Andrnet | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:47 | Сообщение # 406 |
| А это тебе что? Хоть проверьте прежде чем писать.
slashsan | Дата: Пятница, 08.03.2019, 14:50 | Сообщение # 407 |
talkos | Дата: Суббота, 23.03.2019, 21:19 | Сообщение # 408 |
| Добавьте PIC16LC770 DIP20
Admin | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 08:06 | Сообщение # 409 |
| не помню хто спрашивал за 26m32003gmr
26m32003gmr is EMMC and autodetectes by EMMC adaptor or ISP user must select EMMC_AUTO(3V)(ISP) or EMMC_AUTO(3V) from the list, we work on adding PIC16LC770
h26m32003gmr является EMMC и autodetectes от EMMC адаптера или ISP Пользователь должен выбрать EMMC_AUTO (3V) (ISP) или EMMC_AUTO (3V) из списка, мы работаем над добавлением PIC16LC770
ASTomchuk | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:37 | Сообщение # 410 |
| Здравствуйте!!! Прошу помощи в обращении в поддержку. Требуется запрос на добавление:
ATO - afnd1g08u3-cka - TSOP48; Zentel - a5u1ga31ats-bc - TSOP48
Жду информации. Спасибо заранее!!
mr_mamont | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:11 | Сообщение # 411 |
neutec | Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:30 | Сообщение # 412 |
| Hello, I need if you can add to the database the micro IC MC9S12XEP100VAL, from now on, thanks for your collaboration, thank you very much !.
Сообщение отредактировал neutec - Четверг, 18.04.2019, 17:31 |
Andrnet | Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:01 | Сообщение # 413 |
| Эта что ли? Так есть она.
Сообщение отредактировал Andrnet - Четверг, 18.04.2019, 21:01 |
Admin | Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:49 | Сообщение # 414 |
| по последним запросам.
afnd1g08u3 will be added. a5u1ga31ats is not real chip name can’t be added at17f040 is pld and can’t be added
afnd1g08u3 будет добавлен. a5u1ga31ats не является реальным названием чипа, не может быть добавлено at17f040 является pld и не может быть добавлен
onkyo | Дата: Четверг, 02.05.2019, 22:38 | Сообщение # 415 |
Сообщение отредактировал onkyo - Четверг, 02.05.2019, 22:38 |
Admin | Дата: Четверг, 02.05.2019, 23:31 | Сообщение # 416 |
| onkyo, я особо не разбирался лично, название это чипа или нет. Сделали запрос, отправил разрабам. Получил от них ответ. Выше он в оригинале в инглише. Все вопросы были отправлены. Но не на все получаю ответ сразу, а иногда вообще. Как будто в бочку стучишь, а тебя не слышат. по STM8S003F3P6 MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP тоже отправлял, но не чего не ответили. Напомню еще.
Admin | Дата: Суббота, 04.05.2019, 08:57 | Сообщение # 417 |
| onkyo, - STM8 series will be add in future but it takes time. (4-6 month)
strongger2 | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:39 | Сообщение # 418 |
| прошу добавить TH58NVG2S3HTA00 TSOP48 CHIP ID: 1591DC98
onkyo | Дата: Вторник, 07.05.2019, 11:28 | Сообщение # 419 |
| strongger2, временно игнорируя ошибку можно использовать NAND04GW3B2B из списка
neutec | Дата: Среда, 08.05.2019, 22:09 | Сообщение # 420 |
| Hi, you can add the IC SC512952CFU to the database, thank you very much for your effort and help. regards!
