Добавлено (20.12.2016, 06:10) --------------------------------------------- если нет информации как добавлять, прошу добавить данную микросхему в последующий софт
Интересует как читает и пишет именно микросхемы K9GAG08U0E
Лично читал и писал K9GAG08U0E на RT809H без проблема. Ранше пробовал на прогррамер WELLON, там опозновает как 1Gb и не успел. RT809H опознал как 2Gb и Самсунг UE32D5700 пошел.
Панелка - один к одному с тот в прикрепленым файле. 1 пин TSOP на 1 пин DIP.....48 пин TSOP на 48 пин DIP. Панелка от TL866 не подходит, там DIP40. Чтение и верификация примерно 20-25 минут и приблизително равно на запис и верификация. Нужна новая K9GAG08U0E, со старая будет повторов.
Lensmen, а почему сам то не купишь? Как для проф деятельности это не большие деньги....
Добавлено (21.12.2016, 22:30) --------------------------------------------- Панельки пин в пин идут - от минипро не пойдут, как и от других подобных. Прогер довольно интересный и если проект не забросят разработчики будет весьма перспективным и достойным внимания.
002: The currently selected:K9GAG08U0M, capacity: 16896Mbits, 2112Mbytes. 003: Download device programming algorithm...... 004: Algo update OK 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Chip pins contact is detected OK. 007: TotalPageNum: 0x80000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 4224 008: D:\K9GAG08U0M_20161223_256\K9GAG08U0M_20161223_256 009: Start reading chip...... 010: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0x7C000000 : 011: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє279.7 secondsЎЈ 012: Auto verifying... 013: All bytes verification is consistent. 014: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє280 secondsЎЈ 015: Elapsed time: 559.7 secondsЈ¬average speed of 7913611 bytes/sec. 016: >------------------------------------OK---------------------------------------< 017: Chip pins contact is detected OK. 018: TotalPageNum: 0x80000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 4224 019: TotalBlockNum: 4096 020: No bad blocks were found. 021: >------------------------------------OK---------------------------------------< 022: Chip pins contact is detected OK. 023: TotalPageNum: 0x80000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 4224 024: Start writing chip...... 025: Auto erasing... 026: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.748 secondsЎЈ 027: Start writing... 028: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє458 secondsЎЈ 029: Auto verifying... 030: All bytes verification is consistent. 031: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє280.2 secondsЎЈ 032: Elapsed time: 738.3 secondsЈ¬average speed of 5999435 bytes/sec. 033: >------------------------------------OK---------------------------------------<
K9F5608U
035: The currently selected:K9F5608U, capacity: 264Mbits, 33Mbytes. 036: Download device programming algorithm...... 037: Algo update OK 038: >------------------------------------OK---------------------------------------< 039: Chip pins contact is detected OK. 040: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 32,PageSize: 528 041: D:\K9F5608U_20161223_2649\K9F5608U_20161223_2649 042: Start reading chip...... 043: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0x0DF00000 : 044: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє5.763 secondsЎЈ 045: Auto verifying... 046: All bytes verification is consistent. 047: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє5.769 secondsЎЈ 048: Elapsed time: 11.54 secondsЈ¬average speed of 5996015 bytes/sec. 049: >------------------------------------OK---------------------------------------< 050: Chip pins contact is detected OK. 051: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 32,PageSize: 528 052: TotalBlockNum: 2048 053: No bad blocks were found. 054: >------------------------------------OK---------------------------------------< 055: Chip pins contact is detected OK. 056: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 32,PageSize: 528 057: Start writing chip...... 058: Auto erasing... 059: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.489 secondsЎЈ 060: Start writing... 061: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє9.303 secondsЎЈ 062: Auto verifying... 063: All bytes verification is consistent. 064: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє5.768 secondsЎЈ 065: Elapsed time: 15.08 secondsЈ¬average speed of 4588041 bytes/sec. 066: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Добавлено (22.12.2016, 22:17) --------------------------------------------- K9GAG08U0M4 Bad block
002: The currently selected:K9GAG08U0M, capacity: 16896Mbits, 2112Mbytes. 003: Download device programming algorithm...... 004: Algo update OK 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Chip pins contact is detected OK. 007: TotalPageNum: 0x80000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 4224 008: TotalBlockNum: 4096 009: detected 4 Bad block. 010: Bad block is locatedЈє48, 1563, 2745, 3553, 011: >------------------------------------OK---------------------------------------< 012: Chip pins contact is detected OK. 013: TotalPageNum: 0x80000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 4224 014: Start writing chip...... 015: Auto erasing... 016: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.749 secondsЎЈ 017: Start writing... 018: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє550.6 secondsЎЈ 019: Auto verifying... 020: 523186 bytes verification is inconsistent. 021: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє119 pages 022: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє110 pages 023: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє29 pages 024: Have 128 pages critical data in a bad block, please change another chip and override it. The current chip can be used in other circuit board. 025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє281.7 secondsЎЈ 026: Elapsed time: 832.4 secondsЈ¬average speed of 5320955 bytes/sec. 027: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Хорошо, дальше. Как корректно работает автоопознавание через VGA, ибо 809F вываливал кучу микрух которые не имеют отношения ни к чему, то есть, нужной в списке не было.
Хорошо, дальше. Как корректно работает авто опознавание через VGA, ибо 809F вываливал кучу микрух которые не имеют отношения ни к чему, то есть, нужной в списке не было.
на каком конкретно проце была проблем, может найду для пробы
если интересно могу выложить логи по другим нандам как время будет (которые у меня найдутся )
