Запрос на добавление новых микросхем в поддержку RT809H - Страница 16 - Форум
Просьба в теме не флудить!
Уважайте свое и чужое время!
В этом посте подробней.
gsm37Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:56 | Сообщение # 226
Здравствуйте. Прошу добавить AM29F400BT tsop48.
vetalkpДата: Среда, 10.07.2019, 14:49 | Сообщение # 227
Добрый день. Прошу добавить PIC18F46K80 QFP44 (ISP)
Добавлено (10.07.2019, 14:53)
Добрый день. Прошу добавить также PIC18F4680 QFP44 (ISP)
luka_bДата: Понедельник, 22.07.2019, 12:25 | Сообщение # 228
Прошу добавить
serial nand EM73C044SNB
Изготовитель: Etron Technology
tverdoklebДата: Суббота, 27.07.2019, 17:14 | Сообщение # 229
Здравствуйте
добавьте в список поддерживаемых микросхем IT8986Е , Ver : 03 , FlashID: 0x5AF08313061
она шьется по алгоритму IT8996, который есть в поддержке. Это просто добавить, что бы оно было в списке.
А вот то, чего нет, но нужно
https://datasheet.octopart.com/MT29F1G....380.pdf
Достучаться к чипу невозможно, потому что не видит 4-х контактов(16,17,18,19). Сам чип живой- снят с рабочего аппарата для снятия дампа. Адаптер RT-BGA63-01 V2.0. Тестером проверил- все контакты доходят. Если ткнуть- игнорировать- то получаем
169: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
170: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
171: The currently selected:NAND_AUTO
172: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
173: Download device programming algorithm......
174: Algo update OK
AdminДата: Пятница, 16.08.2019, 09:16 | Сообщение # 230
добавили.
yurkouДата: Воскресенье, 18.08.2019, 20:37 | Сообщение # 231
Прохання добавити Micron Serial NOR Flash Memory MT25QU128ABA TBGA24
Дякую.
Добавлено (18.08.2019, 20:40)
Сообщение отредактировал yurkou - Воскресенье, 18.08.2019, 21:12
AlexcsДата: Четверг, 22.08.2019, 01:07 | Сообщение # 232
Здравствуйте! Возможно ли добавить микросхему NAND Flash TC58DVM82F1TGIO, корпус TSOP - 48. Как NAND - AUTO - ID не определил, но получилось вот что. Помогите, пожалуйста, если возможно. С уважением, Алексей!
Прикрепления: 5297928.jpg (342.8 Kb)
AdminДата: Четверг, 05.09.2019, 08:18 | Сообщение # 233
новый патч где добавлены запросы многие.
просьба - нет микросхемы которую запрашивали? Терпеливо ожидайте. Все до одного запроса отправляются производителю.
Так же, читайте шапку темы.
ALEXANDVДата: Четверг, 05.09.2019, 11:10 | Сообщение # 234
Прошу добавить NAND Samsung KFG1216U2B-DIB6 BGA63
Slavok47Дата: Четверг, 05.09.2019, 20:00 | Сообщение # 235
Прошу добавить если возможно конфигураторы EPCS от Altera, судя по даташиту они поддерживают ISP, в нете много инфы как их программировать, а вот как считать ни чего не нашел, может разработчики программатора что то сделают
Даташит
WitFДата: Четверг, 05.09.2019, 21:23 | Сообщение # 236
Прошу добавить EMMC JWA50 ( MTFC4GMCAM-1M )
ffnullДата: Понедельник, 16.09.2019, 09:48 | Сообщение # 237
Здравствуйте! Прошу добавить в поддержку NAND SST36VF3203 48-lead TSOP . При попытке взаимодействия с ним,дает ошибку определения 7-го пина. Адаптер исправен.
Исправлюсь, это не NAND
Сообщение отредактировал ffnull - Понедельник, 16.09.2019, 10:52
AdminДата: Понедельник, 16.09.2019, 09:59 | Сообщение # 238
устал повторять, по EMMC..... EMMC JWA50 ( MTFC4GMCAM-1M ) , Select EMMC_AUTO to read or write
AdminДата: Понедельник, 16.09.2019, 12:49 | Сообщение # 239
Цитата cabbateebka ()
Здравствуйте!
Можно сделать запрос на добавление поддержки микроконтроллера от китайской компании TOPPRO
А именно TP2804HPN
Ссылка на датащит https://www.dataman.com/media/datasheet/Topro/TP2804.pdf
Заранее спасибо!
Добавлено
petrenanikДата: Понедельник, 16.09.2019, 14:41 | Сообщение # 240
Здрастствуйте, есть ли возможность добавить MCU MC68HC05B16?
