Список микросхем которых нет в софте, но поддерживаются Will - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
joni12341Дата: Среда, 22.02.2012, 13:14 | Сообщение # 31
пихал флешку и в верхнее гнездо и в нижнее
джампер ставил как надов верхнее положение
помогите как бы ее шивануть?
AdminДата: Среда, 22.02.2012, 13:19 | Сообщение # 32
Трудно сказать как ее "шивануть" , после
Quote (joni12341)
Фото правильно всталенной микросхемы в программатор, с выставленными дипами, джамперами и подключенными шнурами в студию. Посмотрим, что делаете не так.
ID отдает?
Стирается? банк чек проходит без ошибок?
ЛеопольдДата: Среда, 18.07.2012, 12:26 | Сообщение # 33
В ноуте Asus K53TA стоит SPI флешь MX25L1606E. На программаторе ID не определяется. Считывается небольшая часть начала прошивки и каждый раз по разному. Стирать и писать еше не пробывал, так как надо сохранить этот дамп. Кто нибудь пробывал читать такую? Возможно битая, заказал аналог SST25VF016B-50-4C-S2AF. Снял с донора SST25VF016B-50-4C-S2AF, читается, но не стирается. Думаю тоже дохлая. У кого есть наработки, поделитесь плиз.
AdminДата: Четверг, 19.07.2012, 23:10 | Сообщение # 34
MX25L1606E айди должна отдавать правильно.
Если нет.. дохлая однозначно.
SST25VF016 что в окне айди пишет в строчке статус регистр.?
ЛеопольдДата: Среда, 25.07.2012, 00:12 | Сообщение # 35
Извините за затяжку с ответом, не было свободного времени. Пришлось по новой собирать программатор по схеме Чеха на 74HC244, оказывается как у меня появился PCB5, я его разобрал на другие нужды. И сразу сделал регулятор на транзисторе, что бы менять напряжение на флешке. MX25L1606E определилась и считал с нее дамп. SST25VF016B, две штуки из пяти новых определились, читаются, но почемуто не записуются. Начал разбираться с PCB5. Оказывается напряжение питания вместо 3.4 вольта, как раньше было, стало 3.76в.. Питание берется с 5 вольт и гасится двумя диодами. Не стал разбираться в чем дело, поднял один диод, что бы разорвать цепь и втулил регулировку на КТ815. Выставил 3.4в., MX25L1606E определилась как MX25L1605. Но всеравно читается только начало прошивки. Снизил до 3.10в., два раза подряд успешно прочиталась. Шить и стирать ее пока не пробывал. Надо еще SST25VF016B попробывать прошить на пониженом напряжении, может живые.
Добавлено (24.07.2012, 23:12)
Похоже разобрался. Поставил новый софт отсюда с сайта 19_098d12c3, пока проблем нет. Стоял 98D10, что с диском шел.
ZoronДата: Четверг, 14.03.2013, 23:55 | Сообщение # 36
Имею в распоряжении Willem PCB5.0E. Сейчас возникла необходимость прошить несколько ёмких SPI флешек 4/8 мегабиток 25-й серии [типа W25Q32BV - W25Q64BV] Раньше с такими микросхемами дело не имел. Прочитал весь сайт и так и не понял: PCB5.0E будет шить их, или официальная поддержка этой памяти только начиная с версии PCB5.0F ? Если не сложно, поделитесь опытом, какие EEPROM SPI лучше покупать: от Winbond, Atmel, или аналоги от Spansion, Eon или ещё какие? С какими Willem PCB5.0E точно не откажется работать?
AdminДата: Пятница, 15.03.2013, 00:00 | Сообщение # 37
Если Willem PCB5.0E поддерживает софт 98d12c3 , то будет поддерживать.
С теми что есть в списке
Проблемы могут быть с снятием защиты от стирания.. если это будут новые ис.. то этого не будет.
Если бу и будет стоять защита.. и софтом оригинальным не получится снять, помогут утилиты от EZO
ZoronДата: Суббота, 16.03.2013, 15:40 | Сообщение # 38
Простите за настойчивость, но, возможно, и другим пользователям "старых" PCB5.0E эти подробности будут интересны:
У меня сейчас 2 SPI-микросхемы на 3.6вольт: AT25DF321A-SH-T корпус SO8 и Winbond 25Q16BVAIG корпус DIP8, обе выпаяны. Мне их удобнее было бы вставить в панельку 8-ми пиновую, чем через ICSP подключать.
