Запрос на добавление новых микросхем в поддержку RT809H - Страница 21 - Форум
Просьба в теме не флудить!
Уважайте свое и чужое время!
В этом посте подробней.
gangsterДата: Пятница, 10.04.2020, 18:24 | Сообщение # 301
хотелось б ети ище
ST M29W640GL 70ZF6
ST M28W320HS T70ZA6
MX 29LA641DHXCI
в софте есть M29W640xx ,M28W320xx но именно серии GL,HS не читает.
и почему не активние функции NOR FLASH,AUTO DETECT.активировать то удалось токо толку 0.
Прикрепления: 9134032.png (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал gangster - Суббота, 11.04.2020, 15:44
HarhasДата: Пятница, 10.04.2020, 20:35 | Сообщение # 302
Пожалуйста, добавьте HY27UF084G2B @ TSOP48
H27U518S2CTR@TSOP48
Сообщение отредактировал Harhas - Суббота, 11.04.2020, 20:13
gangsterДата: Суббота, 11.04.2020, 15:21 | Сообщение # 303
и почему б не добавить для NOR read/write OTP, даже у Promen-a ето есть
Добавлено (11.04.2020, 18:27)
Цитата gangster ()
ST M29W640GL 70ZF6
ST M28W320HS T70ZA6
MX 29LA641DHXCI
пропаял ище раз адаптер и две завелись кроме MX 29LA641DHXCI,29LA321DHXCI
Сообщение отредактировал gangster - Суббота, 11.04.2020, 19:47
citcnetДата: Воскресенье, 12.04.2020, 17:27 | Сообщение # 304
Поддерживает ли RT809H чипсет LATTICE M4A5?
И если да, то какой метод?
[texterror1]Тема не для обсуждения проблем в работе! Есть проблема с определенной микросхемой - создавайте новую тему с нормальным названием и описанием проблемы.
За подобные посты в этой теме - БАН.[/texterror1]
Serega88Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 20:50 | Сообщение # 305
Пожалуйста добавьте
SAMSUNG
K9F4G08U0F @ TSOP48
ChipID: 0xECDC109556C6ECDC
zabaluevilia1991Дата: Вторник, 21.04.2020, 12:02 | Сообщение # 306
пожалуйста добавьте
MT29F1G08ABADAH4-IT:D @63bga (NQ277)
MICRON, ID: 0x2CF1809502000000, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
есть такая же, только на 1.8 в.
dolbilo66Дата: Суббота, 02.05.2020, 21:13 | Сообщение # 307
Уважаемый Администратор!
Проблема в том, что RT809H не прошивает правильно K9GAG08U0ESCB0. Максимум что он с ней делает, это форматирует.
Скрин результата сравнения оригинала и записанного файла
Смена программного обеспечения дает один и тот же результат. Судя по разным форумам у тех кто думал, что прошил микросхему, телевизоры через некоторое время уходили в перезагрузку.
К сожалению на китайском сайте производителя полное молчание на эту тему.
Для простой прошивки БИОСОВ мат плат. есть совсем бюджетные программаторы и RT809H за его деньги ну ни как для этого не нужен.
Если у китайских друзей имеются проблемы с написанием алгоритмов для работы с чипами то самое простое что можно сделать, так это дать возможность работать над софтом сторонним программистам, которые в свою очередь будут наполнять базу рабочих алгоритмов. Ну или как вариант дать владельцам программаторов дорабатывать софт самим с отправкой результатов китайским братьям для добавления в базу. Дешево и сердито!
С, Уважением![texterror1]Уважаемый пользователь. Шапку темы читали? Почитайте, чтобы понять, за что получили бан.[/texterror1]
Прикрепления: 4835913.jpg (224.8 Kb)
Сообщение отредактировал dolbilo66 - Суббота, 02.05.2020, 23:03
ReserfДата: Суббота, 09.05.2020, 17:01 | Сообщение # 308
Прошу добавить TC58NYG1S3EBAI5. TFBGA63.
NAND_AUTO выдает:
Chip pins contact is detected OK.
120: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
121: TOSHIBA, ID: 0x98DA901576140300, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, SLC.
122: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:264MB.
Напряжение определяет не правильно реально чип 1.8V.
gangsterДата: Пятница, 15.05.2020, 18:07 | Сообщение # 309
@admin ви можете добавить NOR SPANSION BGA 10x13mm, именно 10х13мм там другой пиноут.
смотритe pdf
Прикрепления: S29GL256N11FFIS.pdf (374.5 Kb) · read_ok_S29GL25.pdf (2.56 Mb)
Сообщение отредактировал gangster - Пятница, 15.05.2020, 18:07
HarhasДата: Пятница, 15.05.2020, 21:29 | Сообщение # 310
Пожалуйста, добавьте это nand 21KFG1G16U2C @ BGA63
Сообщение отредактировал Harhas - Пятница, 15.05.2020, 21:30
AdminДата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:52 | Сообщение # 311
патч, в котором добавили часть того что просили.
если Вашей микросхемы нет в запросе - дублировать сюда запрос по новой не нужно, дойдет очередь добавят, если будет возможность.
AdminДата: Среда, 20.05.2020, 07:40 | Сообщение # 312
Работаем. еще один патч.
HarhasДата: Среда, 20.05.2020, 10:22 | Сообщение # 313
PIC18F25K20@DIP28
PIC18F25K40@DIP28
Сообщение отредактировал Harhas - Среда, 20.05.2020, 10:23
AdminДата: Суббота, 23.05.2020, 10:52 | Сообщение # 314
ReserfДата: Суббота, 23.05.2020, 21:03 | Сообщение # 315
Прошу добавить HY27UF084G2B TPCB. TSOP48
NAND_AUTO выдает:
011: Chip pins contact is detected OK.
012: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
013: HYNIX, ID: 0xADDC109554ADDC10, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, SLC.
014: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:528MB.
