fantom66 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 18:57 | Сообщение # 346 |
| Цитата magneziy ( ) а ты после прошивки этих 5шт, обновлял прошивку средствами телевизора? Не эти действия не производил.
magneziy | Дата: Пятница, 22.12.2017, 19:30 | Сообщение # 347 |
| Цитата magneziy ( ) Не эти действия не производил. прошивкой можешь поделиться?
pet-rovich | Дата: Суббота, 23.12.2017, 19:36 | Сообщение # 348 |
| Цитата fantom66 ( ) НО вот пришёл один у него кроме нета нет нечего и пипец. я читаю форум с самого начало и как я понял что проблема шла только про битые блоки но я нашёл флешь 0 бетблоков. у меня 2 прошивки с разных мест прошивал обоими результат 0 только в нет и пипец без нета всё хоккей. В ней же не надо нечего пропускать. Что я не понял. Я об этом уже писал, этот прогер в ""рабочих блоках"" делает много ошибок, именно на этой долбаной нанде, вот и проблеммы...
fantom66 | Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:24 | Сообщение # 349 |
| Цитата pet-rovich ( ) Я об этом уже писал, этот прогер в ""рабочих блоках"" делает много ошибок, именно на этой долбаной нанде, вот и проблеммы... а может можно скорость записи снизить или это не возможно.
pet-rovich | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 19:43 | Сообщение # 350 |
| Цитата fantom66 ( ) а может можно скорость записи снизить или это не возможно. У него самому нанду не возможно добавить что уж тут о скорости говорить.
kristali | Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:24 | Сообщение # 351 |
| Давно ожидал появления такого программатора RT809H на рынке ,тем более что появились лишние деньги на его приобретение ,но есть несколько вопросов по его работоспособности ,а именно: Кто-нибудь работал на таком программаторе с адаптерами BGA169/BGA153 и с микросхемой EMMC KLM4G1FE3B-B001 корпус FBGA153 или подобными.
alex2290 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:51 | Сообщение # 352 |
| с адаптерами BGA169/BGA153 и с микросхемой EMMC KLM4G1FE3B-B001 и с адаптером и еммс тоже нормально работает. сам прошивал не сколько раз.
ranc | Дата: Четверг, 04.01.2018, 06:15 | Сообщение # 353 |
alex2290 | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:50 | Сообщение # 354 |
| Кто не будь установил патч? Какие небудь улучшения есть??
alex2290 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 18:45 | Сообщение # 355 |
| а где новый софт, патч установил проблем нету.
ranc | Дата: Пятница, 12.01.2018, 17:09 | Сообщение # 356 |
Admin | Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:12 | Сообщение # 357 |
| на гугл диск, софт 20180108
Скачать.
artemgold | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:38 | Сообщение # 358 |
| Всем доброго дня. Уже не первую микросхему успешно программировал на RT809H. Столкнулся с проблемой SST39VF010-70-4C-WHE. В данной ветке еще один пользователь описал аналогичную проблему, но решения небыло. Я пробовал через адаптер Board V1 запрограммировать 2 шт. этих микросхем. Программатор не видит микросхему, пишет ошибку обрыв № контакта, если честно не помню номера. Это в принципе не важно, т.к. прозвонил тестером адаптер с припаянной микросхемой, залипух и обрыва нет. Есть некоторая особенность, которую я склонен считать недостатком программатора, а именно:
- Например, при выборе микросхемы samsung K9G8G08U0A, даже при ее отсутствии, на программаторе появляется питание для микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал. - Аналогично ST NAND512W3A появляется питание даже без установленной микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал. - При выборе микросхемы SST39VF010 питания не подается, что без микросхемы, что с ней.
Я пробовал банально выбрать из списка SST другие микросхемы, на которые быстро нашел даташит. Аналогично питания не подается. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это недостаток программатора. Кто может сказать что-нибудь на данную особенность?
Pavlovich | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:07 | Сообщение # 359 |
| artemgold, на Adapter Board V1 попробуйте распаять так, что бы первая нога была как на картинке
и выбрать просто SST39VF010 без PLCC32
vishnevskypavel | Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:53 | Сообщение # 360 |
| KFG1GN6W2D ONE NAND кто прошил ету микросхему отпишитесь пожалуста . Admin напишите пожалуста письмо производителю по поводу даной микросхеми .Спасибо.