Но т.к. плата у меня 5.0E, а не "F", то панельки "25xxx", у меня нет, на её месте стоит 5-ти штырькрвый разьём "J15 SPI", зато рядом есть 8-ми пиновая панелька "25Cxx" для EEPROM типа 25C512, AT25HP512 и т.д., которые двойное питание поддерживают - 3 и 5 вольт.
Если я скачаю версию софта "098D12 C3 программатора Willem PCB-5F", можно ли как-то джамперами добиться, чтобы на панельку "25Cxx" пошло 3v6, и прошить Flash через эту панельку, или в моём случае только через ICSP можно подключать?
Или вообще нужно через "J15 SPI" шить, а питание отдельно подавать на микрушку? (в этом разьёме контакты: СS,SO,CLK,SI,GND, а WP-нет, т.е. защиту будет не снять, если что?)
AdminДата: Суббота, 16.03.2013, 17:01 | Сообщение # 39
Zoron, фото прогера в номральном качестве. чтобы было видно джампера и надписи на печатке.
Выберете в софте спи 25 серии. и нажмите читать. Померяйте напряжение на 8 ноге разьема. если будет в районе 3-3.6в, скорей всего спи в нем и будете шить.
У вас на плате должен быть джампер выбора 3.3в.- 5в
ZoronДата: Суббота, 16.03.2013, 19:30 | Сообщение # 40
Спасибо за то, что отвечаете так оперативно. Буду прбовать...
Программатор не мой, я его впервые вижу, если честно, как и ваш софт .
Но если получится прошить такие флешки, напишу в каком режиме и с какими установками у меня всё прошилось.
У меня ещё 8-ми меговая есть в запасе. Её даже не все проггеры за 15тыс.руб. переваривают...
kzverevДата: Вторник, 12.11.2013, 22:39 | Сообщение # 41
MX25L1606E отсоединяем 8 ногу от питания прогера и вешаем туда + от обычной батарейки из материнской платы. 4 ю ногу землю я не отсоединял от прогера, цеплял туда минус от батарейки. 2 флешки записались и верифицировались. Да и батареюку проверить чтобы было 3-3.1 вольта. От 3.4 вольта прогера флешка не определяется. wink
nurdegiorДата: Среда, 27.05.2015, 23:51 | Сообщение # 42
SST39VF040 - шьем как SST39LF040 ( в самом низу выбора ис в софте ) . не забываем поставить джампер J3 в верхнее положение Р1-А18 (джампер с лева от дип переключателя.) Микросхему в программаторе PCB5F ставим в нижний разъем PLCC32- не в всерхний возле перемычек хаб.. он..оф.. !!! А В НИЖНИЙ! БЛИЖНИЙ К ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ. )
У меня Willem PCB5F и две флешки, делал всё как написано - одна определялась как CATALYST, вторая не определялась. Читать с них удавалось нормально, а вот при записи прог стоит на 0%. На DIP-переключателе выставил всё как показал софт. И в софте в списке VF LF не раздельно идут, а через /.
AdminДата: Четверг, 28.05.2015, 07:38 | Сообщение # 43
nurdegior, микросхема случайно не W39V040 ?
вот еще по V, без F .
или все таки, SST39VF040
подготовьте программатор к работе, выставьте дипы, джампера, поставьте ис в программатор и сделайте фото , нормального качества, чтобы можно было все расмотреть, и прикрепите сюда.
Посмотрим.
nurdegiorДата: Суббота, 30.05.2015, 07:03 | Сообщение # 44
Посмотрим.
Спасибо за быстрый отклик. Раздобыл третью флешку - та с первого раза определилась и прошилась без ошибок. То горе-мастера первые две наверно над конфоркой выпаивали и испортили флешки.
AdminДата: Суббота, 30.05.2015, 07:31 | Сообщение # 45
да.. прогревасты сейчас не редкость...
что не ноутбук в сервис заходит.. тот после горе-мастеров...
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
