Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 40 - Форум
moonraikerДата: Понедельник, 18.01.2021, 02:27 | Сообщение # 586
приложил содержимое до стирания
Прикрепления: M29W512GHTSOP56.rar (4.99 Mb)
moonraikerДата: Понедельник, 18.01.2021, 02:27 | Сообщение # 587
и после стирания соответственно
Прикрепления: 8980288.rar (1.75 Mb)
161naviДата: Понедельник, 01.02.2021, 09:41 | Сообщение # 588
Цитата moonraiker ()
Доброго дня, у меня (да и не только у меня) вот какая проблема: не стирает M29W512GH@TSOP56, точнее стирает только на половину, читает отлично, чистую тоже пишет отлично, проблема не только у меня, как достучаться до разработчиков, чтобы поправили софт?
Подтверждаю, всё точно так же, то есть стирает только половину ранее записаных данных. dry
KhachatryanTechДата: Четверг, 04.02.2021, 15:13 | Сообщение # 589
Admin, здравствуйте уважаемая администрация, прошу вас помочь с одним вопросом.
проблемы с прошивкой nand K9GAG08U0E, пробовал 4 разных микросхем с помощью RT809H, после верификации ошибки, показывает то 56 ошибок то 71, бывало даже 17000 ошибок, считываю записанную прошивку и сравниваю в хекс редакторе отличий больше 1000 байт, и при каждом считывании получается другой результат, к примеру вместо FF программатор считал или записал 7F в одних местах и FE или EF в других местах.
Я уже 4-ый день не могу поднять телевизор.
Вопрос: программатор не умеет нормально писать или считывать nand?
1) Очень прошу вас, скажите как мне снизить скорость записи в 2 раза, в 4 раза? Как снизить скорость считывания в 2 раза, в 4 раза? Можете вы править файл алгоритма записи для данной микросхемы и залить сюда? Если нет, то можете попросить разработчиков сделать это?
2) Попросите разработчиков добавить функцию изменения скорости записи и считывания для NAND.
3) выберите эту микросхему, нажмите на кнопку Settings в правом нижнем углу Bits Error Rate для данной микросхемы по умолчанию стоит 24/2157, что это? Пробовал изменять в большу сторону и в меньшую - стало только хуже.
Сообщение отредактировал KhachatryanTech - Четверг, 04.02.2021, 17:25
AdminДата: Четверг, 04.02.2021, 18:43 | Сообщение # 590
KhachatryanTech, поищите поиском по форуму, с данной микросхемой много ньюансов.
KhachatryanTechДата: Четверг, 04.02.2021, 21:18 | Сообщение # 591
Admin, да, касательно этой микросхемы я все прочитал на форуме, но не нашел решения.
Так вы можете сказать как снизить скорость записи и чтения? Можете попросить добавить эту функцию в программатор или нам придется покупать еще 1 программатор для nand -ов??
AdminДата: Четверг, 04.02.2021, 21:20 | Сообщение # 592
много программаторов не бывает.
всегда приходится покупать "еще один программатор" wink
в хозяйстве все приходится, поэтому - нужно купить еще один программатор
KhachatryanTechДата: Четверг, 04.02.2021, 21:21 | Сообщение # 593
И еще вопрос, делаю запись, программатор пишет
027: >------------------------------------OK---------------------------------------<
028: Chip pins contact is detected OK.
029: TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
030: Chip ID verification OK.
031: Start writing chip......
032: Auto erasing...
033: Erase successful, Elapsed timeЈє0.207 secondsЎЈ
034: Start writing...
035: Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
036: Bad block is locatedЈєBlock 713 , Skipped.
037: Write and verify success.
038: Elapsed time: 343.4 seconds, average speed of 6676454 bytes/sec.
039: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Так вот, строка 037: Write and verify success. - это абсолютная ложь, программатор делал только запись, а пишет что сделал и ферификацию. Попросите разработчиков поправить и этот момент?
И еще посмотрите на строку 033: Erase successful, Elapsed timeЈє0.207 secondsЎЈ, попросите чтобы исправили эти Јє и ЎЈ, за 4 года даже этот маленький косяк не исправили.
Сообщение отредактировал KhachatryanTech - Четверг, 04.02.2021, 21:23
AdminДата: Четверг, 04.02.2021, 21:23 | Сообщение # 594
попросить то попрошу.
только толку с того?
уже несколько лет с этой ис косо работает.. и как бы воз и нынче там.
то что в логе будет написано - Write success.
.. думаю легче от этого не будет.
в итоге как малы кирпич телевизор.. так и будем иметь.
AdminДата: Четверг, 04.02.2021, 21:27 | Сообщение # 595
TNM5000 , точно писал эту микросхему.
мне несколько раз присылали знакомые прошить.. им всегда без проблем . .телек оживал.
а рт.. не разу не ожил wink
хотя, другие микросхемы рт на ура делает.
а вот эту.. спотыкается с дня своего выхода.. и не как не исправиться.
по TNM5000 тоже все плохо в плане купить.
когда будут по нормальной цене.. не хто не знает.
KhachatryanTechДата: Четверг, 04.02.2021, 21:31 | Сообщение # 596
касательно Write and verify success
в файле InternationalProfile.INI если изменить стоку
str00000020 = Write and verify success.
на
str00000020 = Write success.
Будет ли этого достаточно? Или это повлечет за собой то, что к примеру для микросхем 24, 25 серий (насколько я помню он тут объязательно делает верификацию после записи) он будет делать верификацию после записи, но будет писать нам что сделал только запись?
AdminДата: Четверг, 04.02.2021, 21:34 | Сообщение # 597
без понятия.
попробуйте.
хотя это просто отображаемые слова.. и не чего более
PavlovichДата: Четверг, 04.02.2021, 21:46 | Сообщение # 598
Это просто сообщение и на работу программатора это ни как не влияет.
KhachatryanTechДата: Четверг, 04.02.2021, 21:51 | Сообщение # 599
в папке LIB есть 3 файла
ALGO_NAND_TSOP_8BIT.DAT
ALGO_NAND_TSOP_8BIT_2.DAT
ALGO_NAND_TSOP_8BIT_4.DAT
для вышеперечисленной микросхемы думаю используется один из этих алгоритмов, как понять какой именно? И как можно отредактировать этот файл? Можно ли как то через этот файл снизить скорость записи?
Добавлено (04.02.2021, 22:12)
Я удалил все файлы из папки LIB кроме этих 2-х
download_loader.img
flashinf.ini
при запуске программа ругается на отсутствие только одного файла TEST.DAT, Я также удалил все .cfg файлы из папки CFG и как ни в чем не бывало продолжает и стирать и записывать и читать K9GAG08U0E, кто нибудь может объяснить так в каком файле записан алгоритм записи на эту микросхему???
Сообщение отредактировал KhachatryanTech - Четверг, 04.02.2021, 22:21
rancДата: Пятница, 05.02.2021, 04:31 | Сообщение # 600
Может только разработчик, но он не станет этого делать, ибо сие есть коммерческая тайна. Напиши ему напрямую и спроси. Все контакты разработчика есть в документации.
