Admin | Дата: Суббота, 27.06.2020, 08:56 | Сообщение # 286 |
| RT809H-20200627-Patch.rar
PIC16F676/PIC16F630 MCU; A29xxx Flash; AM29xxFlash; ES29xxFlash; F49xxFlash; 25LC1024; S29GLxxxM; MT28EWxxx; QUADSPI SPI NAND
IC Total : 32289
citcnet | Дата: Суббота, 27.06.2020, 18:43 | Сообщение # 287 |
| Thanks
ranc | Дата: Пятница, 03.07.2020, 17:15 | Сообщение # 288 |
vladislav_ | Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 11:28 | Сообщение # 289 |
В последних версиях ПО добавилось новое окно , какую информацию он туда выводит ?
Admin | Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 11:34 | Сообщение # 290 |
| vladislav_, количество микросхем, поддерживаемых программатором по запросу введенном в строке поиска.
igorZEN | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 18:31 | Сообщение # 291 |
| Цитата ranc ( ) Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200628. Чтение и запись PIC поломали
odiversanto | Дата: Вторник, 07.07.2020, 17:21 | Сообщение # 292 |
25 серии микросхемы тоже не видит новая прошивка. ни с колодки, ни с шнурка
Serjj | Дата: Вторник, 07.07.2020, 18:26 | Сообщение # 293 |
| Имеется ввиду - не определяет автоматически? (Быстрый поиск)
У меня версия софта для программатора RT809H - 20200628
вот на быструю руку проверил В DIPe Winbond - W25Q80BV MXiC - MX25L8005 cFeon EN25f 25X80
в SOIC MXiC - MX25L8005M SOIC-8 200 ATMEL - AT25F512A SOIC-8
Все опознавались автоматически, прочитались, записались другим, опять прочитались. Все с верификацией.
А вот с PIC16F870 (DIP28) - чтение не идет. А RT809H после ошибки чтения подвисает - светодиод на нем постоянно моргает На TL866II Plus это PIC и читается и программируется...
Сообщение отредактировал Serjj - Вторник, 07.07.2020, 21:33 |
citcnet | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 08:56 | Сообщение # 294 |
| The last update, dated 10-7-2020 Is on the site http://televid-sib.ru/index.php?topic=30422.640 Not valid after more than one experiment The correct update is from the official website of the programmer and it is on 28-06-2020 You tested on AM29F160DT the result was negative I do not recommend using it Greetings
Сообщение отредактировал citcnet - Понедельник, 13.07.2020, 08:57 |
vladislav_ | Дата: Среда, 15.07.2020, 13:01 | Сообщение # 295 |
| Цитата igorZEN ( ) Чтение и запись PIC поломали - не всех, с PIC16F676 всё нормально (больше правда нет под рукой ни каких)
citcnet | Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:02 | Сообщение # 296 |
| After the last update on 15-07-2020, there are no errors regarding the previously mentioned topic regarding the AM29F160DT chip.
Rustam | Дата: Среда, 29.07.2020, 16:05 | Сообщение # 297 |
Admin | Дата: Среда, 29.07.2020, 16:16 | Сообщение # 298 |
| RT809H-20200725-Patch.rar
GD5F1GQ4UBYIG =WSON-8 M29W512GH K9F1208U0C @ bga63 ID:EC765A3F74EC765A K9F2808U0C-YIBO TSOP48 SAMSUNG, ID: 0xEC73A533EC73A533
и еще один патч обновление. пришел сразу после предыдущего выше.. что в нем я точно и не знаю. хто делал запросы, обновляйтесь и смотрите.
RT809H-20200727-1-Patch.rar
Arhiavtomat | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 13:08 | Сообщение # 299 |
Harhas | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 13:54 | Сообщение # 300 |
| Это nand F59L1G81MA RT809H, телевизор с треснувшим дисплеем, но вы можете видеть изображение на дисплее, я прочитал nand, затем удалил его и написал, и телевизор больше не запускается, телевизор - Samsung T28E310EW MB.BN41-02105A BN94- 09314E панель HJ028AGH-R1 поэтому я остался с неисправной платой, теперь мигает только передний светодиод как будто на плате нет nand, пайка припаяна хорошо, Я также читал с TNM5000, но он не распознает идентификатор nand
