Возможности RT809H и программирование NAND - Форум
  • Страница 1 из 4
LensmenДата: Вторник, 13.12.2016, 15:32 | Сообщение # 1
Обезьяна с гранатой.
Интересует как читает и пишет именно микросхемы K9GAG08U0E и HY27US08121B
кто не пробовал их сам, просьба не флудить бестолку.
vladik-76Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:51 | Сообщение # 2
Есть в наличии HY27US08281A, снятая с платы от какого-то "мыльного" фотоаппарата, могу попробовать её прочитать Beeprog-ом и RT-809H.
LensmenДата: Воскресенье, 18.12.2016, 08:45 | Сообщение # 3
Так это и нужно делать, что бы сравнить что и как умеет 809H, а то информации по нем нет.
msergДата: Понедельник, 19.12.2016, 19:01 | Сообщение # 4
H27UCG8T2M (LGA52)
не смог ни прошить ни считать на RT809H
AdminДата: Понедельник, 19.12.2016, 19:27 | Сообщение # 5
H27UCG8T2M (LGA52) - нет в списке поддержки. нет в софте.
как RT809H может ее считывать? прошивать?
msergДата: Вторник, 20.12.2016, 06:10 | Сообщение # 6
вот и возник вопрос возможно ли добавить новую микросхему самому вручную в DEVICE.INI
пока не получилось
Добавлено (20.12.2016, 06:10)
если нет информации как добавлять, прошу добавить данную микросхему в последующий софт
BoikoДата: Вторник, 20.12.2016, 13:01 | Сообщение # 7
Лично читал и писал K9GAG08U0E на RT809H без проблема. Ранше пробовал на прогррамер WELLON, там опозновает как 1Gb и не успел.
RT809H опознал как 2Gb и Самсунг UE32D5700 пошел. smile
LensmenДата: Вторник, 20.12.2016, 21:05 | Сообщение # 8
Boiko, Под какой панелькой читал и время сколько вышло на чтение/запись и вот такая панелька подойдет к 809H ?
Прикрепления: 2001508.jpg (103.2 Kb)
BoikoДата: Вторник, 20.12.2016, 22:41 | Сообщение # 9
Панелка - один к одному с тот в прикрепленым файле. 1 пин TSOP на 1 пин DIP.....48 пин TSOP на 48 пин DIP. Панелка от TL866 не подходит, там DIP40.
Чтение и верификация примерно 20-25 минут и приблизително равно на запис и верификация.
Нужна новая K9GAG08U0E, со старая будет повторов. angry
LensmenДата: Среда, 21.12.2016, 16:47 | Сообщение # 10
Хорошо... в целом чтение \верификация\запись\верификация равно около 50 минут ?
И с чего на старой будет повтор ?
Добавлено (21.12.2016, 16:47)
Пытаюсь на своем форуме склонить купить, и потом рассказать ))
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7617
vladislav_Дата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 11
Lensmen, а почему сам то не купишь? Как для проф деятельности это не большие деньги....
Добавлено (21.12.2016, 22:30)
Панельки пин в пин идут - от минипро не пойдут, как и от других подобных. Прогер довольно интересный и если проект не забросят разработчики будет весьма перспективным и достойным внимания.
LensmenДата: Четверг, 22.12.2016, 17:02 | Сообщение # 12
У меня их вагон , то что заявленоне читает, или наоборот, хочется взять то что в самом деле работает
msergДата: Четверг, 22.12.2016, 22:17 | Сообщение # 13
K9GAG08U0M
K9F5608U
Добавлено (22.12.2016, 22:17)
K9GAG08U0M 4 Bad block
LensmenДата: Пятница, 23.12.2016, 09:15 | Сообщение # 14
Хорошо, дальше. Как корректно работает автоопознавание через VGA, ибо 809F вываливал кучу микрух которые не имеют отношения ни к чему, то есть, нужной в списке не было.
msergДата: Пятница, 23.12.2016, 20:28 | Сообщение # 15
Цитата Lensmen ()
Хорошо, дальше. Как корректно работает авто опознавание через VGA, ибо 809F вываливал кучу микрух которые не имеют отношения ни к чему, то есть, нужной в списке не было.
на каком конкретно проце была проблем, может найду для пробы
если интересно могу выложить логи по другим нандам как время будет (которые у меня найдутся )
  • Страница 1 из 4
