New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 12 - Форум
AdminДата: Понедельник, 13.05.2019, 23:23 | Сообщение # 166
obd2, адаптер на RT809H применяете RT-BGA48-01 ?
AdminДата: Вторник, 14.05.2019, 07:17 | Сообщение # 167
посмотрите видео.
obd2Дата: Вторник, 14.05.2019, 16:44 | Сообщение # 168
Да то понятно что пишет случайные байты, я про это уже три раза говорил.
Пусть запишет мой дамп, что я прикрепил выше и покажет видео. Косяк именно при записи дампа-программы, а не в слепом наборе байт что он записал на видео.
В самом прогере я уже и кандеры по питанию поменял на электролиты и питание внешнее давал, результат один(.
Адаптер использую тоже купленный когда то у Вас - RT-BGA48-01, версию его не помню, не на работе сейчас.
AdminДата: Четверг, 16.05.2019, 08:42 | Сообщение # 169
RT809H-20190515-Patch.rar
obd2, проверьте пожалуйста по возможности.
Написали что уменьшили скорость работы с данной микросхемой и все правильно заработало.
видео от разработчика
vladislav_Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:43 | Сообщение # 170
- и кривой русский перевод опять вернули старый .....
AdminДата: Четверг, 16.05.2019, 23:35 | Сообщение # 171
vladislav_, уже сообщил разработчику.
исправят.
obd2Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:24 | Сообщение # 172
Ну вот, совсем другое дело, а то пишут они нолики в дамп lol
Теперь работает, большое спасибо Админу за помощь и поддержку. ohyes
rancДата: Пятница, 17.05.2019, 18:57 | Сообщение # 173
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190515.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/10jbnPAPNkYcylXypTgv3c5F8PS8Hxnhs/view
jenik6Дата: Среда, 22.05.2019, 08:52 | Сообщение # 174
Здравствуйте. Подскажите для чего нужен RT809H Patch ?
citcnetДата: Среда, 22.05.2019, 22:18 | Сообщение # 175
привет (jenik6)
База данных была обновлена в последнем обновлении с 20190515
Добавьте M27C322 UV EPROM;
Добавить партию NOR Flash;
Добавьте S25FLxxS серии SPI Flash;
Добавьте микроконтроллеры серии PIC16F648A / 628A / 627A;
Добавьте серии MX25L5121E / 1021E, ускорение проверки SPI FLASH;
Добавьте идентификацию версии EMMC и функцию обнаружения жизни EMMC версии 5.0 и выше;
Добавить M28F512 / 010/020;
Добавить DS2433 Серия 1 WIRE EEPROM;
Добавьте EEPROM серии X250X0;
Добавить 34C04 серии EEPROM;
Добавить MTV416 / MTV415 серии MCU;
Удачи
vvik73Дата: Понедельник, 27.05.2019, 09:51 | Сообщение # 176
Приветствую! Перезалить последнее обновление можно? видимо с ощибками. не устанавливается..
MUTДата: Понедельник, 27.05.2019, 19:29 | Сообщение # 177
Обновил софт, записывает медленнее, но верификация проходит раз через 8, записывает реально правильно. Хоть не 00 или ff слава богу.считывает видимо быстро сильно, неправильно до 4a7383 максимум, каждый раз до разных адресов.. адаптер RT-BGA48-01, SST38VF2401b. Программатор с адаптером покупали для этих флешек на этой неделе. Микросхемы мылись, чистились, под микроскопом осмотрены, ровные, не перегретые, рабочие. сверкают как у кота. Я расстроен. Покупал постом выше мой начальник.Что вернуть назад? Все или адаптер для начала? У человека минипро влет читает и пишет. Взять его?
Видео или фото ущербной работы прикрепить? Одни вопросы, расстройство к сожалению.
AdminДата: Понедельник, 27.05.2019, 19:38 | Сообщение # 178
MUT, из написанного, я так и не понял, программирует правильно или нет.
как можно понять вот это?
Насчет возврата. Напишите мне на почту.
Если надумали, не затягивайте.
MUTДата: Понедельник, 27.05.2019, 19:53 | Сообщение # 179
Флеш в панельке, зафиксирована и руками не трогается, руки убраны со стола. ну что за ерунда.
177: Start verifying chip......
178: Chip verification error, start position: 0x402589.
179: Chip pins contact is detected OK.
180: Chip ID verification OK.
181: Start verifying chip......
182: Chip verification error, start position: 0x4A2D24.
183: Chip pins contact is detected OK.
184: Chip ID verification OK.
185: Start verifying chip......
186: Chip verification error, start position: 0x9D6EB.
187: Chip pins contact is detected OK.
188: Chip ID verification OK.
189: Start verifying chip......
190: Chip verification OK, Elapsed time: 1.849 seconds, average speed of 4536835 bytes/sec.
191: >------------------------------------OK---------------------------------------<
AdminДата: Понедельник, 27.05.2019, 19:57 | Сообщение # 180
попросил понизить скорость чтения с данной микросхемой.
посмотрим что скажут и что сделают.
