sokol2007 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 23:08 | Сообщение # 556 |
| Там проблемка ,файл скачуется но при распаковке RAR, файл не возможо использывать, его невозможно, в другую папку переместиь..., что-бы загрузить в программатор, если знаете как это сделать подскажите...
Pavlovich | Дата: Суббота, 19.10.2019, 02:43 | Сообщение # 557 |
| sokol2007, надо скачать все 18 частей, затем открыть **.part01.rar. После распаковки получается папка размером 3 гига со всеми необходимыми файлами.
Сообщение отредактировал Pavlovich - Суббота, 19.10.2019, 02:44 |
sokol2007 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 08:24 | Сообщение # 558 |
| Да я так и делал, но что-то вчера не получилось,а сегодня удалил все скачанное и по новой скачал, все получилось разархивировать ...,результат сообщу...
Да прошил но результат нулевой...,все таки нужна родная( ue32f4510ak,MAIN BN41-01958B) буду искать...Добавлено (31.10.2019, 22:51) --------------------------------------------- Заказал в Китае микросхему KLM4G1FE3B-B001,пока жду...
Сообщение отредактировал sokol2007 - Суббота, 19.10.2019, 20:58 |
ramyc46 | Дата: Четверг, 02.01.2020, 09:47 | Сообщение # 559 |
| Dears can i read the ROM (read-only memory)section For TC58BVG0S3HTA00 I have RT809H programmer if you please best regards
Riddick | Дата: Среда, 08.01.2020, 11:53 | Сообщение # 560 |
| Всем добра ))
Подскажите, а есть где полный список поддерживаемых микросхем? на данный момент интересует конкретно две микросхемы, стоящие в моем регистраторе, на котором задолбала слететь проштвка.
MX25L8006EM2I-12G и H27U1G8F2CTR-BC , в сети в одном только мести и нашел список, там вот они есть, а так ли это? https://www.hklrf.com/24download/img/RT809H-List9.txt
Буду очень благодарен если кто подскажет.
Admin | Дата: Среда, 08.01.2020, 11:57 | Сообщение # 561 |
| Riddick, само лучше скачать софт. установить. обновить до последней версии и в софте вбить микросхему.. если она есть.. она там будет. сам программатор для этого не нужен.
обе микросхемы есть в софте.
Riddick | Дата: Среда, 08.01.2020, 12:00 | Сообщение # 562 |
| Admin, + миллион Вам в карму, до такого простого решения я и не догадался)) (приклинило что нужно сначала купить)
imMarius | Дата: Пятница, 31.01.2020, 12:26 | Сообщение # 563 |
| у меня проблема с флешкой S29GL512S10DHA02 не могу полностью стереть , пробовал два другие флешкиS29GL512N11FFA02@BGA64 тоже полностью не стирает , читает без проблем , но если записать - то несколько секторов не может перешитъ .в чем может быть проблема ?
east17 | Дата: Пятница, 06.03.2020, 19:33 | Сообщение # 564 |
| Цитата sokol2007 ( ) Заказал в Китае микросхему KLM4G1FE3B-B001 Это не плохой программатор для eeprom, nand, ну ни как для emmc, emcp.
dalek50 | Дата: Четверг, 09.04.2020, 17:49 | Сообщение # 565 |
| Как правильно залить 8гиг который из двух файлов? При сливании прогер делит 8Гиг на два файла, на обычный и part1, но когда начинаешь заливать что бы не выбирал, boot, или любой юзер заливает за 13 мин, такого не бывает что бы 8гиг за такое время заливал.
Propertor | Дата: Среда, 15.04.2020, 20:52 | Сообщение # 566 |
| Коллеги, столкнулся с тем, что поддерживаемая программатором уже год микросхема Giantec GT34C04 не стирается и не перезаписывается. Проблема в том, что программатор не формирует для выполнения команды CWP на 1 ноге 7-10В. Только 3.3В. То есть программатор может в настоящий момент записать только новые микросхемы. Снять защиту не может. Вопроса 2. 1.Где бы прочитать про режим производителя. Что это такое и с чем его употребляют. 2.Прибор позволяет вроде бы как добавлять(модифицировать алгоритм работы) новые микрухи. Как это реализовать? С чего начать? Совсем мало информации...
Ben_Gimot | Дата: Понедельник, 27.04.2020, 21:23 | Сообщение # 567 |
| мультик it8886he-ax 128 pin в этом режиме прошьется?
SERGEY4273 | Дата: Вторник, 02.06.2020, 05:20 | Сообщение # 568 |
| Здравствуйте! Подскажите что означает если статусный диод при прошивке через ISP мигает красным-зелёным это какая то перегрузка?
nemo5819 | Дата: Среда, 03.06.2020, 08:02 | Сообщение # 569 |
| Здравствуйте фурмовчане! У меня вопрос у админу---почему же китайцы в последней версии 20200405 убрали SELFTEST и когда заходишь в папку MXIC-----там всего 8 микросхем 25 серии--последние 64. А когда тестируешь подключенную--то появляется папка ГЕНЕРАЛПЛЮС и микросхема появляется--хотя и не точно---вместо 25l3606e--появляется 25l3605@tsop16. может Вы как админ обратитесь к разработчикам и они в следующей версии уберут эти ошибки.
SERGEY4273 | Дата: Среда, 03.06.2020, 09:23 | Сообщение # 570 |
| Цитата nemo5819 ( ) почему же китайцы в последней версии 20200405 убрали SELFTEST Обновите последним патчем,у меня по моему был SELFTEST 20200405 и в 2020529 тоже есть а в папке MXIC вот что
