radar_40 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 16:25 | Сообщение # 46 |
| Жду с нетерпением новый софт
ranc | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 08:41 | Сообщение # 47 |
| Вышла новая версия софта для программатора - 20180425. Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения: The Main software part: 20180425:add MX29GL320 series; 20180424:add S29JL032 series; Add file buffer overflow prompts; 20180423:MX OTP algorithm modification; 20180420:V59 algorithm modification; 20180419:Add partial NOR flash memory; 20180416:add FM25 series FRAM; 20180414:add GD5F4G series; 20180410:add AT25SF/SST29/RC28F series; Add KFG1G16Q2C/LH28F640; 20180409:add FM25V series; 20180405:add N25Q00 series; 20180404:add XM25QH series; 20180403:add S29GL512R series.
В связи с диверсионными действиями оккупантов страны выложено только на Яндекс: https://yadi.sk/d/cHX3bzdf3UxDAy
Admin | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 09:18 | Сообщение # 48 |
| Выход нового патча обновления. Доступность скачивания - хоть с луны. RT809H-20180425-Patch
Обращаю внимание - и патч последней версии и основной софт, программатора RT809H , можно скачать на странице программатора здесь.
ranc | Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:42 | Сообщение # 49 |
vladislav_ | Дата: Суббота, 07.07.2018, 19:05 | Сообщение # 50 |
| Цитата ranc ( ) Версия та же осталась, что поправили - не сказали. - я скажу - перестала определятся SPI в ZIF , по ISP всё ок ..... собственно почему и заглянул сюда и увидел что действительно подозрение на кривое обновление подтвердилось ....
Цитата ranc ( ) Обновленный софт для программатора - 20180630. Версия та же осталась, что поправили - не сказали.
P.S. и это кривое , откат делаю на старую версию - программатор работает адекватно, ставлю обновление - он в упор не видит SPI в ZIF панельке ......
Сообщение отредактировал vladislav_ - Суббота, 07.07.2018, 20:00 |
Admin | Дата: Вторник, 10.07.2018, 07:58 | Сообщение # 51 |
| ответ производителя : please download it from our website again : It is 180630_new
скачивать с сайта производителя здесь. прямая ссылка на закачку (обновление, не полный софт) пароль для скачивания: js6a
так же можно скачать с нашего сайта здесь.
здесь много чего по этому поводу написано с картинками
машинный перевод.
Согласно отзывам людей в разных отраслях промышленности, в обновленной версии в июне команда iFix не только добавила чтение и запись чипов «антиквариата» (память УФ-СППЗУ, требующая ультратонкого УФ-излучения для стирания), но также добавила функцию для последних Apple iPhone 8, iPhone 8 плюс, телефон X и т. д., чтобы решить проблему, что она не работает после смены экрана. В то же время добавлена функция щелчка на маленьком графике в левом нижнем углу программного обеспечения, чтобы увидеть большое изображение адаптера, что удобно подтвердить.
- более подробно см. обновленные инструкции в конце статьи
Прежде чем вы начнете использовать эти функции, Обновите версию программного обеспечения до 20180630
Примечание: эта версия проверяется по умолчанию
[Вывод 1 вверх и выровненный вниз, не помещайте случайно)
Now let’s take MXIC MX25L6405 as an example to illustrate the function of detection icon by contacting pin:
Type into the chip model:
2. Дважды щелкните полную модель, и окно печати появится следующим образом:
3.Нажмите читать или писать, в зависимости от вашего фактического спроса:
Если контакт находится в хорошем контакте, он начнет чтение и запись напрямую. Вы не увидите следующую картинку! Если есть плохие контакты, появится окно обнаружения штырей:
Что означает эта картина?
(1) Красный означает, что в данный момент выбранный чип или тип должны использовать эти контакты, и в это время контакт не соприкасается;
(2) Если контакт заземления и штырь питания чипа не находятся в хорошем контакте, он заставит все контакты не находиться в хорошем контакте;
(3) Один красный штырь проверяет, находится ли соответствующий контакт в хорошем контакте. Графика с текстом, которая понятна с первого взгляда.
Эта функция позволяет легко проверить ситуацию, при которой сообщается об ошибках при использовании адаптера. Как оно? Вы удовлетворены этой функцией? Если у вас есть хорошие предложения, пожалуйста, оставьте нам сообщение ниже.
RT809H Модернизация иллюстрации:
Основной раздел программы:
20180630: Развернуть диапазон поиска для алгоритма открытия последовательного порта MST_EMMC;
20180629: добавьте новую функцию для значка обнаружения контактного контакта;
20180627: добавьте новую функцию для просмотра большого изображения адаптера, щелкнув в левом нижнем углу;
20180626: добавьте стирание EPROM с помощью UV для чипов серии 27; добавьте EEPROM для чипов серии 93;
20180624: добавьте функцию чтения и записи Apple IPhone X / IPhone 8 / IPhone 8 плюс ALS EEPROM; После того, как эти модели мобильных телефонов меняют экран, яркость экрана не может быть отрегулирована автоматически, если исходные данные не будут скопированы и записаны на экран замены.
