Admin | Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:35 | Сообщение # 121 |
| Вы хоть сами поняли что написали? Где Вас учат? или учили? И учили ли вообще? Знаки препинания, расставлять не научили?
korrusant | Дата: Четверг, 07.02.2019, 21:08 | Сообщение # 122 |
| Извиняюсь за написанное. У меня такая проблема. Программатор RT809h не может записать XM25QH128A@SOIC8-200. Процесс стопорится на стирании флешки. Процесс бесконечный. Запись не идет. Не подскажете что с этим можно сделать?
Admin | Дата: Четверг, 07.02.2019, 22:22 | Сообщение # 123 |
| до 15 в китае отдыхают. у разрабов спросить смогу только после этого числа. если сразу отдельно, нажать стирать.. потом бланк тест. тест без ошибки? или тоже зависание?
Admin | Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:22 | Сообщение # 124 |
| Патч RT809H-20190219-Patch.rar
добавлено: M29W640GTxxZA @ BGA48 28W320FCT (Numonyx) @ TSOP48 AL008J70BF102 @ BGA48 M29W640GL @ BGA64 S29GL128P10TFI01 @ TSOP56 H27U4G8F2DTR @ TSOP48
transfuzor | Дата: Среда, 20.02.2019, 10:30 | Сообщение # 125 |
| RT809H русский язык. Замените в папке файл, с таким же названием.
aybeen | Дата: Среда, 20.02.2019, 18:04 | Сообщение # 126 |
| Всем привет!!! у меня такая ситуация , после обновление появился в поддержку мой чип s29gl128ptsop56 с радостю выбрал его нооооо это х--н выдает такую ошибку
Снимка из микроскопа
Сообщение отредактировал aybeen - Среда, 20.02.2019, 18:26 |
Admin | Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:32 | Сообщение # 127 |
| Идентификатор неверен, чип поврежден или адаптер неисправен, или есть контакт где его не должно быть или нет где должен быть. 0x017E2101 is the correct ID
Admin | Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:36 | Сообщение # 128 |
| aybeen, попробуйте вернуть версию ниже. вот этим патчем. и отпишитесь после проверки.
Admin | Дата: Пятница, 22.02.2019, 10:26 | Сообщение # 129 |
| Патч RT809H-20190222-Patch.rar
добавлены: M35080 M35160 M35128
Add BMW odometer chip m35080/35160/35128; The first 32 bytes are counting area, and the blank chip defaults to 00. Can only increase not decrease, the table should pay attention to the value of this region; An EEPROM region starting at 0x20 and ending at 0x20 can be rewritten;
Добавить чип одометра BMW m35080 / 35160/35128; Первые 32 байта являются областью подсчета, а пустой чип по умолчанию равен 00. Может только увеличиваться, а не уменьшаться, в таблице следует обратить внимание на значение этого региона; Область EEPROM, начиная с 0x20 и заканчивая 0x20, может быть переписана;
первые два адреса, можно запрограммировать только в новую микросхему, один раз. потом они не стираются и не перезаписываются.
aybeen | Дата: Суббота, 23.02.2019, 07:42 | Сообщение # 130 |
| Алилуя большой спасибо теперь читает Chip pins contact is detected OK. 043: Chip ID verification OK. 044: Start writing chip...... 045: Auto erasing... 046: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє63.3 secondsЎЈ 047: Start writing... 048: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє29.64 secondsЎЈ 049: Auto verifying... 050: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.975 secondsЎЈ 051: Elapsed time: 95.94 secondsЈ¬average speed of 349747 bytes/sec. 052: >------------------------------------OK---------------------------------------<
cabbateebka | Дата: Суббота, 23.02.2019, 11:15 | Сообщение # 131 |
Admin | Дата: Суббота, 23.02.2019, 11:39 | Сообщение # 132 |
aybeen | Дата: Суббота, 23.02.2019, 22:42 | Сообщение # 133 |
| Большой спасибо Админу за помощь. Цитата Admin ( ) а на этом патче? Патч чес но говоря я боюсь что бы потерять поддержку после этого обновление , если не получится могу ли я вернуть тот версия который вы предлагали ? Ради эксперимента буду установить, завтра отпишусь.
Admin | Дата: Суббота, 23.02.2019, 23:00 | Сообщение # 134 |
| aybeen, можете конечно вернуть. Запустите тот патч и все вернется.
aybeen | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 17:12 | Сообщение # 135 |
| Проверил все работает, еще раз спасибо Админу восстановил 9 роутеров Vodafone hg553
Сообщение отредактировал aybeen - Воскресенье, 24.02.2019, 17:16 |
