Запрос на добавление новых микросхем в поддержку TNM - Страница 29 - Форум
Пример;
suraДата: Понедельник, 03.06.2019, 19:15 | Сообщение # 421
Здравствуйте! Интересует поддержка микросхем:
MCU
ST
ST62T20 SO20
ST62T30 SO28
ST72F361AR9T ISP
ST72F521AR9T ISP
ST72F561AR9T ISP
Infineon
SAK-C505CA-4E ISP
Renesas
UPD70F3371M2GB-(A2)-GAH-AX ISP
uPD70F3575 ISP
Сообщение отредактировал sura - Понедельник, 03.06.2019, 19:18
AdminДата: Вторник, 04.06.2019, 07:56 | Сообщение # 422
Добрый день.
Запрос принят.
Отправлен производителю.
Получу ответ, отпишусь в теме.
Спасибо.
AdminДата: Понедельник, 10.06.2019, 08:04 | Сообщение # 423
sura,
Hello
UPD70F3371uPD70F3575 ISPare already in TNM 5000.
ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA can’t be added.
ST72F361AR9T ISP ST72F521AR9T ISP ST72F561AR9T ISP will be added.
Привет
UPD70F3371uPD70F3575 ISP уже в 5000 TNM.
ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA не может быть добавлен.
ST72F361AR9T ISP ST72F521AR9T ISP ST72F561AR9T ISP будет добавлен.
onkyoДата: Понедельник, 10.06.2019, 10:55 | Сообщение # 424
UPD70F3371 да эта есть, а вот uPD70F3575 в базе нет и они не взаимозаменяемы (можно обойти, но только в режиме стирания и записи)
(ST62T20 / ST62T30 / SAK-C505CA не может быть добавлен. ) не полное название, скорее всего они подумали что это ооооочень старый еепром (пишите полное название)
suraДата: Понедельник, 10.06.2019, 13:45 | Сообщение # 425
На ST62T20 и ST62T30 могу сделать репорт файлы.
Это поможет?
Сообщение отредактировал sura - Понедельник, 10.06.2019, 19:07
AdminДата: Понедельник, 10.06.2019, 21:37 | Сообщение # 426
sura, однозначно лишним не будет.
onkyoДата: Понедельник, 10.06.2019, 23:04 | Сообщение # 427
sura, и фото скинь
AdminДата: Вторник, 11.06.2019, 19:36 | Сообщение # 428
sura,
uPD70F3575 is 1 wire NEC , we must find a board with this chip .
your customer can give us the name of ECU or Dashboard Model which this chip is used?
uPD70F3575 1 NEC, мы должны найти плату с этим чипом.
Ваш клиент может дать нам имя ECU или Dashboard модели, которая используется этот чип?
AdminДата: Среда, 12.06.2019, 16:30 | Сообщение # 429
sura,
Мы не имели доступа к ST72F561AR9T / ST72F361AR9T, чтобы добавить их, но ваш пользователь
Можно проверить их обоих с «72F321AR9T», который уже есть в списке.
Пожалуйста, дайте мне знать результат теста, чтобы мы могли добавить их своими именами.
установите обновление 10.43
протестируйте.
Отпишитесь о результате.
AndrnetДата: Четверг, 13.06.2019, 11:02 | Сообщение # 430
Можно ли добавить:
R4F70590V
MPC5604P
такая есть SPC560P40L3, этой не хватает SPC560P50L3
Есть подозрение что SPC560P50L3 то же самое что MPC5604P
Сообщение отредактировал Andrnet - Четверг, 13.06.2019, 11:05
suraДата: Суббота, 15.06.2019, 11:35 | Сообщение # 431
Это поможет?
Здравствуйте!
Файлы сбросил на почту.
Добавлено (15.06.2019, 21:18)
Чип 72F521AR9T шьётся и как 72F321AR9T, а также и как 72F521R9 с этим все нормально.
С ST72F561AR9T и ST72F361AR9T нет коннекта, программатор ругается на не подключенный чип, или же нет резистора на ICCCLK, хотя все присутствует!
Чип uPD70F3575 стоит в блоке управления автономным отопителем знаю пока только название Eberspacher , номер смогу сказать только через месяц, нет корпуса.
Сообщение отредактировал sura - Суббота, 15.06.2019, 21:23
glamirДата: Воскресенье, 16.06.2019, 01:09 | Сообщение # 432
Здравствуйте .
Попытался считать нанд флеш TC58NVG2S3ETAI0 (Tsop48). П.о. , в режиме автодетекта предложило 5 вариантов на выбор , самый ближний из них это TC58NVG2S3ETA00 ( различие , в предпоследнем символе). Другие варианты это -TC58NVG2D4CTG00,TC58NVG2S0FTA00,TC58NVG2S0HTAI0,TH58NVG4D4BTG00. ( последний , вообще завысил емкость нанд в 4 раза) Естественно для эксперимента считал со всеми предложенными вариантами .Каждый раз ,результат считывания оказывался другим. Поэтому я не уверен что выбор ближайшего по названию чипа - правильный . То есть я не уверен что дамп , считался верно .
Поэтому очень хочется увидеть в поддержке нанд - TC58NVG2S3ETAI0 . Чтобы развеялись все сомнения wink
AdminДата: Воскресенье, 16.06.2019, 07:15 | Сообщение # 433
glamir, текста много, но главного нет. Почитайте шапку темы.
Обращаю внимание! Запросы на добавления, принимаются только от наших клиентов, которые покупали программатор у нас!
После запроса, ОБЯЗАТЕЛЬНО, пишите мне в ЛС, номер заказа и номер моб. тел, на который делался заказ.
В других случаях, обращайтесь к подобными вопросами к продавцу у которого покупали программатор
- Этот пункт не для Вас Владимир, можете его упустить.
А вот репорт файлы, ну очень желательны.
onkyoДата: Понедельник, 01.07.2019, 13:49 | Сообщение # 434
glamir,
Не отвлекайте амина глупыми вопросами, у него и без вас есть чем заниматься.
Хотя бы для приличия...(ну так ради прикола) Datasheet прочтите и найдите в чем отличие 00 и I0
Потом прочтите и другие, а еще если будите оооочень внимательны, то обратите внимание на какой частоте считываются микросхемы, а если не поленитесь и сравните визуально прошивки, я думаю вы сами все поймете.
Данная микросхема считывается и пишется идеально! cool
neutecДата: Среда, 03.07.2019, 17:29 | Сообщение # 435
Hi, you could add to the database the nec D78F0833Y D78F0058YGC, thanks for your help!
