New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 11 - Форум
rancДата: Пятница, 19.04.2019, 19:30 | Сообщение # 151
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190418.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скачать
Ben_GimotДата: Воскресенье, 21.04.2019, 10:03 | Сообщение # 152
Цитата ranc ()
20190418
славатегосподи, он меня уже заколебал с февраля месяца
AdminДата: Вторник, 23.04.2019, 23:13 | Сообщение # 153
патч обновление
RT809H-20190420-Patch.rar
добавлено DS2433
может что еще.. не проверял.
конкретно на добавление DS2433 был запрос.
Проверяйте работу с данной ис хто делал запрос.
vladislav_Дата: Среда, 24.04.2019, 21:58 | Сообщение # 154
- вопрос к админу, а можно производителя попросить в следующем патче заменить эти два
несчастных файлика русского интерфейса, что бы в следующих версиях их народ сам постоянно не подменял?
p.s. samer, кстати хороший и нужный запрос на добавление этих крипто чипов , только темой ошибся немного , http://www.willem-ua.com/forum/42-686-14
Прикрепления: 6741615.rar (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал vladislav_ - Четверг, 25.04.2019, 10:01
AdminДата: Четверг, 25.04.2019, 12:38 | Сообщение # 155
vladislav_, ок. все отправлено.
В следующем софте, должны изменить файлы. Подменять не нужно будет. (по крайней мере, пообещали).
AdminДата: Воскресенье, 28.04.2019, 20:42 | Сообщение # 156
патч обновление
RT809H-20190428-Patch.rar
что добавлено:
PIC16F628A
PIC16F648A
SST38VF6401 BGA48 - пожалуйста протестируйте.
ATMEGA328P-PU ISP
M29F800FB @ TSOP48
vladislav_Дата: Понедельник, 29.04.2019, 09:41 | Сообщение # 157
патч обновление
- Спасибо , даже неожиданно - оперативно работают.
obd2Дата: Среда, 08.05.2019, 12:51 | Сообщение # 158
Отчет по SST38VF6401 BGA48:
на ID не ругается, если чип пустой читает нормально и открывает в редакторе.
При записи рабочего дампа в конце выдает ошибку верификации и зависает прогер, а если потом считать записанное то с 8000 адреса есть отличия..(при условии если в настройках отключить верификацию, иначе не открывает редактор).
Если записываю случайные числа, к примеру забиваю весь буфер 1111 или 2222, то записывает нормально и читает записанное.
Рабочий дамп писать не хочет-в конце записи: ошибка верификации и зависает.
Помогает только передергивания питания и перезапуск софта.
Прилагаю фото отчет и один из дампов, которые пробую записать.
Этот же дамп минипро пишет без проблем.
Прикрепления: 4417232.jpg (82.2 Kb) · 6412015.jpg (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал obd2 - Среда, 08.05.2019, 15:19
obd2Дата: Среда, 08.05.2019, 12:52 | Сообщение # 159
вот дамп
(чипов пробовал записывать 3 штуки...)
Прикрепления: 8393163.jpg (401.4 Kb) · 171_ok.rar (1.35 Mb)
Сообщение отредактировал obd2 - Среда, 08.05.2019, 12:54
AdminДата: Среда, 08.05.2019, 16:22 | Сообщение # 160
obd2, спасибо.
отправил разрабам все.
жду ответа.
obd2Дата: Понедельник, 13.05.2019, 08:13 | Сообщение # 161
ок, пасиб за заботу)
и мы ждем)
AdminДата: Понедельник, 13.05.2019, 08:37 | Сообщение # 162
Производитель, провел тестирование - все работает.
Ниже приведу оригинал переписки и перевод.
Но у меня, после общения с производителем, тоже возник вопрос к фразе -
в минипро, даже в последней версии софта TL866II Plus нет в поддержке SST38VF6401 , не то чтобы в корпусе BGA48, но и вообще в любых корпусах
Как же у Вас получилось на минипро записать без проблем???
We bought the chip from Hong Kong, the test read and write is normal.
The client said that minipro can be written. You can download the minipro software to see if it supports sst38vf6401@bga48
Please check whether the adaptor is correct, whether the chip pin has short circuit or remove the bad condition. Or ask him if he can send you the chip for testing
The pins with poor contact or short circuit may be A14 or A15
It will affect the chip ID identification and read and write to 0x8000 position when an error occurs
Мы купили чип из Гонконга, тест читает и пишет нормально.
Клиент сказал, что минипро можно написать. Вы можете скачать программное обеспечение minipro, чтобы увидеть, поддерживает ли оно sst38vf6401 @ bga48
Пожалуйста, проверьте правильность подключения адаптера, наличие короткого замыкания на контакте микросхемы или исправное состояние. Или спросите его, может ли он отправить вам чип для тестирования
Контакты с плохим контактом или коротким замыканием могут быть A14 или A15
Это повлияет на идентификацию идентификатора чипа и чтение и запись в позицию 0x8000 при возникновении ошибки
Прикрепления: 9050716.png (132.1 Kb) · 4823839.jpg (185.1 Kb) · 3719196.png (172.1 Kb) · 8606982.png (123.3 Kb) · 4507074.png (114.4 Kb) · 6863514.png (102.3 Kb)
AdminДата: Понедельник, 13.05.2019, 08:40 | Сообщение # 163
Если есть возможность и желание, отправить чип на проверку и тестирование в Китай, напишите мне в личные сообщения.
obd2Дата: Понедельник, 13.05.2019, 14:02 | Сообщение # 164
Производитель пишет что попало или не совсем понял про дамп...
Я специально скрины отправил и написал что с контактами все ОК, чип (ID) - определяется нормально,
читается и пишется случайными числами тоже нормально... нолями и фками тоже пишется и читается без проблем.
Не пишет именно дампы нужные, один с которых я приложил.
Пусть его сам запишет в свой чип и покажет скрин с записанным и верифицированным.
PS по мини про, то я вам как то в личке говорил, что пишу им выбирая 39VF, и еще переходник покупал у вас уже второй, так как первый отошел в мир иной от пайки)) , слепил бутерброд и им работаю пока..
вот фото того, что обещал показать, МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ (распайка мгтф 1-1, 2-2 ....):
единственное что отключаю проверку ID и все работает.)
Добавлено (13.05.2019, 14:05)
адаптер вот проверил. короткого нету на А14, 15.
правда не совсем понял между чем оно должно быть?)) ну между ними точно нету.
Добавлено (13.05.2019, 14:21)
а что чипы проверять?
я их пишу мини про и все работает.
уже сотню записано как минимум..
просто для удобства хотелось....не паявши.
на крайняк придется к мини про припаять бга адаптер от 809, вместо 5000)))
Прикрепления: 5835615.jpg (252.9 Kb) · 3795500.jpg (240.0 Kb) · 8518546.jpg (268.9 Kb)
Сообщение отредактировал obd2 - Понедельник, 13.05.2019, 14:10
AdminДата: Понедельник, 13.05.2019, 23:20 | Сообщение # 165
obd2, ок.
Все правильно пишите. Если на других программаторах ок, тогда напрягаю дальше разрабов RT809H
wink
