New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 9 - Форум
AdminДата: Четверг, 31.01.2019, 22:35 | Сообщение # 121
Вы хоть сами поняли что написали?
Где Вас учат? или учили?
И учили ли вообще?
Знаки препинания, расставлять не научили?
korrusantДата: Четверг, 07.02.2019, 21:08 | Сообщение # 122
Извиняюсь за написанное. У меня такая проблема. Программатор RT809h не может записать XM25QH128A@SOIC8-200. Процесс стопорится на стирании флешки. Процесс бесконечный. Запись не идет. Не подскажете что с этим можно сделать?
AdminДата: Четверг, 07.02.2019, 22:22 | Сообщение # 123
до 15 в китае отдыхают. у разрабов спросить смогу только после этого числа.
если сразу отдельно, нажать стирать.. потом бланк тест. тест без ошибки?
или тоже зависание?
AdminДата: Вторник, 19.02.2019, 10:22 | Сообщение # 124
Патч RT809H-20190219-Patch.rar
добавлено:
M29W640GTxxZA @ BGA48
28W320FCT (Numonyx) @ TSOP48
AL008J70BF102 @ BGA48
M29W640GL @ BGA64
S29GL128P10TFI01 @ TSOP56
H27U4G8F2DTR @ TSOP48
transfuzorДата: Среда, 20.02.2019, 10:30 | Сообщение # 125
RT809H русский язык. Замените в папке файл, с таким же названием.
Прикрепления: Russian.rar (13.8 Kb)
aybeenДата: Среда, 20.02.2019, 18:04 | Сообщение # 126
Всем привет!!! у меня такая ситуация , после обновление появился в поддержку мой чип s29gl128ptsop56
с радостю выбрал его нооооо это х--н выдает такую ошибку
Снимка из микроскопа
Прикрепления: 9430353.jpg (200.7 Kb) · 2425589.jpg (205.6 Kb) · 9558648.jpg (414.9 Kb)
Сообщение отредактировал aybeen - Среда, 20.02.2019, 18:26
AdminДата: Четверг, 21.02.2019, 10:32 | Сообщение # 127
Идентификатор неверен, чип поврежден или адаптер неисправен, или есть контакт где его не должно быть или нет где должен быть.
0x017E2101 is the correct ID
AdminДата: Четверг, 21.02.2019, 12:36 | Сообщение # 128
aybeen, попробуйте вернуть версию ниже. вот этим патчем.
и отпишитесь после проверки.
AdminДата: Пятница, 22.02.2019, 10:26 | Сообщение # 129
Патч RT809H-20190222-Patch.rar
добавлены:
M35080
M35160
M35128
Add BMW odometer chip m35080/35160/35128;
The first 32 bytes are counting area, and the blank chip defaults to 00.
Can only increase not decrease, the table should pay attention to the value of this region;
An EEPROM region starting at 0x20 and ending at 0x20 can be rewritten;
Добавить чип одометра BMW m35080 / 35160/35128;
Первые 32 байта являются областью подсчета, а пустой чип по умолчанию равен 00.
Может только увеличиваться, а не уменьшаться, в таблице следует обратить внимание на значение этого региона;
Область EEPROM, начиная с 0x20 и заканчивая 0x20, может быть переписана;
первые два адреса, можно запрограммировать только в новую микросхему, один раз.
потом они не стираются и не перезаписываются.
aybeenДата: Суббота, 23.02.2019, 07:42 | Сообщение # 130
Алилуя большой спасибо теперь читает
Chip pins contact is detected OK.
043: Chip ID verification OK.
044: Start writing chip......
045: Auto erasing...
046: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє63.3 secondsЎЈ
047: Start writing...
048: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє29.64 secondsЎЈ
049: Auto verifying...
050: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.975 secondsЎЈ
051: Elapsed time: 95.94 secondsЈ¬average speed of 349747 bytes/sec.
052: >------------------------------------OK---------------------------------------<
cabbateebkaДата: Суббота, 23.02.2019, 11:15 | Сообщение # 131
Здравствуйте!
Можно сделать запрос на добавление поддержки микроконтроллера от китайской компании TOPPRO
А именно TP2804HPN
Ссылка на датащит https://www.dataman.com/media/datasheet/Topro/TP2804.pdf
Заранее спасибо!
[texterror3]Тема для запросов добавления в поддержку http://www.willem-ua.com/forum/42-686-1
[/texterror3]
AdminДата: Суббота, 23.02.2019, 11:39 | Сообщение # 132
а на этом патче? Патч RT809H-20190222-Patch.rar
aybeenДата: Суббота, 23.02.2019, 22:42 | Сообщение # 133
Большой спасибо Админу за помощь.
чес но говоря я боюсь что бы потерять поддержку после этого обновление , если не получится могу ли я вернуть тот версия который вы предлагали ?
Ради эксперимента буду установить, завтра отпишусь.
AdminДата: Суббота, 23.02.2019, 23:00 | Сообщение # 134
aybeen, можете конечно вернуть. Запустите тот патч и все вернется.
aybeenДата: Воскресенье, 24.02.2019, 17:12 | Сообщение # 135
Проверил все работает, еще раз спасибо Админу восстановил 9 роутеров Vodafone hg553
Сообщение отредактировал aybeen - Воскресенье, 24.02.2019, 17:16
