Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 21 - Форум
Vladimir1Дата: Понедельник, 20.11.2017, 17:24 | Сообщение # 301
Версия 20170516 нормально определяет.
Прикрепления: 2360195.jpg (189.7 Kb)
alex2290Дата: Вторник, 21.11.2017, 22:03 | Сообщение # 302
BN94-07595H
кто сможет дать рабочий дамп
или же на почту
g.viktor1001@gmail.com
deskol5884Дата: Среда, 22.11.2017, 21:46 | Сообщение # 303
Цитата alex2290 ()
BN94-07595H
Тут глянь http://monitor.espec.ws/section31/topic248829.html
alex2290Дата: Четверг, 23.11.2017, 21:25 | Сообщение # 304
Мне не на 24с512, а для EMMC
Vladimir1Дата: Пятница, 24.11.2017, 18:41 | Сообщение # 305
alex2290Дата: Суббота, 25.11.2017, 22:02 | Сообщение # 306
спасибо за прошивку. от F????? 3 платы восстановил. А так хороший прогер.
Vladimir1Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 00:23 | Сообщение # 307
UEXXH5500
gsm37Дата: Среда, 29.11.2017, 12:33 | Сообщение # 308
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Считывал дамп с Nand 29g64g08cbaa,считалось без ошибок ,но слитый дамп поделен на 4 части по 2211840кб. Это нормально? Чтоб залить его в новую микросхему надо будет по очереди зашивать файлы? Простите если вопрос вам покажется глупым,это мои первые шаги в этом деле.
gsm37Дата: Среда, 29.11.2017, 12:51 | Сообщение # 309
Вот так выглядит
Прикрепления: 9796826.jpg (81.3 Kb)
alex2290Дата: Среда, 29.11.2017, 12:57 | Сообщение # 310
Так и должно быть! При записи нажмите на фаил под именнем bin. Прогер сам все сделает! Фаил больших объемов делил!
gsm37Дата: Среда, 29.11.2017, 13:01 | Сообщение # 311
Спасибо большое.
iva_sergДата: Четверг, 30.11.2017, 22:35 | Сообщение # 312
Ребят встретился с проблемой программирования моника самсунг 710n стоит кнтроллер NT68F63 распознает через ISP, читает дамп, сохраняет, начинаю шить, затирает пишет, а на верификации выдает ошибку, считываю снова и вижу что дамп записан кусками, сначала грешил на микруху, поменял, эффект тот же... кто сталкивался и победил эту проблему? Перед этим шил моник 720n шло все без проблем.
006: F:\BIOS\SAMSUNG 710N\SAMSUNG 710N.BIN
007: File has been loaded, checksum: 16bits_0xF143 Ј¬32bits_0x005BF143 :
008: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
009: Start writing chip......
010: Auto erasing...
011: Start writing...
012: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє11.32 secondsЎЈ
013: Auto verifying...
014: Chip verification error, start position: 0x200.
015: Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє0.018 secondsЎЈ
016: Write error, operation terminated.
pet-rovichДата: Суббота, 02.12.2017, 16:22 | Сообщение # 313
Цитата vladik-76 ()
Коннектится без проблем, на прошлой неделе поднял несколько аппаратов- один висел на заставке SMART TV, второй просто чёрный экран (подсветка есть), без дальнейшей загрузки. Третий циклично перезагружался после появления SMART TV. Все на шасси HIGH X14H. Дамп E-MMC был взят с новой платы BN94-07595H.
Уже все ОК, только кандер добавочно по питанию вешать приходится, иначе ошибка ближе к концу вылетает. Питания с ключа видимо не хватает, надо будет доработку сделать.
pet-rovichДата: Суббота, 02.12.2017, 17:43 | Сообщение # 314
Фото
Прикрепления: 9992997.png (627.0 Kb)
alex2290Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:47 | Сообщение # 315
я подключаюсь к плате таким способом. сказать что 100% не могу. нашел интернете.
Добавлено (02.12.2017, 21:47)
FOX-APMP-EVT1-75K а кто сможет помочь, как подключится к этой плате.
Модель ue40f7000
Вчера натыкал по схеме. Получилось так.
Если есть ошибка то исправьте.