20180623: добавьте УФ-EPROM для чипов серии M27;
20180622: добавьте параллельную EEPROM для чипов серии 28;
20180619: добавьте чипы EEPROM серии 1.8V 24; Добавьте параллельную вспышку для чипов серии M28;
20180618: добавьте параллельную EEPROM для чипов серии 28;
20180613: добавьте чипы серии ST83 и чипы серии M93; Добавить AM29F400BB;
20180609: добавьте чипы серии MX29GL;
20180604: добавьте чипы серии FT25H;
20180602: добавьте чипы серии BR93;
vladislav_ | Дата: Вторник, 10.07.2018, 13:56 | Сообщение # 52 |
| интересно кому нибудь удалось на версии 20180630 подружить программатор с SPI флешь в ZIF панельке ?
ranc | Дата: Вторник, 10.07.2018, 14:32 | Сообщение # 53 |
| vladislav_, блин, ну честно - не знаю, что там у Вас не дружится... У меня все определяется без проблем, чип GD25Q64. Может у меня все нормально от того, что я всегда ставлю панельку в самый низ ZIF панели, а не куда попало ?
ranc | Дата: Вторник, 10.07.2018, 14:43 | Сообщение # 54 |
| З. Ы. Ну написано же у Вас - отключите в настройках выравнивание по низу панели, если ставите в середину панели.
KolaynUS | Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:33 | Сообщение # 55 |
| Крайнее обновление функционала просто агонь! Раньше при работе с LH28F128 при отсутствии какого либо контакта программатор зависал с ошибкой "Read timeout". Теперь выдает окно с плохими контактами, причем теперь это работает в режиме реального времени! Начинаешь шевелить чип и на экране в это время сияют красные полоски, это лучшее новшество за всё время. Теперь работать с выпаянными чипами и засранной кроваткой одно удовольствие!
Slavok47 | Дата: Четверг, 12.07.2018, 06:24 | Сообщение # 56 |
| Была версия 20180425, проверил новые MX25L3206E, все отлично работает, обновился до 20180630, и все, флешку не видит, вернулся на версию 20180425, все заработало опять((
KolaynUS | Дата: Четверг, 12.07.2018, 15:47 | Сообщение # 57 |
| Цитата Slavok47 ( ) флешку не видит
vladislav_ | Дата: Пятница, 13.07.2018, 11:22 | Сообщение # 58 |
| Цитата ranc ( ) от того, что я всегда ставлю панельку в самый низ ZIF панели - аналогично и уже давно так привык ставить ,
Цитата ranc ( ) отключите в настройках выравнивание по низу панели отключал, включал , все варианты установки в ZIF панельке перепробовал - и всё равно на последней версии ПО ихнего имею аналогию с Slavok47, возможно это из за XP - но вариант установки другой ОС - не рассматривается, драйвера сносил, по новой ставил, реестр чистил - где то загвоздка в самом последнем обновлении явно (при откате на предыдущую версию программатор работает адекватно как и раньше) .... 001: Serial number:20161102095402-020485 ,PCB V1.60,Boot V1.00 002: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 003: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 004: Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage. 005: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 006: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
В это же время c EEPROM работает без проблем
007: Auto identified 2 ID is match with the partnumber. 008: The currently selected:24_08, capacity: 8Kbits, 1Kbytes. 009: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 012: Chip pins contact is detected OK. 013: Start reading chip...... 014: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.121 secondsЎЈ 015: Auto verifying... 016: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.122 secondsЎЈ 017: Buffer data checksum: 16bits_0xFC00 Ј¬32bits_0x0003FC00 : 018: Elapsed time: 0.245 secondsЈ¬average speed of 8359 bytes/sec. 019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
и ещё смущает то, что он указывает на отсутствие контакта тех выводов которые по факту не задействованы SPI флешь расположена внизу ZIF панельки ключом - первой ножкой вверх (EN25Q64 в корпусе SOIC8 100% рабочая, новая, проверенна на других программаторах),
далее - извлекаю флешь полностью - получаю картинку об отсутствии контакта в тех местах - где по факту она и должна находится ....
Сообщение отредактировал vladislav_ - Пятница, 13.07.2018, 13:50 |
Slavok47 | Дата: Понедельник, 16.07.2018, 04:17 | Сообщение # 59 |
| Цитата vladislav_ ( ) возможно это из за XP - но вариант установки другой ОС - не рассматривается У меня win10 x64, так что вряд ли из за ОС, с настройками не проверял, могу потестить, особо с новым софтом не заморачивался, вот окно с контактами это как открыть?
vladislav_ | Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:14 | Сообщение # 60 |
| Slavok47, - окно с контактами появляется после выбора вручную флешь. самостоятельно при якобы отсутствии контакта в ZIF панельке , но суть не в окне а в том, что после последнего обновления у меня перестал работать программатор с именно SPI флешь в ZIF панельке .... ну в принципе для меня не критично - пользуюсь другими программаторами - выйдет очередное обновление ПО - потом видно будет....
