Вопрос - Ответ
SergeyMP | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:49 | Сообщение # 61 |
| С размером разобрался, спасибо. Вопрос. Рабочая версия 6.60, а русификатор к 6.50.
Admin | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:22 | Сообщение # 62 |
| 6.6 обновление вышло недавно. Русификатор на новую версию еще не готов.
SergeyMP | Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:41 | Сообщение # 63 |
| Спасибо, все работает.
krox | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 20:19 | Сообщение # 64 |
| Есть несколько вопросов. 1-й. После покупки программатора, при выходе нового софта - можно будет обновляться? Если "да", с офф сайта или с этого форума? 2-й. Руссификатор ставится один раз или при каждых обновлениях? 3-й. Поддерживает-ли он eeprom S24CS64A?
Admin | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:10 | Сообщение # 65 |
| 1-й. После покупки программатора, при выходе нового софта - можно будет обновляться? Если "да", с офф сайта или с этого форума? конечно нужно обновляться. хоть с нашего сайта, хоть с сайта производителя. Где удобно там и качайте обновление.
2-й. Руссификатор ставится один раз или при каждых обновлениях? При выходе каждого обновления ставится патч русификатор. (если нужен русский язык в софте)
3-й. Поддерживает-ли он eeprom S24CS64A? Поддерживает.
igor1980 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:48 | Сообщение # 66 |
| Доброго дня! tl866 підтримує pic16f628A ? коректно з ними працюэ ? в мене така ситуація PIC з маркіровкою 16f628-20I/P з упаковки нові при програмуванні ошибка адрес кода 0х000000 знач. буф.:0х118А данн. ИС:0х0000 . пробую прочитати читаються нулі тобто залочений ок стираю , пише ок . читаю ще раз нулі . чому не стерся Pic ? я щось не так роблю чи то щось tl866 ? 16f628-20I/P пробував 3 шт .. то саме.. ще дещо просить сняти галку id це нормально для даних контролерів ?
TGOdessa | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:14 | Сообщение # 67 |
| Цитата igor1980 ( ) Доброго дня! tl866 підтримує pic16f628A ? коректно з ними працюэ ? в мене така ситуація PIC з маркіровкою 16f628-20I/P з упаковки нові при програмуванні ошибка адрес кода 0х000000 знач. буф.:0х118А данн. ИС:0х0000 . пробую прочитати читаються нулі тобто залочений ок стираю , пише ок . читаю ще раз нулі . чому не стерся Pic ? я щось не так роблю чи то щось tl866 ? 16f628-20I/P пробував 3 шт .. то саме.. ще дещо просить сняти галку id це нормально для даних контролерів ? В мене ті самі проблеми, справа в тому, що коли видає помилку, програмування припиняється і МК залишається порожнім. В мене двічі були проблеми при програмуванні різних PIC PIC16F873А та PIC 12f675 в обидвох випадках проблеми у тому, що програматор невірно бере фьюзи с прошивки. Вихід - при програмуванні та додаванні прошивки вибрати для завантаження тільки сам код, без фьюзів, а необхідні фьюзи виставити вручну. Якщо є можливість прошу щоб магазин, як офіціний дилер звернув увагу розробників на ці проблеми. Наприклад, завантажую фьюзи з файлу отримую - 0805 та помилку при верифікації. А якщо вручну - ті самі чекбокси 1835. Або з іншоїї прошивки 2F45 та 3F75 відповідно.Добавлено (19.02.2018, 09:14) --------------------------------------------- Вот возможная причина проблем с PICами. Человек там уже и прошивку исправил. Но думаю, все-таки будет лучше если диллер обратится к разработчику и эта проблема будет устраненна в официальной прошивке.
Цитата В МиниПро 6.17 (скорее всего и в прошлых версиях) есть ошибка, которая проявляется при программировании PIC16F73. Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации. При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитваться никак не должны.
Так и есть - ошибка в программе. Проявляется не только при выборе PIC16F73, но и некоторых других PIC'ов. Подправил. Теперь конфигурация определяется правильно.
shematik | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 18:56 | Сообщение # 68 |
| Всім привіт. У мене програматор TL866 2 plus . Підкажіть будьласка , чи підтримує він протокол Xicor. Просто проблеми з холодильником LIEBHERR KGB 4046 і потрібно прошити память, але на форумах твердять , що програматор повинен підтримувати цей протокол, інакше мікросхема не считается і не прошиється. ЧИ так це? І що це за такий протокол Xicor. ДЯкую зва відповідь.
ankh | Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:12 | Сообщение # 69 |
| Добрый день! Возникла необходимость в приобретении программатора. Выбор пал на MiniPro TL866 II. Собственно вопрос: Какие адаптеры необходимы для прошивки SPI в корпусе Wson 8x6 и 8x5 mm. ? Возможно ли это? W25Q128JV и MX25L25673G (поддерживается согласно http://www.willem-ua.com/TL866II_Plus/TL866II_List.txt ) однако отсутствует поддержка данных корпусов. Кому-нибудь удавалось прошить подобные микросхемы в корпусе Wson?
Admin | Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:19 | Сообщение # 70 |
| раздел адаптеров для TL866
ставим сортировку по возрастанию цены и идем в самый низ страницы.
раз
два
Цитата ankh ( ) однако отсутствует поддержка данных корпусов. откройте даташит, и внимательно посмотрите на распиновку корпусов. подумайте. для облегчения задачи, картинка.
ankh | Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:43 | Сообщение # 71 |
| Admin, Спасибо за ответ! Программатор заказал. Насчет адаптеров - на данный момент предпочту бюджетное решение.
Admin | Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:48 | Сообщение # 72 |
| Все правильно. если нет потока, то можно в случае с Wson корпусами, 8шт проводочков.. ножек обрезанных от кондеров электролитов.. припаянных к микросхеме, дабы получить дип корпус, обойтись.
sershvovk | Дата: Суббота, 20.04.2019, 08:02 | Сообщение # 73 |
| здравствуйте! приобрёл у вас програматор тл866ІІ+ з переходниками,всё установилось(програма, драйвера),тест проходит но при попитке что-нить прочитать прописать выбивает ошибку Xgpro_Programmer --------------------------- Текущая версия прикладного программного обеспечения слишком старая и недоступна. Пожалуйста, загрузите новое программное обеспечение. --------------------------- ОК
Admin | Дата: Суббота, 20.04.2019, 08:19 | Сообщение # 74 |
| sershvovk, скачивайте новую версию софта у нас на странице продажи программатора прямая ссылка или на сайте производителя.
устанавливайте и пользуйтесь. Программатор перед отправкой обновляется до последней версии софта на момент отправки. Тестируется. Софт на диске, очень редко бывает актуальным, поскольку он туда записывается при производстве программатора, а покупаете его не на следующий день после этого.
sershvovk | Дата: Суббота, 20.04.2019, 10:51 | Сообщение # 75 |
| спасибо! всё заработало.
