Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 32 - Форум
AdminДата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:09 | Сообщение # 466
Цитата pet-rovich ()
А на счет ОНЕ нанд адаптера не подскажите
пример микросхемы?
pet-rovichДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:16 | Сообщение # 467
KFG1G16U2D в чем разница сокета с микрухой или без?
Сообщение отредактировал pet-rovich - Воскресенье, 20.05.2018, 20:17
AdminДата: Вторник, 22.05.2018, 08:57 | Сообщение # 468
http://www.willem-ua.com/shop....er-11x9
или
http://www.willem-ua.com/shop....10-5x13
смотреть размер микросхемы.
an12assДата: Суббота, 16.06.2018, 13:02 | Сообщение # 469
Всем привет ! подскажите плиз сливаю дамп с 8Г нанда в итоге разбивает файл на много частей по 64 метра. как решить проблему?
PavlovichДата: Суббота, 16.06.2018, 13:20 | Сообщение # 470
an12ass, если чип выбран как NAND_AUTO, так и будет.
Попробуйте указать чип явно, если он конечно есть в списке, тогда будет 4 файла по 2 гига.
alex2290Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:25 | Сообщение # 471
А что это плохо, если прогер разбивает на части прошивку! При прошивке, все опять же заливает
an12assДата: Суббота, 16.06.2018, 13:36 | Сообщение # 472
чипа нету в списке. Заливать обратно выбирая все файлы?
не могу понять зачем он так делает?
alex2290Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:39 | Сообщение # 473
Я выбираю только который идет по списку первый! В
an12assДата: Суббота, 16.06.2018, 13:45 | Сообщение # 474
до этого сливал дампы, но не помню размеров нандов, разбития не было(, я так понимаю для него это норма?
alex2290Дата: Суббота, 16.06.2018, 13:49 | Сообщение # 475
Да! Я от fhilipsa сливал прошивку!! Тоже так разделил!!
toha66Дата: Пятница, 27.07.2018, 09:40 | Сообщение # 476
Всем привет! Приобрел RT809H пока только учусь с ним работать.
Через VGA прошил несколько SPI Flash 25 серии в китайских телеках, но вот попал в ремонт Philips и я считал через HDMI прошивку с нанды MT29F4G08ABADA файл получился 528 MB ... (чей-то маловато будет)
лог предоставляю, вопрос знатокам - все в логе правильно? потому что прог сразу ругался что куча пинов -не контакт, но я нажал "пропустить" и считывание пошло!
Прикрепления: 9775628.png (134.8 Kb)
Сообщение отредактировал toha66 - Пятница, 27.07.2018, 15:07
vladislav_Дата: Суббота, 28.07.2018, 06:17 | Сообщение # 477
toha66,
для EDID HDMI этот тип подключения я думал.,но как можно было к нанде подключится...
toha66Дата: Суббота, 28.07.2018, 15:52 | Сообщение # 478
да как подключился - так и скачал.... одни FFFFFFF -ки biggrin
сегодня решил проверить файл,так что фокус не удался...
elgadus82Дата: Суббота, 04.08.2018, 10:44 | Сообщение # 479
Обновился софт до версии 20180731
http://www.ifix.net.cn/thread-56912-1-1.html
jura00Дата: Пятница, 17.08.2018, 16:11 | Сообщение # 480
добрый день,
появилась проблема с RT 809H ,
такая ерунда со всеми НАНДами при записи не проходит вирификацию.
030: Start writing chip......
031: Auto erasing...
032: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє12.63 secondsЎЈ
033: Start writing...
034: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block)
035: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє2494 secondsЎЈ
036: Auto verifying...
037: 86305 bytes verification is inconsistent.
038: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
039: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
040: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
041: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє4514 secondsЎЈ
042: Elapsed time: 7008 secondsЈ¬average speed of 2585545 bytes/sec.
перебрал все софты что есть , без результата,а другим прогом всё идёт.
подскажите как с этим боротся.
спасибо
