Запрос на добавление новых микросхем в поддержку TNM - Страница 27 - Форум
Пример;
bodzДата: Суббота, 26.01.2019, 16:13 | Сообщение # 391
NEC D76F0165GJ стоит в кузовном блоке TOYOTA RAV4
gin1978Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:48 | Сообщение # 392
HD64F39079LFZV прошу добавить данный чип, еепром область считывается , стоит на модулях Аркадия2
onkyoДата: Вторник, 29.01.2019, 23:46 | Сообщение # 393
gin1978Дата: Среда, 30.01.2019, 21:29 | Сообщение # 394
onkyo
Цитата onkyo ()
http://www.willem-ua.com/forum/34-568-1
не понял?
mastertv83Дата: Среда, 30.01.2019, 23:45 | Сообщение # 395
SPI
QH32BHIG-SOIC8 (широкий корпус)
onkyoДата: Четверг, 31.01.2019, 22:15 | Сообщение # 396
mastertv83,
а что поиском слабо воспользоваться? И полное название написать
FlorintvДата: Четверг, 07.02.2019, 11:58 | Сообщение # 397
Вы можете добавить этот SM5964 @ PLCC44 MCU
AndrnetДата: Четверг, 07.02.2019, 17:54 | Сообщение # 398
Прошу добавить Micronas CDC3217 и CDC3297 корпус PQFP128 хотя бы чтение/запись Flash по JTAG. Стоит в панелях приборов Audi, Skoda, Seat, VW.
FlorintvДата: Воскресенье, 10.02.2019, 11:15 | Сообщение # 399
Вы можете добавить это IC pcf7947 спасибо
Nicks777Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:00 | Сообщение # 400
Прошу добавить n76e003at20 (NUVOTON) корпус 20-pin TSSOP - 4.4 X 6.5 mm.
Если есть возможность, то можно и всю серию n76e003 как в корпусе TSSOP, так и в QFN.
AdminДата: Вторник, 12.02.2019, 19:21 | Сообщение # 401
Customer can use SM59264, but erase won’t work.
Клиент может использовать SM59264, но стирать не будет работать.
onkyoДата: Среда, 13.02.2019, 23:39 | Сообщение # 402
Просьба добавить
STM8S003F3P6
MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
bodzДата: Понедельник, 18.02.2019, 09:18 | Сообщение # 403
renesas RH850 R7F701A333 LQFP-100
Добавлено (19.02.2019, 16:35)
ESMT
DRAM M12L128168A TSOP(II)54 M12L16161A TSOP(II)50
assaДата: Среда, 20.02.2019, 23:38 | Сообщение # 404
Toshiba Nand Flash TH58NVG2S3HTA00
TSOP48
Прикрепления: 9824609.bip (0.1 Kb) · 1286387.txt (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал assa - Четверг, 21.02.2019, 00:29
AdminДата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:16 | Сообщение # 405
RH850 R7F701A333 with read will be added in next 3 month
RH850 R7F701A333 с чтением будет добавлено в следующие 3 месяца
