New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 20 - Форум
AdminДата: Суббота, 27.06.2020, 08:56 | Сообщение # 286
RT809H-20200627-Patch.rar
PIC16F676/PIC16F630 MCU;
A29xxx Flash;
AM29xxFlash;
ES29xxFlash;
F49xxFlash;
25LC1024;
S29GLxxxM;
MT28EWxxx;
QUADSPI SPI NAND
IC Total : 32289
Прикрепления: 8159324.png (35.6 Kb)
citcnetДата: Суббота, 27.06.2020, 18:43 | Сообщение # 287
Thanks
rancДата: Пятница, 03.07.2020, 17:15 | Сообщение # 288
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200628.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/1pyA_MQCwjRZdoeU6ANuAL37Uk-KI_1xD/
vladislav_Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 11:28 | Сообщение # 289
В последних версиях ПО добавилось новое окно , какую информацию он туда выводит ?
Прикрепления: 9570933.jpg (112.9 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 05.07.2020, 11:34 | Сообщение # 290
vladislav_, количество микросхем, поддерживаемых программатором по запросу введенном в строке поиска.
igorZENДата: Понедельник, 06.07.2020, 18:31 | Сообщение # 291
Чтение и запись PIC поломали sad
odiversantoДата: Вторник, 07.07.2020, 17:21 | Сообщение # 292
25 серии микросхемы тоже не видит новая прошивка. ни с колодки, ни с шнурка
SerjjДата: Вторник, 07.07.2020, 18:26 | Сообщение # 293
Имеется ввиду - не определяет автоматически? (Быстрый поиск)
У меня версия софта для программатора RT809H - 20200628
вот на быструю руку проверил
В DIPe
Winbond - W25Q80BV
MXiC - MX25L8005
cFeon
EN25f
25X80
в SOIC
MXiC - MX25L8005M SOIC-8 200
ATMEL - AT25F512A SOIC-8
Все опознавались автоматически, прочитались, записались другим, опять прочитались.
Все с верификацией.
А вот с PIC16F870 (DIP28) - чтение не идет.
А RT809H после ошибки чтения подвисает - светодиод на нем постоянно моргает
На TL866II Plus это PIC и читается и программируется...
Сообщение отредактировал Serjj - Вторник, 07.07.2020, 21:33
citcnetДата: Понедельник, 13.07.2020, 08:56 | Сообщение # 294
The last update, dated 10-7-2020
Is on the site
http://televid-sib.ru/index.php?topic=30422.640
Not valid after more than one experiment
The correct update is from the official website of the programmer and it is on 28-06-2020
You tested on
AM29F160DT the result was negative
I do not recommend using it
Greetings
Сообщение отредактировал citcnet - Понедельник, 13.07.2020, 08:57
vladislav_Дата: Среда, 15.07.2020, 13:01 | Сообщение # 295
- не всех, с PIC16F676 всё нормально (больше правда нет под рукой ни каких)
Прикрепления: 2573350.jpg (275.9 Kb)
citcnetДата: Пятница, 17.07.2020, 10:02 | Сообщение # 296
After the last update on 15-07-2020, there are no errors regarding the previously mentioned topic regarding the AM29F160DT chip.
RustamДата: Среда, 29.07.2020, 16:05 | Сообщение # 297
Доброго дня. Скажите пожалуйста, а будет добавление флешки S29AL016J70SFN02 SSOP56 ??
[texterror3]тема для запросов http://www.willem-ua.com/forum/42-686-22[/texterror3]
AdminДата: Среда, 29.07.2020, 16:16 | Сообщение # 298
RT809H-20200725-Patch.rar
GD5F1GQ4UBYIG =WSON-8
M29W512GH
K9F1208U0C @ bga63 ID:EC765A3F74EC765A
K9F2808U0C-YIBO TSOP48 SAMSUNG, ID: 0xEC73A533EC73A533
и еще один патч обновление. пришел сразу после предыдущего выше.. что в нем я точно и не знаю.
хто делал запросы, обновляйтесь и смотрите.
RT809H-20200727-1-Patch.rar
ArhiavtomatДата: Воскресенье, 02.08.2020, 13:08 | Сообщение # 299
RT809H_Setup_20200801
http://televid-sib.ru/index.php?topic=30422.660
Добавлено (15.08.2020, 17:25)
HarhasДата: Воскресенье, 16.08.2020, 13:54 | Сообщение # 300
Это nand F59L1G81MA RT809H, телевизор с треснувшим дисплеем, но вы можете видеть изображение на дисплее, я прочитал nand, затем удалил его и написал, и телевизор больше не запускается, телевизор - Samsung T28E310EW MB.BN41-02105A BN94- 09314E панель HJ028AGH-R1 поэтому я остался с неисправной платой, теперь мигает только передний светодиод как будто на плате нет nand, пайка припаяна хорошо, Я также читал с TNM5000, но он не распознает идентификатор nand
