talkos | Дата: Суббота, 01.12.2018, 17:39 | Сообщение # 376 |
Nicks777 | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 16:53 | Сообщение # 377 |
| atmega162-16AU (TQFP44) - нет поддержки, в списке только 40 pin atmega162. прошу добавить.
Сообщение отредактировал Nicks777 - Воскресенье, 02.12.2018, 18:38 |
oomarcelOO | Дата: Четверг, 06.12.2018, 01:16 | Сообщение # 378 |
| Nand FMND1G08U3D TSOP 48 Производитель Dosilicom
Сообщение отредактировал oomarcelOO - Четверг, 06.12.2018, 01:17 |
Andrnet | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 21:03 | Сообщение # 379 |
| Прошу добавить uPD70F3469M2(A1) QFP176 стоит в блоках BCM автомобилях Opel Chevrolet
neutec | Дата: Четверг, 27.12.2018, 20:41 | Сообщение # 380 |
| Hello, I am writing to you to review the NEC D70F3357 since you do not read it, the aforementioned micro has 144 PIN and in the software it has 100 PIN, I would appreciate any help, and thank you very much for your enormous help and collaboration! regards...
Сообщение отредактировал neutec - Четверг, 27.12.2018, 20:46 |
onkyo | Дата: Четверг, 27.12.2018, 22:50 | Сообщение # 381 |
Сообщение отредактировал onkyo - Четверг, 27.12.2018, 23:03 |
neutec | Дата: Пятница, 28.12.2018, 20:59 | Сообщение # 382 |
| Hello Onkyo, thanks for answering, it's a car radio, sony by fomoco, model c394 kuga dab, from a FORD KUGA car, thanks for the info, I'll try to read, happy new year to you, regards!
talkos | Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:05 | Сообщение # 383 |
onkyo | Дата: Среда, 02.01.2019, 21:09 | Сообщение # 384 |
| talkos, вот просто интересно, а что вы с него хотите вычитать? просто так ради прикола ( слабо просто посмотреть вообще что это такое....)
georg075 | Дата: Вторник, 08.01.2019, 11:28 | Сообщение # 385 |
| прошу добавить мульт NPCE985LA0DX, если есть возможность через разъем клавиатуры
SamSay | Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:35 | Сообщение # 386 |
| TOSHIBA THGBMBG5D1KBAIT 153FBGA 11x10mm SAMSUNG KLM4G1FEPD 153FBGA
neutec | Дата: Четверг, 10.01.2019, 16:23 | Сообщение # 387 |
| Hello, you could add to the database the NEC D78F1845, from now thank you very much friends!
Admin | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 22:15 | Сообщение # 388 |
| TOSHIBA THGBMBG5D1KBAIT SAMSUNG KLM4G1FEPD are both EMMC And can do by EMMC_AUTO . no need to add them. NEC D78F1845 has no read command. For NPCE985L no datasheet found, but we will work on it . TOSHIBA THGBMBG5D1KBAIT SAMSUNG KLM4G1FEPD оба EMMC А можете сделать EMMC_AUTO. Нет необходимости добавлять их.
NEC D78F1845 не имеет команды чтения.
Для NPCE985L не техническое описание не найдено, но мы будем работать над этим.
strongger | Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:17 | Сообщение # 389 |
| 29F4G08ABAEA
Admin | Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:36 | Сообщение # 390 |
| strongger, в чем собтвенно вопрос? на скрине выбрана 29F4G08AAC
Если нужно работать с 29F4G08ABAEA почему не выбрать 29F4G08ABA ?
вообще.. пост уникальный. Сиди догадывайся, что нужно ... Сразу вообще в тему Rt809H зарядили. Опять же..
Цитата 29F4G08ABAEA new chip
Вы же с Украины? К чему эти инглиш слова?
