New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 5 - Форум
Slavok47Дата: Вторник, 17.07.2018, 04:41 | Сообщение # 61
Проверил, окно появилось без флеша, но если флешка на месте то появляется вот это при чтении
если убрать галочку в настройках как говорили выше, то все работает, может такая разница из за прошивки? у меня вот что написано
001: Серийник:20180130111320-000820 ,PCB V1.80,Boot V1.00
Прикрепления: 6874625.jpg (176.0 Kb)
aleksandr_vkontakteДата: Вторник, 17.07.2018, 09:34 | Сообщение # 62
при чтении 25Q128 все нормально проходит, а вот при записи, такое окно фото прикрепил.
Прикрепления: 809_.bmp (1.34 Mb)
Slavok47Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:19 | Сообщение # 63
aleksandr_vkontakte, Это не при записи а при очистке, попробуй стереть кнопкой
aleksandr_vkontakteДата: Вторник, 17.07.2018, 14:37 | Сообщение # 64
Slavok47, все прошло удачно.
Как то долговато стирает, TNM быстрей, или этот так и до обновления работал с такими флешками ?
Текущий выбор:W25Q128, емкость: 128Mbits, 16Mbytes.
008: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
009: >------------------------------------OK---------------------------------------<
010: С контактами все в порядке.
011: ID МС проверен.
012: Уникальный ID:0x272A250FA09465D2
013: Старт очистки МС, ждите......
014: Очистка завершенаЈ¬ЗанялоЈє37.54 сек.ЎЈ
015: Проверка свободного места
016: Проверка св. м. завершеноЈ¬ЗанялоЈє10.75 сек.ЎЈ
017: Очистка завершенаЈ¬ЗанялоЈє48.39 сек.ЎЈ
018: >------------------------------------OK---------------------------------------<
vladislav_Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:42 | Сообщение # 65
- благодарю за внимание - похоже дошел до истины у меня PCB V1.60,Boot V1.00 - я так понимаю это значит что у нас разные ревизии самих плат , и попутно созревает вопрос актуальности последующих обновлений ......
Народ - ещё одна просьба к владельцам первых версий RT809H с версией PCB V1.60 - проверьте, как у вас он работает с SPI FLASH в ZIF панельке с последним обновлением если не затруднит ...
Сообщение отредактировал vladislav_ - Вторник, 17.07.2018, 15:02
rancДата: Вторник, 17.07.2018, 16:30 | Сообщение # 66
vladislav_, у меня PCB V1.60. Работает всё без проблем. Но я тестировал на Winbond.
vladislav_Дата: Вторник, 17.07.2018, 17:02 | Сообщение # 67
ranc, Спасибо что проверил , я начал играться с настройками и убрал галочку тест пинов - далее всё начало работать как и прежде ....
001: Serial number:20161102095402-020485 ,PCB V1.60,Boot V1.00
002: Auto identified 4 ID is match with the partnumber.
003: The currently selected:GD25Q64, capacity: 64Mbits, 8Mbytes.
004: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
005: >------------------------------------OK---------------------------------------<
006: Chip ID verification OK.
007: UniqueID:0x3C36143530395530
008: Start reading chip......
009: Status Register-1 : 0x0 , Status Register-2 : 0x0 .
010: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.991 secondsЎЈ
011: Auto verifying...
012: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.993 secondsЎЈ
013: Buffer data checksum: 16bits_0x8719 Ј¬32bits_0x4E308719 :
014: Elapsed time: 9.986 secondsЈ¬average speed of 1680073 bytes/sec.
015: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Добавлено (01.08.2018, 21:32)
Вышло очередное обновление 20180731 У кого есть возможность скачайте плиз ...
Прикрепления: 2791408.jpg (249.1 Kb)
KolaynUSДата: Четверг, 02.08.2018, 06:32 | Сообщение # 68
Вышла новая версия софта 20180731
Но на официальном сайте можно скачать только версию на китайском языке RT809H_20180731_CHN.exe
rancДата: Четверг, 02.08.2018, 07:40 | Сообщение # 69
KolaynUS, на английском тоже есть
Slavok47Дата: Четверг, 02.08.2018, 08:04 | Сообщение # 70
TimpsonДата: Четверг, 02.08.2018, 10:59 | Сообщение # 71
там вроде бы написано - для внутренних пользователей. Если нет китайского номера телефона, то на Baidu не регистрируют - и не скачть... Для России и Украины предлагают скачивать здесь. Дайте, пожалуйста, ссыль, если кто скачал как-то..
AdminДата: Четверг, 02.08.2018, 11:31 | Сообщение # 72
Качайте.
Multilanguage version, 20180731
RT809H_20180731_ENG.rar
TimpsonДата: Четверг, 02.08.2018, 13:01 | Сообщение # 73
Спасибо!
serpanДата: Понедельник, 06.08.2018, 08:29 | Сообщение # 74
Качайте.
а эта "RT809H_Setup_20180731_CHN.rar" версия почему больше 400 мб
rancДата: Понедельник, 06.08.2018, 08:31 | Сообщение # 75
serpan, потому что там кроме базового ПО еще находится вспомогательное ToolsChain.
