onkyo | Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:57 | Сообщение # 466 |
| talkos, А вы внимательно читали подсказку которая выскакивает при выборе микросхемы? прочитайте ее еще рас
talkos | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 14:43 | Сообщение # 467 |
| Цитата onkyo ( ) talkos, А вы внимательно читали подсказку которая выскакивает при выборе микросхемы? прочитайте ее еще рас ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые комбинации предохранителей могут блокировать это устройство. Например, если вы запрограммировали сброс, отключите предохранитель, или источник синхронизации настроен на внешние часы. Устройство не будет Определяется больше, в этих случаях выберите Erase Function и затем выберите да, чтобы стереть устройство и восстановить заводские предохранители
уважаемый ONKYO эти процедуры были проделаны в первую очередь и если человек ставит вопрос сюда значит проблема существует , программер не стирает микросхему хотя микросхема абсолютно нормальная и стирается и пишется без проблем в другой моделе программатора. TNM только эмитирует стирание и после повторного чтения она остается абсолютно нетронутой. Он должен стирать и восстанавливать фьюзы по умолчанию а он этого не делает.
bodz | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 08:05 | Сообщение # 468 |
| Просьба добавить NEC D70F3579 100pinДобавлено (17.05.2020, 08:41) --------------------------------------------- infineon tricore sak-tc233 Package and Pinning DefinitionsPG-TQFP-100-23
onkyo | Дата: Пятница, 22.05.2020, 12:19 | Сообщение # 469 |
| Просьба добавить микроконтроллер TMPM361F10FG
bodz | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:33 | Сообщение # 470 |
| MB96F018RB fujitsu
neutec | Дата: Среда, 17.06.2020, 21:51 | Сообщение # 471 |
| Hello friends, please add the S9S08DZ128 [LQFP100] to the database, thank you very much!
Cobra_U1 | Дата: Вторник, 30.06.2020, 16:38 | Сообщение # 472 |
| Hi , programmer TL866II Plus Support
SyncMos sm89516bw40pp 8-Bit Micro-controller 64KB Flash & 1KB RAM embedded
[texterror1]какое отношение этот пост к программатору TNM5000?[/texterror1]
bodz | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 09:18 | Сообщение # 473 |
| Cypress-Semiconductor S99JL064J0010 TSOP48 или можно попытаться как spansion s29jl064 ?
talkos | Дата: Четверг, 06.08.2020, 11:01 | Сообщение # 474 |
| Возникла интересная мысль , если уж есть тест 74й , 40й и др. серий логики так возможнож наверное добавить тест разных оптоелементов оптопар и всякого рода компараторов и операционников.lm393,lm324,lm2902,lm358...... hcnw4506, pc817,brt111 ...
oosushok | Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:22 | Сообщение # 475 |
| Добрый день программаторе TNM5000 просьба добавить MCU: INFINEON SAK-TC233LP-16F200N (TQFP-100) MC68HC912B32 (QFP80)
dec123ua | Дата: Суббота, 22.08.2020, 15:17 | Сообщение # 476 |
Профи
| Прошу добавить в поддержку Infineon SAK-TC275TC-64F200W DC описание
talkos | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 14:14 | Сообщение # 477 |
| Вышло обновление с исправлением для attyni13 но к сожалению так ничего и не изменилось. Просьба добавить нормальных изменений или переписать заново attyni13 всю серию
bodz | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 08:20 | Сообщение # 478 |
| Cypress Semiconductor s6j3001lsj s6j300bkse
dec123ua | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 09:38 | Сообщение # 479 |
Профи
| Цитата bodz ( ) Cypress Semiconductor s6j3001lsj s6j300bkse s6j300 это Fujitsu или Spansion
Harhas | Дата: Вторник, 29.09.2020, 13:23 | Сообщение # 480 |
| Пожалуйста, добавьте этот MCU ST92F120 спасибо
