Вопрос - Ответ - Страница 5 - Форум
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Вопрос - Ответ
SergeyMPДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:49 | Сообщение # 61
С размером разобрался, спасибо.
Вопрос. Рабочая версия 6.60, а русификатор к 6.50.
AdminДата: Понедельник, 17.07.2017, 20:22 | Сообщение # 62
6.6 обновление вышло недавно.
Русификатор на новую версию еще не готов.
SergeyMPДата: Вторник, 18.07.2017, 10:41 | Сообщение # 63
Спасибо, все работает.
kroxДата: Воскресенье, 27.08.2017, 20:19 | Сообщение # 64
Есть несколько вопросов. smile
1-й. После покупки программатора, при выходе нового софта - можно будет обновляться? Если "да", с офф сайта или с этого форума?
2-й. Руссификатор ставится один раз или при каждых обновлениях?
3-й. Поддерживает-ли он eeprom S24CS64A?
AdminДата: Понедельник, 28.08.2017, 09:10 | Сообщение # 65
1-й. После покупки программатора, при выходе нового софта - можно будет обновляться? Если "да", с офф сайта или с этого форума? конечно нужно обновляться.
хоть с нашего сайта, хоть с сайта производителя. Где удобно там и качайте обновление.
2-й. Руссификатор ставится один раз или при каждых обновлениях? При выходе каждого обновления ставится патч русификатор. (если нужен русский язык в софте)
3-й. Поддерживает-ли он eeprom S24CS64A? Поддерживает.
igor1980Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:48 | Сообщение # 66
Доброго дня! tl866 підтримує pic16f628A ? коректно з ними працюэ ? в мене така ситуація PIC з маркіровкою 16f628-20I/P з упаковки нові при програмуванні ошибка адрес кода 0х000000 знач. буф.:0х118А данн. ИС:0х0000 . пробую прочитати читаються нулі тобто залочений ок стираю , пише ок . читаю ще раз нулі . чому не стерся Pic ? я щось не так роблю чи то щось tl866 ? 16f628-20I/P пробував 3 шт .. то саме.. ще дещо просить сняти галку id це нормально для даних контролерів ?
TGOdessaДата: Понедельник, 19.02.2018, 09:14 | Сообщение # 67
В мене ті самі проблеми, справа в тому, що коли видає помилку, програмування припиняється і МК залишається порожнім. В мене двічі були проблеми при програмуванні різних PIC PIC16F873А та PIC 12f675 в обидвох випадках проблеми у тому, що програматор невірно бере фьюзи с прошивки. Вихід - при програмуванні та додаванні прошивки вибрати для завантаження тільки сам код, без фьюзів, а необхідні фьюзи виставити вручну. Якщо є можливість прошу щоб магазин, як офіціний дилер звернув увагу розробників на ці проблеми. Наприклад, завантажую фьюзи з файлу отримую - 0805 та помилку при верифікації. А якщо вручну - ті самі чекбокси 1835. Або з іншоїї прошивки 2F45 та 3F75 відповідно.
Добавлено (19.02.2018, 09:14)
Вот возможная причина проблем с PICами. Человек там уже и прошивку исправил. Но думаю, все-таки будет лучше если диллер обратится к разработчику и эта проблема будет устраненна в официальной прошивке.
В МиниПро 6.17 (скорее всего и в прошлых версиях) есть ошибка, которая проявляется при программировании PIC16F73. Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации. При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитваться никак не должны.
Так и есть - ошибка в программе. Проявляется не только при выборе PIC16F73, но и некоторых других PIC'ов. Подправил. Теперь конфигурация определяется правильно.
shematikДата: Воскресенье, 11.11.2018, 18:56 | Сообщение # 68
Всім привіт. У мене програматор TL866 2 plus . Підкажіть будьласка , чи підтримує він протокол Xicor. Просто проблеми з холодильником LIEBHERR KGB 4046 і потрібно прошити память, але на форумах твердять , що програматор повинен підтримувати цей протокол, інакше мікросхема не считается і не прошиється. ЧИ так це? І що це за такий протокол Xicor. ДЯкую зва відповідь.
ankhДата: Пятница, 22.03.2019, 16:12 | Сообщение # 69
Добрый день! Возникла необходимость в приобретении программатора. Выбор пал на MiniPro TL866 II. Собственно вопрос:
Какие адаптеры необходимы для прошивки SPI в корпусе Wson 8x6 и 8x5 mm. ? Возможно ли это?
W25Q128JV и MX25L25673G (поддерживается согласно http://www.willem-ua.com/TL866II_Plus/TL866II_List.txt ) однако отсутствует поддержка данных корпусов.
Кому-нибудь удавалось прошить подобные микросхемы в корпусе Wson?
AdminДата: Пятница, 22.03.2019, 16:19 | Сообщение # 70
раздел адаптеров для TL866
ставим сортировку по возрастанию цены и идем в самый низ страницы.
раз
два
откройте даташит, и внимательно посмотрите на распиновку корпусов.
подумайте. для облегчения задачи, картинка.
Прикрепления: 1768176.png (94.3 Kb)
ankhДата: Пятница, 22.03.2019, 16:43 | Сообщение # 71
Admin, Спасибо за ответ! Программатор заказал. Насчет адаптеров - на данный момент предпочту бюджетное решение.
AdminДата: Пятница, 22.03.2019, 16:48 | Сообщение # 72
Все правильно. если нет потока, то можно в случае с Wson корпусами, 8шт проводочков.. ножек обрезанных от кондеров электролитов.. припаянных к микросхеме, дабы получить
дип корпус, обойтись.
sershvovkДата: Суббота, 20.04.2019, 08:02 | Сообщение # 73
здравствуйте! приобрёл у вас програматор тл866ІІ+ з переходниками,всё установилось(програма, драйвера),тест проходит но при попитке что-нить прочитать прописать выбивает ошибку
Xgpro_Programmer
Текущая версия прикладного программного обеспечения слишком старая и недоступна.
Пожалуйста, загрузите новое программное обеспечение.
ОК
AdminДата: Суббота, 20.04.2019, 08:19 | Сообщение # 74
sershvovk, скачивайте новую версию софта у нас на странице продажи программатора прямая ссылка или на сайте производителя.
устанавливайте и пользуйтесь.
Программатор перед отправкой обновляется до последней версии софта на момент отправки. Тестируется.
Софт на диске, очень редко бывает актуальным, поскольку он туда записывается при производстве программатора, а покупаете его не на следующий день после этого.
sershvovkДата: Суббота, 20.04.2019, 10:51 | Сообщение # 75
спасибо! всё заработало.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
