bodz | Дата: Суббота, 26.01.2019, 16:13 | Сообщение # 391 |
| NEC D76F0165GJ стоит в кузовном блоке TOYOTA RAV4
gin1978 | Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:48 | Сообщение # 392 |
| HD64F39079LFZV прошу добавить данный чип, еепром область считывается , стоит на модулях Аркадия2
onkyo | Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:46 | Сообщение # 393 |
gin1978 | Дата: Среда, 30.01.2019, 21:29 | Сообщение # 394 |
| onkyo Цитата onkyo ( ) http://www.willem-ua.com/forum/34-568-1 не понял?
mastertv83 | Дата: Среда, 30.01.2019, 23:45 | Сообщение # 395 |
| SPI QH32BHIG-SOIC8 (широкий корпус)
onkyo | Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:15 | Сообщение # 396 |
| mastertv83, а что поиском слабо воспользоваться? И полное название написать
Florintv | Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:58 | Сообщение # 397 |
| Вы можете добавить этот SM5964 @ PLCC44 MCU
Andrnet | Дата: Четверг, 07.02.2019, 17:54 | Сообщение # 398 |
| Прошу добавить Micronas CDC3217 и CDC3297 корпус PQFP128 хотя бы чтение/запись Flash по JTAG. Стоит в панелях приборов Audi, Skoda, Seat, VW.
Florintv | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 11:15 | Сообщение # 399 |
| Вы можете добавить это IC pcf7947 спасибо
Nicks777 | Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:00 | Сообщение # 400 |
| Прошу добавить n76e003at20 (NUVOTON) корпус 20-pin TSSOP - 4.4 X 6.5 mm. Если есть возможность, то можно и всю серию n76e003 как в корпусе TSSOP, так и в QFN.
Admin | Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:21 | Сообщение # 401 |
| Цитата Florintv ( ) Вы можете добавить этот SM5964 @ PLCC44 MCU
Customer can use SM59264, but erase won’t work. Клиент может использовать SM59264, но стирать не будет работать.
onkyo | Дата: Среда, 13.02.2019, 23:39 | Сообщение # 402 |
| Просьба добавить STM8S003F3P6 MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
bodz | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 09:18 | Сообщение # 403 |
| renesas RH850 R7F701A333 LQFP-100Добавлено (19.02.2019, 16:35) --------------------------------------------- ESMT DRAM M12L128168A TSOP(II)54 M12L16161A TSOP(II)50
assa | Дата: Среда, 20.02.2019, 23:38 | Сообщение # 404 |
| Toshiba Nand Flash TH58NVG2S3HTA00 TSOP48
Сообщение отредактировал assa - Четверг, 21.02.2019, 00:29 |
Admin | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:16 | Сообщение # 405 |
| Цитата bodz ( ) renesas RH850 R7F701A333 LQFP-100 RH850 R7F701A333 with read will be added in next 3 month RH850 R7F701A333 с чтением будет добавлено в следующие 3 месяца
