Программатор не работает... не шьется.. не шьет.. не вышива - Страница 4 - Форум
  • Страница 4 из 4
AdminДата: Пятница, 15.02.2013, 23:47 | Сообщение # 1
Ответ, очень анекдотичен. biggrin
Не всегда конечно... но ооочень часто!
солнышко светит - день прекрасный, идёт заяц с косяком ему навстречу олень.
заяц : " лось, а лось давай дунем!?"
олень : " я не лось! я- олень!"
заяц : " да похер мне кто ты . давай дунем "
олень : " а как это? "
заяц протягивает ему косяк - на дунь ! ну лось как дунул.(В обратку )
заяц на него глаза вылупил и говорит : " СЛЫШЬ, ЛОСЬ, А ТЫ В НАТУРЕ ОЛЕНЬ...... "
AdminДата: Вторник, 16.10.2018, 18:49 | Сообщение # 46
стирание проходит?
команда стереть.
потом проверка на стирание "бланк тест" - кнопка с желтым вопросительным знаком
проходит без ошибки?
AdminДата: Вторник, 16.10.2018, 18:52 | Сообщение # 47
по винбондам 25 серии много тем на форуме.
вот к примеру одна из них.. там же пользователь в первом же своем сообщении и ответ решение добавил.
kela777slkДата: Вторник, 16.10.2018, 20:48 | Сообщение # 48
стирание проходит?
команда стереть.
стирание за 8.6 секунд проходит - 8% и пишет стерто.
Blank Test не проходит и выдает ту же ошибку что и при программировании - 99% -100% - error/
заметил такую весчь - игрался с вольтажем (а что делать) поставил на 5v7 то ошибка стала по другому адрессу. вернул обратно на 3.6 - ошибка прежняя...
Добавлено (16.10.2018, 22:00)
после ошибки при программировании заметил такую вещь как изменение цифры плотности микросхемы и адреса блокировки. при стирании все характеристики меняются на начальные.
AdminДата: Вторник, 16.10.2018, 21:59 | Сообщение # 49
ну и что здесь не понятно?
может почитаете что по ссылкам Вам дал?
kela777slkДата: Четверг, 18.10.2018, 22:09 | Сообщение # 50
Все сделал как по ссылкам. проги по ссылкам не работают в винде 7. купил СН341А и без всяких танцев прошил микросхему. видимо willem морально устарелт или софт устарел что флеши не может снять с защиты или обойти ее. 341 даже ничего не спросил - прошил проверил - идентично. поставил. все работает. всем спасибою
walter77Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:50 | Сообщение # 51
Доброго вечера вопрос такой есть ноутбук с Lpt портом возможна работа программатора Willem PCB5-F V2.1 Flash
AdminДата: Воскресенье, 27.01.2019, 21:02 | Сообщение # 52
50 на 50
если лпт порт полноценный и с стандартными портами ввода вывода, будет работать.
если нет - не будет.
время лпт прошло. покупают исключительно для очень древних ис, которых нет в usb программаторах.
но это большая редкость.
посмотрите в сторону Xgpro TL866II Plus
korrusantДата: Суббота, 02.02.2019, 19:45 | Сообщение # 53
Здравствуйте. У меня такая проблема. Программатор RT809h не может записать XM25QH128A@SOIC8-200. Процесс стопорится на стирании флешки. Процесс бесконечный. Запись не идет. Не подскажете что с этим можно сделать?
korsar86Дата: Пятница, 03.07.2020, 15:57 | Сообщение # 54
Добрый день. Программатор приобрел специально для флешек XMC
Есть аппарат Acer Nitro 5 AN515-52 AN515 DH5VF LA-F952P
на флешке биоса написано QH128AHIG.
Флешка стирается, читается, но не записывает
008: Chip pins contact is detected OK.
009: Chip ID verification OK.
010: Start writing chip......
011: Auto erasing...
012: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє47.14 secondsЎЈ
013: Start writing...
014: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє67.01 secondsЎЈ
015: Auto verifying...
016: Chip verification error, start position: 0x0.
017: Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє0.12 secondsЎЈ
018: Status register1 values: 0x0 ЎЈ
019: Write error, operation terminated.
020: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
Подскажите что можно попробовать сделать?
Сергий1984Дата: Четверг, 22.04.2021, 13:57 | Сообщение # 55
Всем доброго дня. Являюсь пользователем программатора TNM5000 5 лет и вот потребовалось прошить "старичка" Motorola MC908JL3ECPE DIP28. Вставил в ZIF как на рисунке, автоопределение м/с не сработало выбрал вручную MC908JL3E. Чтение не сработало, возможно из за SS- кодов, но это и понятно, но стирать ведь он её должен с последующей записью. При чтении кстати выдает не AD...AD, а все адресное заполнено FF (М/с не чистая). Проверил генерацию на 4 и 5 ноге, есть 4,963Мгц , высокий уровень IRQ 1-z нога, 8,2В. присутствует, доп питание к прогеру подключал, подключал также отдельно питание на М/с. В закромах отыскал еще одну, точно такую же м/с, ситуация та же.
Прикрепления: 1211235.jpg (62.7 Kb) · 3496216.jpg (266.6 Kb)
texservis-maestroДата: Среда, 01.12.2021, 16:18 | Сообщение # 56
де обновить
NolandДата: Понедельник, 16.01.2023, 07:57 | Сообщение # 57
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой: нужно было залить на чип новую прошивку. Захожу в AsProgrammer. нажимаю читать, всё считал, нажимаю стереть, стере на удивление очень быстро проверяю на пустоту, и тут начинается проблемы, пишет что чип не пустой. Перерыл куча форомумов говорят стоит защита, лезу снимать защиту. Прочитал SREG, снял все галочки поставил всё 00, нажимаю запись, пишет всё пучко, проверяю, снова считываю, пишет что защита не снята, появляются значения, причём при каждом прочтении всегда разные. Открывал от имени администратора. Подскажите пожалуйста может я что-то не так делаю. Программатор 341а
  • Страница 4 из 4
