Slavok47 | Дата: Вторник, 17.07.2018, 04:41 | Сообщение # 61 |
| Проверил, окно появилось без флеша, но если флешка на месте то появляется вот это при чтении
если убрать галочку в настройках как говорили выше, то все работает, может такая разница из за прошивки? у меня вот что написано 001: Серийник:20180130111320-000820 ,PCB V1.80,Boot V1.00
aleksandr_vkontakte | Дата: Вторник, 17.07.2018, 09:34 | Сообщение # 62 |
| при чтении 25Q128 все нормально проходит, а вот при записи, такое окно фото прикрепил.
Slavok47 | Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:19 | Сообщение # 63 |
| aleksandr_vkontakte, Это не при записи а при очистке, попробуй стереть кнопкой
aleksandr_vkontakte | Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:37 | Сообщение # 64 |
| Slavok47, все прошло удачно. Как то долговато стирает, TNM быстрей, или этот так и до обновления работал с такими флешками ?
Текущий выбор:W25Q128, емкость: 128Mbits, 16Mbytes. 008: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: С контактами все в порядке. 011: ID МС проверен. 012: Уникальный ID:0x272A250FA09465D2 013: Старт очистки МС, ждите...... 014: Очистка завершенаЈ¬ЗанялоЈє37.54 сек.ЎЈ 015: Проверка свободного места 016: Проверка св. м. завершеноЈ¬ЗанялоЈє10.75 сек.ЎЈ 017: Очистка завершенаЈ¬ЗанялоЈє48.39 сек.ЎЈ 018: >------------------------------------OK---------------------------------------<
vladislav_ | Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:42 | Сообщение # 65 |
| Цитата Slavok47 ( ) может такая разница из за прошивки? у меня вот что написано ,PCB V1.80,Boot V1.00 - благодарю за внимание - похоже дошел до истины у меня PCB V1.60,Boot V1.00 - я так понимаю это значит что у нас разные ревизии самих плат , и попутно созревает вопрос актуальности последующих обновлений ......
Народ - ещё одна просьба к владельцам первых версий RT809H с версией PCB V1.60 - проверьте, как у вас он работает с SPI FLASH в ZIF панельке с последним обновлением если не затруднит ...
Сообщение отредактировал vladislav_ - Вторник, 17.07.2018, 15:02 |
ranc | Дата: Вторник, 17.07.2018, 16:30 | Сообщение # 66 |
| vladislav_, у меня PCB V1.60. Работает всё без проблем. Но я тестировал на Winbond.
vladislav_ | Дата: Вторник, 17.07.2018, 17:02 | Сообщение # 67 |
| ranc, Спасибо что проверил , я начал играться с настройками и убрал галочку тест пинов - далее всё начало работать как и прежде ....
001: Serial number:20161102095402-020485 ,PCB V1.60,Boot V1.00 002: Auto identified 4 ID is match with the partnumber. 003: The currently selected:GD25Q64, capacity: 64Mbits, 8Mbytes. 004: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Chip ID verification OK. 007: UniqueID:0x3C36143530395530 008: Start reading chip...... 009: Status Register-1 : 0x0 , Status Register-2 : 0x0 . 010: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.991 secondsЎЈ 011: Auto verifying... 012: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.993 secondsЎЈ 013: Buffer data checksum: 16bits_0x8719 Ј¬32bits_0x4E308719 : 014: Elapsed time: 9.986 secondsЈ¬average speed of 1680073 bytes/sec. 015: >------------------------------------OK---------------------------------------<Добавлено (01.08.2018, 21:32) --------------------------------------------- Вышло очередное обновление 20180731 У кого есть возможность скачайте плиз ...
KolaynUS | Дата: Четверг, 02.08.2018, 06:32 | Сообщение # 68 |
| Вышла новая версия софта 20180731 Но на официальном сайте можно скачать только версию на китайском языке RT809H_20180731_CHN.exe
ranc | Дата: Четверг, 02.08.2018, 07:40 | Сообщение # 69 |
| KolaynUS, на английском тоже есть
Slavok47 | Дата: Четверг, 02.08.2018, 08:04 | Сообщение # 70 |
Timpson | Дата: Четверг, 02.08.2018, 10:59 | Сообщение # 71 |
| там вроде бы написано - для внутренних пользователей. Если нет китайского номера телефона, то на Baidu не регистрируют - и не скачть... Для России и Украины предлагают скачивать здесь. Дайте, пожалуйста, ссыль, если кто скачал как-то..
Admin | Дата: Четверг, 02.08.2018, 11:31 | Сообщение # 72 |
Timpson | Дата: Четверг, 02.08.2018, 13:01 | Сообщение # 73 |
| Спасибо!
serpan | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 08:29 | Сообщение # 74 |
| Цитата Admin ( ) Качайте. Multilanguage version, 20180731
RT809H_20180731_ENG.rar а эта "RT809H_Setup_20180731_CHN.rar" версия почему больше 400 мб
ranc | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 08:31 | Сообщение # 75 |
| serpan, потому что там кроме базового ПО еще находится вспомогательное ToolsChain.
