Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 24 - Форум
fantom66Дата: Пятница, 22.12.2017, 18:57 | Сообщение # 346
Цитата magneziy ()
а ты после прошивки этих 5шт, обновлял прошивку средствами телевизора?
Не эти действия не производил.
magneziyДата: Пятница, 22.12.2017, 19:30 | Сообщение # 347
прошивкой можешь поделиться?
pet-rovichДата: Суббота, 23.12.2017, 19:36 | Сообщение # 348
Цитата fantom66 ()
НО вот пришёл один у него кроме нета нет нечего и пипец. я читаю форум с самого начало и как я понял что проблема шла только про битые блоки но я нашёл флешь 0 бетблоков. у меня 2 прошивки с разных мест прошивал обоими результат 0 только в нет и пипец без нета всё хоккей. В ней же не надо нечего пропускать. Что я не понял.
Я об этом уже писал, этот прогер в ""рабочих блоках"" делает много ошибок, именно на этой долбаной нанде, вот и проблеммы...
fantom66Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:24 | Сообщение # 349
а может можно скорость записи снизить или это не возможно.
pet-rovichДата: Воскресенье, 24.12.2017, 19:43 | Сообщение # 350
У него самому нанду не возможно добавить что уж тут о скорости говорить.
kristaliДата: Четверг, 28.12.2017, 14:24 | Сообщение # 351
Давно ожидал появления такого программатора RT809H на рынке ,тем более что появились лишние деньги на его приобретение ,но есть несколько вопросов по его работоспособности ,а именно:
Кто-нибудь работал на таком программаторе с адаптерами BGA169/BGA153 и с микросхемой EMMC KLM4G1FE3B-B001 корпус FBGA153 или подобными.
alex2290Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:51 | Сообщение # 352
и с адаптером и еммс тоже нормально работает.
сам прошивал не сколько раз.
rancДата: Четверг, 04.01.2018, 06:15 | Сообщение # 353
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180103.
Добавлены новые микросхемы, улучшения при работе с EMMC.
https://yadi.sk/d/-ezfhtpl3RBdM3
alex2290Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:50 | Сообщение # 354
Кто не будь установил патч?
Какие небудь улучшения есть??
alex2290Дата: Вторник, 09.01.2018, 18:45 | Сообщение # 355
а где новый софт,
патч установил проблем нету.
rancДата: Пятница, 12.01.2018, 17:09 | Сообщение # 356
Вышла новая версия софта для программатора - 20180108.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с Яндекс.Диска:
https://yadi.sk/d/XXIOjd-43RQE5E
AdminДата: Вторник, 16.01.2018, 20:12 | Сообщение # 357
на гугл диск, софт 20180108
Скачать.
artemgoldДата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:38 | Сообщение # 358
Всем доброго дня.
Уже не первую микросхему успешно программировал на RT809H.
Столкнулся с проблемой SST39VF010-70-4C-WHE. В данной ветке еще один пользователь описал аналогичную проблему, но решения небыло. Я пробовал через адаптер Board V1 запрограммировать 2 шт. этих микросхем. Программатор не видит микросхему, пишет ошибку обрыв № контакта, если честно не помню номера. Это в принципе не важно, т.к. прозвонил тестером адаптер с припаянной микросхемой, залипух и обрыва нет.
Есть некоторая особенность, которую я склонен считать недостатком программатора, а именно:
- Например, при выборе микросхемы samsung K9G8G08U0A, даже при ее отсутствии, на программаторе появляется питание для микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал.
- Аналогично ST NAND512W3A появляется питание даже без установленной микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал.
- При выборе микросхемы SST39VF010 питания не подается, что без микросхемы, что с ней.
Я пробовал банально выбрать из списка SST другие микросхемы, на которые быстро нашел даташит. Аналогично питания не подается. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это недостаток программатора.
Кто может сказать что-нибудь на данную особенность?
PavlovichДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:07 | Сообщение # 359
artemgold, на Adapter Board V1 попробуйте распаять так,
что бы первая нога была как на картинке
и выбрать просто SST39VF010 без PLCC32
Прикрепления: 6573786.png (361.2 Kb)
vishnevskypavelДата: Понедельник, 22.01.2018, 18:53 | Сообщение # 360
KFG1GN6W2D ONE NAND кто прошил ету микросхему отпишитесь пожалуста . Admin напишите пожалуста письмо производителю по поводу даной микросхеми .Спасибо.
