jm2500 | Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:47 | Сообщение # 526 |
| по чему имено на эту
jm2500 | Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:54 | Сообщение # 527 |
| вот эта мадель
mihail1982 | Дата: Суббота, 30.03.2019, 12:19 | Сообщение # 528 |
| Вот распиновка . НО прошивка привязана , если залить в другую плату , смарт работать не будет.
jm2500 | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 05:42 | Сообщение # 529 |
| спасибо вам сегодня попробую прошыть
jm2500 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 07:22 | Сообщение # 530 |
| доброе утро мастера я пытался слить лог но он не даёт ни какой инфармацый патом слил прошывку вот выкладываю ключи водном ключе есть какаета информацыя а ва фтором нет ни чего пустая два ключа по четыре мегобайт
pet-rovich | Дата: Четверг, 11.04.2019, 18:27 | Сообщение # 531 |
| BOOT2 так и должен быть забит 00.
jm2500 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 06:03 | Сообщение # 532 |
| имееца у кого прошывка на эту мадель дайте пожалуста буду благодарен
shmaksimka | Дата: Пятница, 03.05.2019, 19:13 | Сообщение # 533 |
| Добрый день! Так с помощью RT809H можно реанимировать Samsung D5500? Прошивкой Nand! Или нужен другой программатор?
ranc | Дата: Пятница, 03.05.2019, 19:21 | Сообщение # 534 |
| shmaksimka, лучше другим
Albert_38rus | Дата: Пятница, 03.05.2019, 19:58 | Сообщение # 535 |
| Цитата shmaksimka ( ) Добрый день! Так с помощью RT809H можно реанимировать Samsung D5500? Прошивкой Nand! Или нужен другой программатор? можно. с обходом bb без перезаписи таблицы. и не надолго.
pet-rovich | Дата: Пятница, 17.05.2019, 18:19 | Сообщение # 536 |
| Привет Всем... Что то читая тему так и не понял можно ли или нет и помогает ли или нет подключение доп. источника к разъему DC А то некоторые платы, ну типа BN41-01800B не конектятся без дополнительного питания от автономного источника.
Reider | Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:08 | Сообщение # 537 |
| У кого есть точки подключения к еммс шасси TP.HV310.PB801 или TP.HV320.PB801 ?
oksol | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 16:50 | Сообщение # 538 |
| Привет всем. Прошу помочь разобраться с проблемой. Дважды подряд считываю нанд и получаю файлы с отличиями. Подскажите, это так и должно быть, проблема с железом (программатором) или проблема софтовая? Выкладываю лог.
002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: Chip pins contact is detected OK. 004: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 005: Auto identified 2 ID is match with the partnumber. 006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 007: The currently selected:S34ML01G200TFI00@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes. 008: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 009: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html 010: Download device programming algorithm...... 011: Algo update OK 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: Chip pins contact is detected OK. 014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 015: Chip ID verification OK. 016: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231 017: Start reading chip...... 018: Buffer data checksum: 16bits_0x25A0 Ј¬32bits_0xB16725A0 : 019: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.69 secondsЎЈ 020: Auto verifying... 021: 6984 bytes verification is inconsistent. 022: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє581 pages 023: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє168 pages 024: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє26 pages 025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.71 secondsЎЈ 026: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106455 bytes/sec. 027: >------------------------------------OK---------------------------------------< 028: Chip pins contact is detected OK. 029: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 030: Chip ID verification OK. 031: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456 032: Start reading chip...... 033: Buffer data checksum: 16bits_0x58BD Ј¬32bits_0xB16058BD : 034: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.68 secondsЎЈ 035: Auto verifying... 036: 7698 bytes verification is inconsistent. 037: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє687 pages 038: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє149 pages 039: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє19 pages 040: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.72 secondsЎЈ 041: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106567 bytes/sec. 042: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Заранее благодарю за помощь. Дамп считывался два раза подряд без вынимания чипа из колодки и выключения программатора.
ranc | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:59 | Сообщение # 539 |
| oksol, так бывает, битовые ошибки.
oksol | Дата: Вторник, 01.10.2019, 09:49 | Сообщение # 540 |
| Хорошо, тогда какой считанный дамп будет правильным? Пытаюсь восстановить устройство со слетевшим софтом. Снял дамп с рабочего и записал во флешь слетевшего. Результат - ноль. Паяю эту флешь в рабочую плату - тот же эффект.
Сообщение отредактировал oksol - Вторник, 01.10.2019, 10:26 |
