Admin | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:09 | Сообщение # 466 |
| Цитата pet-rovich ( ) А на счет ОНЕ нанд адаптера не подскажите пример микросхемы?
pet-rovich | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:16 | Сообщение # 467 |
| KFG1G16U2D в чем разница сокета с микрухой или без?
Сообщение отредактировал pet-rovich - Воскресенье, 20.05.2018, 20:17 |
Admin | Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:57 | Сообщение # 468 |
an12ass | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:02 | Сообщение # 469 |
| Всем привет ! подскажите плиз сливаю дамп с 8Г нанда в итоге разбивает файл на много частей по 64 метра. как решить проблему?
Pavlovich | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:20 | Сообщение # 470 |
| an12ass, если чип выбран как NAND_AUTO, так и будет. Попробуйте указать чип явно, если он конечно есть в списке, тогда будет 4 файла по 2 гига.
alex2290 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:25 | Сообщение # 471 |
| А что это плохо, если прогер разбивает на части прошивку! При прошивке, все опять же заливает
an12ass | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:36 | Сообщение # 472 |
| чипа нету в списке. Заливать обратно выбирая все файлы? не могу понять зачем он так делает?
alex2290 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:39 | Сообщение # 473 |
| Я выбираю только который идет по списку первый! В
an12ass | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:45 | Сообщение # 474 |
| до этого сливал дампы, но не помню размеров нандов, разбития не было(, я так понимаю для него это норма?
alex2290 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:49 | Сообщение # 475 |
| Да! Я от fhilipsa сливал прошивку!! Тоже так разделил!!
toha66 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 09:40 | Сообщение # 476 |
| Всем привет! Приобрел RT809H пока только учусь с ним работать. Через VGA прошил несколько SPI Flash 25 серии в китайских телеках, но вот попал в ремонт Philips и я считал через HDMI прошивку с нанды MT29F4G08ABADA файл получился 528 MB ... (чей-то маловато будет)
лог предоставляю, вопрос знатокам - все в логе правильно? потому что прог сразу ругался что куча пинов -не контакт, но я нажал "пропустить" и считывание пошло!
Сообщение отредактировал toha66 - Пятница, 27.07.2018, 15:07 |
vladislav_ | Дата: Суббота, 28.07.2018, 06:17 | Сообщение # 477 |
| toha66, Цитата toha66 ( ) , но вот попал в ремонт Philips и я считал через HDMI прошивку с нанды MT29F4G08ABADA файл получился 528 MB ... (чей-то маловато будет) для EDID HDMI этот тип подключения я думал.,но как можно было к нанде подключится...
toha66 | Дата: Суббота, 28.07.2018, 15:52 | Сообщение # 478 |
| Цитата vladislav_ ( ) но как можно было к нанде подключится... да как подключился - так и скачал.... одни FFFFFFF -ки сегодня решил проверить файл,так что фокус не удался...
elgadus82 | Дата: Суббота, 04.08.2018, 10:44 | Сообщение # 479 |
jura00 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 16:11 | Сообщение # 480 |
| добрый день, появилась проблема с RT 809H , такая ерунда со всеми НАНДами при записи не проходит вирификацию. 030: Start writing chip...... 031: Auto erasing... 032: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє12.63 secondsЎЈ 033: Start writing... 034: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block) 035: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє2494 secondsЎЈ 036: Auto verifying... 037: 86305 bytes verification is inconsistent. 038: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 039: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 040: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages 041: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє4514 secondsЎЈ 042: Elapsed time: 7008 secondsЈ¬average speed of 2585545 bytes/sec.
перебрал все софты что есть , без результата,а другим прогом всё идёт.
подскажите как с этим боротся. спасибо
