивал 2 раза, не считая прозвонов после запайки микросхемы.
fantom66 | Дата: Вторник, 13.03.2018, 05:59 | Сообщение # 415 |
| Привет всё. принесли лыжи выключили при обновлении теперь заставка. может кто поможет там стоит emmc h26m31003gmr. как можно подключится нашим прогером или нет? и если у кого прошивка на LG 42LB675V. буду благодарен.Добавлено (13.03.2018, 05:59) --------------------------------------------- Извиняюсь вчера не указал шасси EAX65384004 (1.5) на LG 42LB675V.
proftv | Дата: Вторник, 13.03.2018, 14:41 | Сообщение # 416 |
| Здравствуйте! Уважаемый, Админ, можно через Вас попросить у китайцев добавить, ниже описанную, микросхему в базу программатора RT809H? Чип MICRON маркировка на чипе 25Q00AA по даташиту N25Q00AA - n25q_1gb_3v_65nm Спасибо, с уважением, Александр!
[texterror3]зачем на форуме темы? давайте все и про все в одной будем постить.[/texterror3]
Уважаемый Александр, для чего эта тема?Добавлено (13.03.2018, 14:41) --------------------------------------------- Я, искренне, прошу прощения! Зазевался!
fantom66 | Дата: Среда, 14.03.2018, 12:31 | Сообщение # 417 |
| Привет всем. подключился питание подал отдельно 1.8 и 3.3 просадок нет. что то мочит. пробовал и другую. что не так?
Retal | Дата: Среда, 14.03.2018, 14:43 | Сообщение # 418 |
| Подключился как, фото качественное покажи.
fantom66 | Дата: Среда, 14.03.2018, 15:01 | Сообщение # 419 |
| Извините засранца не припаял массу программатора. Сейчас выдал вот что. фото тоже выкладываю. 1.8 вольта не надо подавать они из 3 делаются.
fantom66 | Дата: Среда, 14.03.2018, 15:12 | Сообщение # 420 |
| не пойму подключил другую плату ошибку другую выдала.
