Запрос на добавление новых микросхем в поддержку TNM - Страница 28 - Форум
Пример;
AndrnetДата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:47 | Сообщение # 406
А это тебе что? Хоть проверьте прежде чем писать.
Прикрепления: 4966501.jpg (44.3 Kb)
slashsanДата: Пятница, 08.03.2019, 14:50 | Сообщение # 407
Dosilicom FMND1G08U3D - TSOP48
Datasheet - http://www.dosilicon.com/Private/ProductFiles/0850a913adb10c735449.pdf
Thanks
talkosДата: Суббота, 23.03.2019, 21:19 | Сообщение # 408
Добавьте PIC16LC770 DIP20
Прикрепления: 0819815.txt (0.0 Kb) · 9058283.bip (0.1 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 24.03.2019, 08:06 | Сообщение # 409
не помню хто спрашивал за 26m32003gmr
26m32003gmr is EMMC and autodetectes by EMMC adaptor or ISP
user must select EMMC_AUTO(3V)(ISP) or EMMC_AUTO(3V)
from the list,
we work on adding PIC16LC770
h26m32003gmr является EMMC и autodetectes от EMMC адаптера или ISP
Пользователь должен выбрать EMMC_AUTO (3V) (ISP) или EMMC_AUTO (3V)
из списка,
мы работаем над добавлением PIC16LC770
ASTomchukДата: Четверг, 28.03.2019, 21:37 | Сообщение # 410
Здравствуйте!!! Прошу помощи в обращении в поддержку. Требуется запрос на добавление:
ATO - afnd1g08u3-cka - TSOP48;
Zentel - a5u1ga31ats-bc - TSOP48
Жду информации. Спасибо заранее!!
mr_mamontДата: Понедельник, 15.04.2019, 17:11 | Сообщение # 411
Добрый день TNM5000 возможно добавить
at17f040a
packaged 8-pad LAP
http://ww1.microchip.com/downloa....eet.pdf
neutecДата: Четверг, 18.04.2019, 17:30 | Сообщение # 412
Hello, I need if you can add to the database the micro IC MC9S12XEP100VAL, from now on, thanks for your collaboration, thank you very much !.
Сообщение отредактировал neutec - Четверг, 18.04.2019, 17:31
AndrnetДата: Четверг, 18.04.2019, 21:01 | Сообщение # 413
Эта что ли? Так есть она.
Прикрепления: 0744050.jpg (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Andrnet - Четверг, 18.04.2019, 21:01
AdminДата: Вторник, 30.04.2019, 11:49 | Сообщение # 414
по последним запросам.
afnd1g08u3 will be added.
a5u1ga31ats is not real chip name can’t be added
at17f040 is pld and can’t be added
afnd1g08u3 будет добавлен.
a5u1ga31ats не является реальным названием чипа, не может быть добавлено
at17f040 является pld и не может быть добавлен
onkyoДата: Четверг, 02.05.2019, 22:38 | Сообщение # 415
Admin,
а мой вопрос? bye
Странно но это и есть название чипа....a5u1ga31ats - это не мой запрос, но это реальное название....вот
http://zentel-europe.com/datashe....tel.pdf
Сообщение отредактировал onkyo - Четверг, 02.05.2019, 22:38
AdminДата: Четверг, 02.05.2019, 23:31 | Сообщение # 416
onkyo, я особо не разбирался лично, название это чипа или нет.
Сделали запрос, отправил разрабам. Получил от них ответ. Выше он в оригинале в инглише.
Все вопросы были отправлены. Но не на все получаю ответ сразу, а иногда вообще. Как будто в бочку стучишь, а тебя не слышат.
по STM8S003F3P6
MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
тоже отправлял, но не чего не ответили.
Напомню еще.
AdminДата: Суббота, 04.05.2019, 08:57 | Сообщение # 417
onkyo, - STM8 series will be add in future but it takes time. (4-6 month)
strongger2Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:39 | Сообщение # 418
прошу добавить TH58NVG2S3HTA00 TSOP48
CHIP ID: 1591DC98
onkyoДата: Вторник, 07.05.2019, 11:28 | Сообщение # 419
strongger2,
временно игнорируя ошибку можно использовать NAND04GW3B2B из списка
neutecДата: Среда, 08.05.2019, 22:09 | Сообщение # 420
Hi, you can add the IC SC512952CFU to the database, thank you very much for your effort and help. regards!
