andrew | Дата: Суббота, 15.04.2017, 09:14 | Сообщение # 241 |
| Можно проще попросить разработчиков, чтобы добавили например две строчки: Page size = и Spare size = [Chip48] ChipName=TC58DVM92A5TAI0 ManuName=TOSHIBA ChipID=0x9876A5C0 ChipSize=69206016 Page size = Spare size = AlgoRef=K9F5608U VCC = 196 User=БЦЅ
Тогда будет проще добавлять NAND в список.
pet-rovich | Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:17 | Сообщение # 242 |
| Этот вариант был бы хорош, а если сделали бы доп. окно например как в еси тт с возможностью ручного добавления не нужны были бы просьбы в поддержку о добавлении новых микр...Добавлено (02.05.2017, 16:17) --------------------------------------------- Привет всем обладателям RT809H. Сегодня было время опять поэксперементировать с нанд K9GAG08UOE Как я понял наш прогер не просто так определяет беды. Сегодня взял одну флеш у которой 2 битых блока 12 и 1299. После записи и верификации он выдал 27452 байта не совпадений. Теперь немного математики - в каждом битом блоке около 535ххх несовпадений то есть так как он не обходит беды он должен был выдать милион с лишним не совпадений, что и подтверждает проверка в вмн хекс и на другом прогере (еси нанд) (не сочтите за рекламу это был эксперимент), а это означает что он при сверке не учитывает битые блоки, (вот зачем он их проверяет) Ну тогда 27 тысяч это многовато, для сравнения в еси нанд не считая бблоки всего от 60 до 80 байт, Значит я так думаю прежде чем обходить бблоки его надо научить поточнее писать и читать
ranc | Дата: Среда, 03.05.2017, 15:55 | Сообщение # 243 |
| Очередное обновление оболочки до версии 20170503. Скачать: http://rgho.st/6DFcXzQmD
New features: May 3, 2017: Increase iPad screen DC-DC / GAMMA chip IML8994 automatic identification and online read and write functions; April 23, 2017: Increase SPASION S25FL128S / 256S / 512S automatic identification and offline reading and writing; April 21, 2017: Increase 16bit NAND NQ281 (MT29F1G16A); April 16, 2017: Increase 16bit 1.8V MCP; April 6, 2017: Increased 16bit 1.8V NAND NW267 (Grand Cherokee).
pet-rovich | Дата: Суббота, 06.05.2017, 18:20 | Сообщение # 244 |
| Вопрос к знатокам... Вот мы все хотим чтоб наш прогер умел обходить беды. Допустим у нас 689 блок битый, он должен просто обойти его и продолжить писат в 690 или должен где-то написать что он обошёл его и инфа 689 блока находится в 690 и так далее
Metall-foX | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 00:53 | Сообщение # 245 |
| Цитата pet-rovich ( ) Допустим у нас 689 блок битый, он должен просто обойти его и продолжить писат в 690 Это самый простой вариант, так он, скорее всего, и делает. Только этого мало. У разных разработчиков свои алгоритмы. У Самсунга как раз вот так -
Цитата pet-rovich ( ) или должен где-то написать что он обошёл его и инфа 689 блока находится в 690 и так далее Таблица бэдов находится в одном из блоков. И прогер должен внести реальные бэды микросхемы в эту таблицу. У LG свои алгоритмы, у Филипса свои..... и т.д. Будем ждать, пока производители прогера подтянут всё это вслед за конкурентами. А пока, единственный беспроигрышный вариант для нашей машинки - это искать нанды без бэдов.
artur_f | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 17:05 | Сообщение # 246 |
| так не понятно ... он стал пропускать bad блоки ? в начале форума администратор писал запрос к ним - производителю . вроде сказали что исправили софт . или нет
pet-rovich | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:59 | Сообщение # 247 |
| Нет он беды не пропускает... проверенно в вин хекс
serge7 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 20:29 | Сообщение # 248 |
| Штото-то с бедами я так понимаю производитель никаких разборов ???
PULIMA | Дата: Среда, 10.05.2017, 18:32 | Сообщение # 249 |
| С плохими блоками наш аппарат пока что не работает!
artur_f | Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:55 | Сообщение # 250 |
| а как тогда быть ? с микросхемой nand ? K9GAG08UOE ? я буду записывать в неё прошивку и потом получю кирпич ?
pet-rovich | Дата: Пятница, 12.05.2017, 17:13 | Сообщение # 251 |
| Не знаю как на счет нета, проверять на работе нечем. Но после того как купил прошил их 12 штук, все обновил, обновление прошло норма. флехи читает повторов пока не было. хорошо нетом на этих телах редко пользуются так как вай фая у него нет.
remont101 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 10:12 | Сообщение # 252 |
| pet-rovich, Флешкой часто пользуются,от того и дохнут
pet-rovich | Дата: Среда, 17.05.2017, 18:23 | Сообщение # 253 |
| remont101, Цитата remont101 ( ) Флешкой часто пользуются,от того и дохнут Может быть, с клиентами сильно не объщался с ними приемщики болтают... Надо бы с али заказать универсальный вай фай да по проверять
ranc | Дата: Пятница, 19.05.2017, 05:16 | Сообщение # 254 |
pelesha | Дата: Суббота, 20.05.2017, 14:29 | Сообщение # 255 |
| Не удается получить доступ к сайту.У кого есть возможность перезалейте на другой сайт.
